Датчики для температуры > 150 градусей |
Oct 31 2005, 07:30
Пользователь №: 6 184
Не ссорьтесь. Да кремний работает до 250 градусов (это физика, и ничего с этим не поделать, даже шаманский бубен не поможет). Помню, издевался над контроллером (проверял надежность у PIC) - он работал до 223 градусов, затем завис. когда остыл (гдето около 218), снова заработал. Воздействие было не длительное, около часа. Также испытывал фотодиоды. При температуре свыше 140, менялись параметры (т. е. когда остывали, не возвращались начальные, т. е. шло уже разрушение - подлая диффузия. Правда, встречались, у которых отпаивались выводы от кристалла - советская ручная сборка) А по поводу датчиков, особенно цифровых. При росте температуры, проводимость кремния изменяется очень быстро (не помню, вроде, пропорционально пятой степени или больше). потребуется ооочень большой динамический диапазон. Да и плюс поплывет опорное значение напряжения (для АЦП). Линейность АЦП останется более-менее (проверено до 200), но поплывет ноль (вероятно, смещение компаратора). Для таких измерений лучше термопара. Есть АЦП, к которым можно подключать термопару с минимумом обвесок. Можете попробовать пирометр (если он там впишется) Можно измерить косвенно. Например, если у вас нагреватель, можете по проходящему току и падению напряжения на нем, узнать его сопротивление и соответственно температуру.
Nov 1 2005, 01:04
Пользователь №: 4 987
Цитата(bav @ Oct 31 2005, 10:30) Да кремний работает до 250 градусов (это физика, и ничего с этим не поделать, даже шаманский бубен не поможет). Помню, издевался над контроллером (проверял надежность у PIC) - он работал до 223 градусов, затем завис. когда остыл (гдето около 218), снова заработал. Воздействие было не длительное, около часа. Также испытывал фотодиоды. При температуре свыше 140, менялись параметры (т. е. когда остывали, не возвращались начальные, т. е. шло уже разрушение - подлая диффузия. Правда, встречались, у которых отпаивались выводы от кристалла - советская ручная сборка) А почему именно до 250-ти? Что, есть интегральные кремниевые приборы, реально работающие при этой температуре? Вопрос также практического свойства. Цитата А по поводу датчиков, особенно цифровых. При росте температуры, проводимость кремния изменяется очень быстро (не помню, вроде, пропорционально пятой степени или больше)... Скорее уж экспоненциально (но это для чистого кремния, с учетом примесной проводимости картина будет сложнее). Цитата Для таких измерений лучше термопара. Есть АЦП, к которым можно подключать термопару с минимумом обвесок. Можете попробовать пирометр (если он там впишется) Или, как уже советовали, терморезистор. Платиновые очень хороши, но и не дешевы.
Dec 30 2005, 19:58
Пользователь №: 1 830
Цитата(Stanislav @ Nov 1 2005, 03:04)  Цитата(bav @ Oct 31 2005, 10:30) Да кремний работает до 250 градусов (это физика, и ничего с этим не поделать, даже шаманский бубен не поможет). Помню, издевался над контроллером (проверял надежность у PIC) - он работал до 223 градусов, затем завис. когда остыл (гдето около 218), снова заработал. Воздействие было не длительное, около часа. Также испытывал фотодиоды. При температуре свыше 140, менялись параметры (т. е. когда остывали, не возвращались начальные, т. е. шло уже разрушение - подлая диффузия. Правда, встречались, у которых отпаивались выводы от кристалла - советская ручная сборка) А почему именно до 250-ти? Что, есть интегральные кремниевые приборы, реально работающие при этой температуре? Вопрос также практического свойства. Цитата А по поводу датчиков, особенно цифровых. При росте температуры, проводимость кремния изменяется очень быстро (не помню, вроде, пропорционально пятой степени или больше)... Скорее уж экспоненциально (но это для чистого кремния, с учетом примесной проводимости картина будет сложнее). Цитата Для таких измерений лучше термопара. Есть АЦП, к которым можно подключать термопару с минимумом обвесок. Можете попробовать пирометр (если он там впишется) Или, как уже советовали, терморезистор. Платиновые очень хороши, но и не дешевы. Ну это вы зря. Тонкопленочные платиновые терморезисторы от Honeywell HELL7xx продаются на каждом углу и стоят начиная от 2$. А от Heraeus http://www.heraeus-sensor-nite.com/cgi-bin...lng=d&tpl=Frameтак и вообще есть менее 1$. Дистрибьютор, правда, где-то в Беларуси.
okela Датчики для температуры > 150 градусей Oct 29 2005, 20:30 net Цитата(okela @ Oct 29 2005, 23:30)Подскажите,... Oct 30 2005, 08:06 Stanislav Цитата(net @ Oct 30 2005, 11:06)вы знаете при... Oct 30 2005, 12:37  net Цитата(Stanislav @ Oct 30 2005, 15:37)Цитата(... Oct 30 2005, 12:47   Stanislav Цитата(net @ Oct 30 2005, 15:47)Цитата(Stanis... Oct 30 2005, 13:30    net Цитата(Stanislav @ Oct 30 2005, 16:30)Цитата(... Oct 30 2005, 14:05     Stanislav Цитата(net @ Oct 30 2005, 17:05)читатйе учебн... Oct 30 2005, 14:14      net Цитата(Stanislav @ Oct 30 2005, 17:14)Цитата(... Oct 30 2005, 14:27   psygash Цитата(net @ Oct 30 2005, 15:47) Цитата(S... Nov 11 2005, 21:26    Stanislav Цитата(psygash @ Nov 12 2005, 00:26) Если... Nov 12 2005, 13:42 okela Цитата(net @ Oct 30 2005, 11:06)Цитата(okela ... Oct 30 2005, 12:53  net Цитата(okela @ Oct 30 2005, 15:53)Цитата(net ... Oct 30 2005, 13:14 Sergu Цитата(bav @ Oct 31 2005, 10:30)Для таких изм... Oct 31 2005, 10:26  bav Не понятно, зачем датчик, цифровой. Вы его будете ... Oct 31 2005, 12:04 monitor7 Цитата(okela @ Oct 29 2005, 23:30)Подскажите,... Oct 31 2005, 16:14 bav //А почему именно до 250-ти? Что, есть интегральны... Nov 1 2005, 06:39 Stanislav Цитата(bav @ Nov 1 2005, 09:39)//А почему име... Nov 1 2005, 12:52  monitor7 Цитата(Stanislav @ Nov 1 2005, 15:52)Цитата(b... Nov 1 2005, 16:07   Stanislav Цитата(monitor7 @ Nov 1 2005, 19:07)Повторюсь... Nov 1 2005, 16:27    monitor7 Цитата(Stanislav @ Nov 1 2005, 19:27)Цитата(m... Nov 2 2005, 17:54 _artem_ Если большая точность не нужна - то можно использо... Nov 12 2005, 02:08 Waso Понимаю что тема ужо давно померла, но для будущих... Dec 24 2005, 19:51 net Цитата(Waso @ Dec 24 2005, 22:51) Поним... Dec 24 2005, 20:36 arttab Если от филипка дорого, то есть классика - термопа... Dec 26 2005, 03:12 Waso arttab, Стоимость KTY84 - около 1$
net, поль... Dec 26 2005, 06:21 Pyku_He_oTTyda ЦитатаКстати, подскажите кто в курсе - в паяльных ... Dec 26 2005, 08:04 Sergiy Цитата(okela @ Oct 29 2005, 22:30) Подска... Jun 6 2006, 00:25 syurish Цитата(Sergiy @ Jun 6 2006, 04:25) Цитата... Jun 6 2006, 12:16 TED17 Сущесвуют еще бесконтактные ИК датчики до температ... Jun 6 2006, 21:41 CDT Медная проволока замечательно работает в качестве ... Jun 7 2006, 12:50
