> Симисторы, коммутация сетевого напряжения
axalay
сообщение Apr 29 2010, 12:47
Пользователь №: 14 759
Доброго времени. Сам я в этой части не силен-поэтому вопросы. Задача включать и выключать девайс от сети 220 вольт. Использовать реле не хочется. Выбор пал на симисторы. Для гальванической развязки от цифровой части схемы хочу использовать оптрон из серии MOC. При этом есть оптроны с детектором нуля и без. Какие лучше для моей задачи? Далее вопрос по схеме защиты симистора-где то пишут что нужна RC-цепочка, где то пишут, что защищать варистором. Посоветуйте схемы или статьи. А также интересует разрывать ли и фазу и нейтраль или хватит только одного из них? В идеале хватило бы если фазу, но как розетку сунешь... Я помню как долбануло током в молодости о корпус smile.gif Ну и советы по выбору дешевого симистора тоуом в 1-4 ампера не помешали бы. Спасибо.
sera_os
сообщение May 6 2010, 07:27
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Ну так соединяйте заземление БП с заземлением вилки (евро стандарта). Какие проблемы? smile.gif
Кстати, есть вариант, что импульсный БП можно и по другому отключать, повлияв на микросхему-контроллер.
axalay
сообщение May 6 2010, 09:46
ну для этого как минимум его надо разобрать. Просто бывали случаи что дотрагиваешься корпуса и током бьет.
- axalay   Симисторы   Apr 29 2010, 12:47
- - Stanislav_S   Если просто использовать как включить/выключить, т...   Apr 29 2010, 13:17
|- - axalay   Цитата(Stanislav_S @ Apr 29 2010, 17:17) ...   Apr 29 2010, 13:20
|- - V_G   Цитата(axalay @ Apr 30 2010, 00:20) Симис...   Apr 29 2010, 13:27
|- - axalay   Цитата(V_G @ Apr 29 2010, 17:27) Да. Пода...   Apr 29 2010, 13:42
|- - dinam   Если хотите сделать гальваническую развязку от 220...   Apr 30 2010, 04:00
|- - axalay   Цитата(dinam @ Apr 30 2010, 08:00) Если х...   Apr 30 2010, 11:23
|- - dinam   Цитата(axalay @ Apr 30 2010, 18:23) Ну в ...   May 4 2010, 04:58
|- - axalay   А что по поводу того размыкатьи фазу и нейтраль ил...   May 5 2010, 12:11
- - sera_os   Цитата(axalay @ May 5 2010, 15:11) А что ...   May 5 2010, 13:09
|- - axalay   Цитата(sera_os @ May 5 2010, 17:09) Что у...   May 5 2010, 13:53
- - sera_os   Там есть гальваническая развязка? Если да, то заче...   May 5 2010, 16:59
|- - axalay   Цитата(sera_os @ May 5 2010, 20:59) Там е...   May 6 2010, 06:36
- - sera_os   Такое возможно еще и от того, что заземление не по...   May 6 2010, 10:02
|- - axalay   И еще хотел послушать о разнице Hi-com и 4-квадран...   May 10 2010, 20:03
- - sera_os   Hi-com и есть 3-квадрантным симистором. Отличие от...   May 10 2010, 20:33
|- - axalay   Цитата(sera_os @ May 11 2010, 00:33) Коне...   May 11 2010, 11:20
- - sera_os   Цитата(axalay @ May 11 2010, 13:20) а где...   May 11 2010, 13:51
|- - axalay   в даташите на MOC3041 показана схема обвязки симис...   May 16 2010, 12:00
|- - =AK=   Цитата(axalay @ May 16 2010, 21:30) на ск...   May 16 2010, 13:22
|- - axalay   Еще вопрос по разводке: зазор между проводниками ~...   May 19 2010, 08:30
- - injener   ЦитатаТакое возможно еще и от того, что заземление...   May 19 2010, 08:39
|- - dinam   Я уже не раз писал, что надо 2 мм, 1.5 пробивает. ...   May 19 2010, 08:45
|- - rezident   Цитата(dinam @ May 19 2010, 14:45) По рез...   May 19 2010, 19:48
|- - =AK=   Цитата(rezident @ May 20 2010, 05:18) топ...   May 20 2010, 03:44
- - sera_os    Прошу прощения , вспомнил я, что не написал непр...   May 20 2010, 10:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:41
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
