> NIOSII нестандартная загрузка
ZioN
сообщение May 4 2010, 18:36
Пользователь №: 57 019
Добрый день! Сразу скажу что системы на кристалле не строил, по этому вопросы могут быть глупыми, не судите строго smile.gif
Есть плата собственного изготовления, на которой находится микроконтроллер с аппаратным USB интерфейсом (используется как средство конфигурирования fpga PS-mode, и как средство коммуникации компьютера и fpga), собственно fpga EP1C3, 1-Mbit (128K x 8) Static RAM и др. элементы.
Программу для Ниоса хочу разместить во внешней памяти, внутреннюю память использовать для кэша инструкций и данных процессора, загружать программу в SRAM будут через модуль написанный на верилоге когда процессор будет находится в режиме сброса.
1. Как правильно получить бинарник программы, и как правильно ее загрузить (частями по 8бит, или по 32бита), "прочитав" Alternative Nios II Boot Methods, я так понял что бинарник можно получить с помощью конвертора который есть на сайте make_flash_image_script.sh (*.elf -> *.elf.flash.bin), или это не то что мне нужно?
Reset Vector и Exception Vector установлены на начало SRAM, я так понимаю этот бинарник можно загружать в начало памяти?
2. Использую "краденый" Quartus 9.0 скаченный с торрентов, полноценно ли ядро Ниоса построенное в этом квартусе? smile.gif (то пробегали тут страшилки на форуме про лицензию)
Ну и на всякий случай общая картина:
vadimuzzz
сообщение May 5 2010, 10:53
Пользователь №: 6 988
А можно прочитать где-то про протокол этого формата? (flash) Я так понимаю то что слева в строке включает в себя адрес и еще что-то, а последнее в строке, что-то вроде контрольной суммы?
да, примерно так. сам формат называется Motorola S-record, описание например тут
наличие отсутствия правильной лицензии можно определить по словам "Opencores" в логах компиляции квартуса. то, что он не ругается при запуске еще ни о чем не говорит. если есть сомнения на этот счет, давайте мыло
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:04
