Опорное напряжение для АЦП на AVR ... |
Dec 30 2005, 09:35
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Цитата Дело в том, что телефонные линии от разных АТС на практике могут иметь разность потенциалов в десятки, иногда больше вольт (проверено на практике) Позвольте усомниться. Неужели такое заземление проходит периодические проверки? И что значит "больше десятков" - сотни вольт? Опять же какие линии - плюсовые? Если одна минусовая, а другая плюсовая - тогда понятно и так и должно быть. А еще там переменка при вызове идет. А еще дефекты кабеля. Но все равно, если плюсовые линии имеют такую разность потенциалов, за это надо убивать кабельщиков или электриков.
Dec 30 2005, 17:31
Пользователь №: 5 621
Цитата(Andy Great @ Dec 30 2005, 11:35)  Позвольте усомниться. Неужели такое заземление проходит периодические проверки? И что значит "больше десятков" - сотни вольт? Опять же какие линии - плюсовые? Если одна минусовая, а другая плюсовая - тогда понятно и так и должно быть. А еще там переменка при вызове идет. А еще дефекты кабеля. Но все равно, если плюсовые линии имеют такую разность потенциалов, за это надо убивать кабельщиков или электриков. Измерялись напряжения между медными жилами розомкнутой линии. На двух линиях от разных АТС они состовляли около 60В. Разность потенциалов между плюсами разных линий было порядка 20В. Правда надо заметить, что одна из АТС - древняя декадно шаговая... Один раз напоровшись больше не хочется повторять ошибку ...
Сообщение отредактировал KolyanV - Dec 30 2005, 17:34
KolyanV Опорное напряжение для АЦП на AVR ... Dec 28 2005, 11:15 Aleks17 А зачем вы себе жизнь усложняете ?
Если нужно АЦП ... Dec 28 2005, 11:33 KolyanV Цитата(Aleks17 @ Dec 28 2005, 13:33) А за... Dec 28 2005, 18:25 MakSV У меня бала подобная задача, но ацп Mega даст макс... Dec 28 2005, 12:05 BVU Цитата(KolyanV @ Dec 28 2005, 14:15) Здра... Dec 28 2005, 12:57 defunct У mega48/88/168 internal ref напряжение если мне н... Dec 28 2005, 14:13 Aleks17 А почему такое ограничение по опорному напряжению?... Dec 28 2005, 18:33 KolyanV Цитата(Aleks17 @ Dec 28 2005, 20:33) А по... Dec 28 2005, 19:28 Aleks17 Микровольтный сигнал - это круто. Скажу сразу - ми... Dec 29 2005, 02:33 KolyanV Цитата(Aleks17 @ Dec 29 2005, 04:33) Микр... Dec 29 2005, 06:59 Rst7 Цитата(Aleks17 @ Dec 29 2005, 04:33) Микр... Dec 29 2005, 07:49  KolyanV Цитата(Rst7 @ Dec 29 2005, 09:49) Про мик... Dec 29 2005, 08:13 arttab Можно рассмотреть вариант - усилитель+ГУН+оптрон+M... Dec 29 2005, 03:09 BVU KolyanV, прецизионные измерения низковольтных сигн... Dec 29 2005, 08:24 Aleks17 2Rst7 А теперь то же самое, но при диапазоне входн... Dec 29 2005, 08:27 KolyanV Цитата(Aleks17 @ Dec 29 2005, 10:27) 2Rst... Dec 29 2005, 08:57  Rst7 Цитата(KolyanV @ Dec 29 2005, 10:57) Цита... Dec 29 2005, 11:13 IEC С другой стороны можно микроконтроллер посадить на... Dec 29 2005, 08:39 Aleks17 KolyanV вы поясните что вы собираетесь сделать - к... Dec 29 2005, 10:25 KolyanV Цитата(Aleks17 @ Dec 29 2005, 12:25) Koly... Dec 29 2005, 10:42 defunct 2 KolyanV
Прочитал оба ваших трэда.. дык это. Есл... Dec 29 2005, 11:33 KolyanV Цитата(defunct @ Dec 29 2005, 13:33) 2 Ko... Dec 29 2005, 15:53 Petka а трансформаторы применить религия не позволяет? Dec 29 2005, 14:20 Rst7 Цитата(Petka @ Dec 29 2005, 16:20) а тран... Dec 29 2005, 14:46 KolyanV Цитата(Petka @ Dec 29 2005, 16:20) а тран... Dec 29 2005, 16:06 Aleks17 KolyanV, вы усложняете себе жизнь. Причем значител... Dec 29 2005, 16:01 slog А что ты хочешь найти в телефонной линии ниже 300Г... Dec 29 2005, 18:47 KolyanV Цитата(slog @ Dec 29 2005, 20:47) А что т... Dec 29 2005, 19:29 Andy Great Вдогонку: я бы посоветовал использовать неск. кана... Dec 30 2005, 09:46 Andy Great Повторюсь: если измерять между плюсовым проводом о... Dec 31 2005, 08:39 slog Цитата(KolyanV @ Dec 29 2005, 22:29) Цита... Dec 31 2005, 09:12 KolyanV Цитата(slog @ Dec 31 2005, 11:12) Так для... Dec 31 2005, 14:05 slog Зря усложняешь. Звонок - минимум 25Гц, чаще всего ... Jan 1 2006, 10:59
