> Максимальный ток CoolRunner II, Не могу найти в документации
Марик
сообщение Apr 30 2010, 07:11
Пользователь №: 51 941
Доброго времени суток.
С ПЛИСами сталкивался довольно редко, да и необходимости в контроле такого параметра не было. Не могу найти в даташите максимальный ток как всей ПЛИС CoolRunner II, так и каждого пина по отдельности.
Задача стоит создать модуль, имеющий 48 дискретных входов и 48 дискретных выходов. Развязка с "внешним миром" через оптопары как входов, так и выходов. ПЛИС должна принять эти сигналы и определенным способом обработать. Устройство само по себе тривиально, остается вопрос только выдержит ли ПЛИС если её загрузить полностью её выходы?
Вроде бы как xPower можно оценить, но проект еще не готов (вернее даже не начинался), а заказать хочется уже сейчас. Можно, конечно, симулировать с 1 на всех выходах без учета потребления ядра, но как-то это через то самое место. Возможно я и ошибаюсь, опыта немного. Заранее благодарен за ответы.
Марик
сообщение May 5 2010, 08:47
clock = 1 МГц. Выходы, вообще, практически статичны. Выходят они на систему индикации. Система такая: получил МК какие-то данные, обработал, передал ПЛИС (практически записал определенное значение во входной регистр), при определенных значениях на нужном выходе ПЛИС появилась 1 или 0, которые, соответственно включают/выключают оптопару (ток включения оптопары 5-7 мА). Просто возможен случай, когда будут гореть все (ну или почти все) оптопары, т.е. суммарный выходной ток получится 7х48~340 мА. Ядро по сравнению с этим вообще почти не кушает smile.gif тем более на такой низкой частоте. Хочется знать как coolrunner поведет себя при таком суммарном токе.
Попутный вопрос: насколько критично соблюдение рекомендуемой последовательности подачи напряжения питания (сначала 1,8, потом 3,3) для CoolRunner? Т.е. если я просто поставлю стабилизатор 3,3->1,8? Насколько я понял, это очень критично для FPGA.
Сообщение отредактировал Марик - May 5 2010, 08:52
yes
сообщение May 5 2010, 10:34
Пользователь №: 1 640
собственно должен интересовать максимально допустимый ток через VCCIO или GND (я бы подключал оптопары так, чтобы ток через CPLD тек на землю)
также для уменьшения этого тока через каждую ногу GND можно неиспользуемые ножки подключить к GND (подать '0' на вход выходного буфера) - тогда часть тока будет стекать в землю через программируемые ноги
нужно смотреть дополнительные доки ксайлинса - апп. ноты и т.п.
340 мА через пару ножек GND мне кажется много - из-за электромиграции и пр. фигни микруха загнется через какое-то время, но я не нашел этого параметра в доках
Марик
сообщение May 5 2010, 11:02
Да вот и я того же боюсь. А доки как-то молчат насчет этого параметра, да и гугл не помогает. Только что случайно нашел max Vccio при подборе стабилизаторов с помощью утилитки от National Semiconductor (power expert). Там для CoolRunner II он значится 0,5 А. Но насколько можно доверять стороннему производителю и является ли это пиковым током или длительным, нужно ли при этом охлаждение и пр. неизвестно. В общем, решит эксперимент smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:49
Страница сгенерированна за 0.02018 секунд с 7
