> AT91SAM7x, проблемы с распределением памяти
Daria
сообщение Apr 27 2010, 17:43
Пользователь №: 35 345
Здравствуйте. Такая проблема - Во время очередного компилирования кода, IAR вдруг стал выдавать ошибку
Error[lp011]:section placement failed: unable to allocate space for section with a total bytes in [0x00200100 - 0x20ffff].
Программу гружу в режиме Debuge. правильно ли понимаю, что ругается на слишком длинный код для RAM? Код занимает уже 61кВ, RAM в at91sam7x256 - 64 кВ.
Пробую прошить вo flash - iar зависает и ругается Prefect Handler: SWI_Handler///+1 symbol not displayed: 0x10a6b8:0xeafffffe Abort Handler.
Во время работы когда-то правила линковочные файлы, может, дело не в размере кода, а просто что-то неправильно написала?
Daria
сообщение May 5 2010, 17:54
Такая проблема.
не выпоняется команда на запись во flash. Функции взяла из примера, и раньше все вроде работало, пока работала в режиме Debuge. не знаю. в этом ли дело. но после перехода на режим relese программа стала зависать после записи в регистр команды FMR. При этом, если поставить точку останова на следующей команде после записи в регистр FMR, то после запуска команда выполнится и никаких порблем не возникнет.
Вот функци я записи.
unsigned char CEfc::EFC_PerformCommand(
    AT91S_EFC *pEfc,
    unsigned char command,
    unsigned short argument)
    unsigned int status;
    // Set FMCN
    switch (command) {
        case AT91C_MC_FCMD_LOCK:
        case AT91C_MC_FCMD_UNLOCK:
#if (EFC_NUM_GPNVMS > 0)
        case AT91C_MC_FCMD_SET_GP_NVM:
        case AT91C_MC_FCMD_CLR_GP_NVM:
#endif
#if !defined(EFC_NO_SECURITY_BIT)
        case AT91C_MC_FCMD_SET_SECURITY:
#endif
            pEfc->EFC_FMR = (pEfc->EFC_FMR & ~AT91C_MC_FMCN) | FMCN_BITS(lMck);
            break;
        case AT91C_MC_FCMD_START_PROG:
        case AT91C_MC_FCMD_ERASE_ALL:
            pEfc->EFC_FMR = (pEfc->EFC_FMR & ~AT91C_MC_FMCN) | FMCN_FLASH(lMck);
            break;
    pEfc->EFC_FCR = (0x5A << 24) | (argument << 8) | command;
   do {
      status = pEfc->EFC_FSR;
    while ((status & AT91C_MC_FRDY) == 0);
    return (status & (AT91C_MC_PROGE | AT91C_MC_LOCKE));
Если поставить точку останова на status = pEfc->EFC_FSR;потом запустить снова - никаких проблем, массив запишется во flash. если не ставить, то iar будет ругаться Abort Handler.
Скорость FMCN_FLASH(mck) ((((mck) / 2000000) * 3) << 16)
mck 48МГц, FWS=1
в чем может быть дело?
aaarrr
сообщение May 5 2010, 17:58
Пользователь №: 1 448
Например, Вы пытаетесь запустить команду, выполняя при этом программу из флеш. Во время работы с EFC (после записи FCR и до установки FRDY) любые обращения к флеш должны быть исключены.
Daria
сообщение May 5 2010, 18:43
Но я так понимаю, что в режиме release, программа исполняется из flash. Как быть? unsure.gif Запретить все прерывания, остановить pdc... что еще?smile.gif
Сообщение отредактировал Daria - May 5 2010, 19:26
aaarrr
сообщение May 5 2010, 20:46
Цитата(Daria @ May 5 2010, 22:43) *
Еще перенести EFC_PerformCommand (или его часть от записи EFC_FCR и ниже) в RAM.
Daria
сообщение May 6 2010, 03:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
