> ATmega48+IR2233+irg4ph40ud, "Мавзолей" работает, а ШИМ - нет...
morcat
сообщение Apr 22 2010, 12:55
Из: г.Псков
Пользователь №: 11 723
Дорогие форумчане.
Пытаюсь сделать трёхфазный частотник для вентиляторов. Схема построена на ATmega48, далее драйвер IR2233 и 6 штучек irg4ph40ud. Обвязку драйвера привожу в прикрепл. файле.
На выходе (фазы U,V,W) мощные резисторы, соединённые в звезду.
Проблема: на выходе драйвера (верхние плечи) формируется странная форма напряжения:
Соответственно на нагрузке получается следующее:
В то время как нижние плечи работают нормально:
Управляющий сигнал от контроллера тоже в порядке:
Самое интересное: если сигнал с контроллера не подвергать ШИМ модуляции (4кГц) получаю законный "мавзолей":
И всё работает нормально, однако двигатель этому конечно не радуется... Поскольку форма тока оставляет желать лучшего:
Может кто сталкивался с подобным явлением? Какие будут предложения, замечания?
Сообщение отредактировал morcat - Apr 22 2010, 12:58
pokos
сообщение May 6 2010, 08:46
Пользователь №: 18 445
Что-то не вижу, где соединены земля драйверов и минус силового моста?
morcat
сообщение May 6 2010, 09:43
Из: г.Псков
Белый провод ПВ3 сечением 0.5мм^2 уходит от клеммника "-" на обратную сторону платы.
Цитата(_Pasha @ May 6 2010, 13:02) *
Эт точно. Длинного. Там ведь UVLO тупо выключается, fault не генерится.
Fault действительно не генерится. Всё собрано на макетной плате, соединения проводом МГТФ 0.22мм^2 - это и есть "длинный" монтаж? До SMD ещё не доросли... unsure.gif
pokos
сообщение May 6 2010, 09:51
У меня ощущение, что с питанием верхнего плеча что-то не то. Можно его осциллой глянуть? Должно быть постоянно. И рюзючок 47 Ом с минуса верхнего плеча к середине пелеча моста зачем?
morcat
сообщение May 6 2010, 10:27
Из: г.Псков
Питание драйвера Vcc - постоянно = 15VDC.
Напряжение между VB и VS следующее:
Напряжение между VB и GND следующее:
Насколько помню что-то связанное с ограничением тока через бутстрапную цепь. Попробовал без этого резистора - ничего не изменилось.
pokos
сообщение May 6 2010, 10:49
Сколько там вольт/дел? Не уж-то 15???
morcat
сообщение May 6 2010, 10:58
Из: г.Псков
Да 15В/дел при силовом постоянном напряжении (шина DC) = 20В.
Цитата(_Pasha @ May 6 2010, 14:50) *
Что Вам помешало найти диповский вариант сабжа?
Завтра из СПб приедет ДИПовский вариант IR2233. На момент создания платы другого варианта не достал.
pokos
сообщение May 6 2010, 11:06
Да это ж жуть! Там ж два кондюка между ними. Ищи ошибку в монтаже.
- morcat   ATmega48+IR2233+irg4ph40ud   Apr 22 2010, 12:55
- - Batman   Я к Вам с вопросом... Подскажите как формировали т...   Apr 28 2010, 18:48
|- - morcat   Цитата(Batman @ Apr 28 2010, 22:48) Подск...   Apr 29 2010, 06:27
- - gyrator   Цитата(morcat @ Apr 22 2010, 15:55) Какие...   Apr 28 2010, 20:02
- - monos   Цитата(morcat @ Apr 22 2010, 15:55) Какие...   Apr 28 2010, 21:09
- - injener   вот когда-то скачивал чет два раза загрузилось   Apr 29 2010, 05:39
- - injener   Проект делал не я. скачал из интернета. но в проте...   Apr 29 2010, 06:46
- - morcat   Цитата(Batman @ Apr 28 2010, 22:48) Вот н...   Apr 30 2010, 07:17
- - Batman   ЦитатаЕсли не секрет: а почему именно AT90PWM3? Ни...   May 5 2010, 13:33
- - orthodox   Цитата(morcat @ Apr 22 2010, 15:55) Может...   May 5 2010, 13:50
|- - _Pasha   Цитата(orthodox @ May 5 2010, 16:50) Верх...   May 6 2010, 09:02
- - morcat   2 orthodox: 1) Скорость нарастания - постараюсь ...   May 6 2010, 08:39
||- - _Pasha   Цитата(morcat @ May 6 2010, 13:58) Завтра...   May 6 2010, 12:54
|- - _Pasha   Цитата(morcat @ May 6 2010, 12:43) это и ...   May 6 2010, 10:50
- - morcat   Так, так, так.... В режиме "мавзолей" на...   May 6 2010, 12:40
- - morcat   Итак, IR2235 (DIP28) прибыл из города-героя Санкт-...   May 7 2010, 05:06
|- - ZVA   Цитата(morcat @ May 7 2010, 08:06) Итак, ...   May 10 2010, 06:47
|- - pokos   Цитата(ZVA @ May 10 2010, 10:47) ...Управ...   May 11 2010, 06:58
- - morcat   Итак, отчёт о проделанной работе. Решил оставить п...   May 27 2010, 08:11
|- - pokos   Цитата(morcat @ May 27 2010, 12:11) ...Ра...   May 31 2010, 07:06
|- - morcat   Цитата(pokos @ May 31 2010, 11:06) Странн...   Jun 1 2010, 07:37
|- - pokos   Цитата(morcat @ Jun 1 2010, 11:37) ...мож...   Jun 1 2010, 09:14
|- - morcat   Цитата(pokos @ Jun 1 2010, 13:14) Я б зад...   Jun 11 2010, 11:39
|- - pokos   Цитата(morcat @ Jun 11 2010, 15:39) ...Зе...   Jun 15 2010, 05:53
|- - morcat   Цитата(morcat @ Jun 11 2010, 15:39) ... п...   Jun 16 2010, 10:37
- - morcat   Итак, конечный вариант схемы: Увеличил частоту ...   Jun 24 2010, 06:12
|- - pokos   Цитата(morcat @ Jun 24 2010, 10:12) Как б...   Jun 24 2010, 07:48
- - morcat   Дык проблема всё та же: осталось 3 свободные ножки...   Jun 25 2010, 07:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:20
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
