> подскажите доступные чипы Cortex-A8 с FPU или Cortex-A9 (вроде бы там FPU по дефолту), что-то типа ОМАР 3/4, но для простых пацанов (не high-volume OEM/ODM)
yes
сообщение May 4 2010, 14:48
Пользователь №: 1 640
нашел у ТИ аналог ОМАР 3
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/am3505.html
# NEON SIMD Coprocessor and Vector floating point (FP) co-processor
сам по себе NEON SIMD это не то, как я понял регистры у него общие с VFP, и далеко не во всяком кортексе при наличии NEON есть и VFP
может есть менее пафосный производитель чипов, который производит такие кортексы и продает для лоу-вольюм приложений?
KRS
сообщение May 4 2010, 20:23
Пользователь №: 555
Вообще AMxx это industrial(automative) аналог OMAP, там DDR2 уже можно цепялть и ethernet есть.
Вообще 35xx серия доступна поштучно! В отличии от 34xx которая в серийных смартфонах.
Только AM35xx недавно вышел, поэтому его тяжело купить сейчас.
А OMAP35xx без проблем продаются у них у всех есть Neon.
yes
сообщение May 5 2010, 09:44
NEON не нужен, нужен VFPLite (VFPv3)
если я что-то не понимаю - объясните пожалуйста: NEON это single precision SIMD, а VFPLite это double precision
эмуляция даблов через синглы не быстрее эмуляции через инты, поэтому NEON не нужен
OMAP35xx поэтому мне не интересны
а АМ3517 / АМ3505 (ну и ОЕМ ОМАРах) кроме NEON есть и VFP
или я неправильно понял описания ТИ?
SimpleSoft
сообщение May 6 2010, 05:54
Пользователь №: 10 442
В Cortex™-A8 Technical Reference Manual написано:
The VFP coprocessor
provides a floating-point computation coprocessor that is fully compliant with the
ANSI/IEEE Std 754-1985, IEEE Standard for Binary Floating-Point Arithmetic,
referred to in this document as the IEEE 754 standard. The VFP coprocessor supports
all data-processing instructions and data types in the VFPv3 architecture and is
described in the ARM Architecture Reference Manual.
Designed for the processor, the VFP coprocessor fully supports single-precision and
double-precision add, subtract, multiply, divide, multiply and accumulate, and square
root operations.
Conversions between fixed-point and floating-point data formats, and
floating-point constant instruction are provided.
а VFPv3 есть и в OMAP35xx
Сообщение отредактировал SimpleSoft - May 6 2010, 05:56
yes
сообщение May 6 2010, 08:35
а это где-то явно написано?
или точно уверены, что при использовании ОМАР35хх дабловые инструкции выполняются железом, а не эксепшином?
если есть платка с ОМАРом - можете проверить?
из АРМовских док (Cortex-A8 TRM) следует, что VFP (имплементация FPULite) является опцией и существуют ядра как вообще без сопроцессора, так только с поддержкой NEON, так и с поддержкой NEON и VFPv3 (даже больше - имплементаций VFP возможно две разных: с 16 регистрами и 32)
какое ядро использовано в ОМАР35хх я не сумел понять из ТИ-шных док, но складывается впечатление, что только NEON, VFPv3 нет
UPD: off: армовские уродливые манагеры сменили достаточно простую систему наименований типа ядро ARM1136JF - все понятно про поддерживаемую ISA, а теперь Сортекс и хрен поймешь какая неонка внутре. дибилизьм на марше
sasamy
сообщение May 6 2010, 11:12
Пользователь №: 41 858
http://e2e.ti.com/support/dsp/omap_applica...201.aspx#128201
All versions of OMAP35xx with the ARM Cortex A8 processor have the VFP core which is single and double precision floating point in hardware.
yes
сообщение May 6 2010, 15:21
спасибо, понял, что есть.
но вопрос с производительностью
http://markmail.org/message/b2n6t3xsiorikfw6
или после прочтения документов
Cortex A8 (SP, DP)
FADD 9-10 9-10
FSUB 9-10 9-10
FMUL 10-12 11-17
FNMUL 10-12 11-17
FMAC 18-21 19-26
FNMAC 18-21 19-26
FMSC 18-21 19-26
FNMSC 18-21 19-26
FDIV 20-37 29-65
FSQRT 19-33 29-60
ARM11 (VFP10)
FADD, FSUB 1 1
FMUL, FNMUL 1 2
FMAC, FNMAC, FMSC, FNMSC 1 2
FDIV, FSQRT 15 29
в табличке для АРМа взято не латенси, а сруаутпут - конвеер там
то есть VFP10 (от ARM11*F) имеет приблизительно в 10 раз большую производительность за такт, если брать частоту АРМа в 200 (lpc32xx), а Кортекса в 500, то вопрос выбора более производительного чипа в пользу Кортекса далеко не очевиден
Цитата(SimpleSoft @ May 6 2010, 13:29) *
0001A71C fmsr s0, r3
0001A720 fsitos s1, s0
0001A724 flds s0, [sp,#+36]
0001A728 fdivs s0, s0, s1
0001A72C fsts s0, [sp,#+36]
если мне память не изменяет, дабловые инструкции АРМа
fdivd d0, d0, d1
и т.п.
то есть в С-шном исходнике
double fStrip;
sasamy
сообщение May 6 2010, 19:56
Для меня очевиден - cortex умеет спаривать команды и предсказывать ветвления поэтому при умелой оптимизации код выполняется до 2 раз быстрей на той же частоте, SP за глаза хватает для мультимедиа а их уже NEON с конвеером поддерживает. Смотрите в сторону Sony Playstation 3 - там cell фантастические флопсы показывает smile.gif
Сообщение отредактировал sasamy - May 6 2010, 19:57
yes
сообщение May 7 2010, 08:13
да меня сугубо приземленные, практические задачки интересуют, у ОМАР-ов очень хорошо с размерами, особенно когда DDR и FLASH напаиваются сверху
пока удовлетворяет филипсовский LPC32xx - ARM9+VFP9, по сравнению с i.MX-ами всякой ненужной мне мультимедии нет и потребление/размеры/удобство использования лучше
но потихоньку производительность программисты подъели - нужно искать камень поновее, основная трудность - в задаче DP FP много
поинтересовался ОМАР-ами L-138/137, там DSP SP с некой поддержкой DP, попробовали, но как и предполагалось - в среднем производительность на нашей задачке похуже, понятно, что для 6000 можно было бы код непереносимым сделать и подзаточить для DSP - но этим никто заниматься не будет
а ветвь АРМов (поддержка FP) пошла не туда (для нас), придется наверно к PPC-шкам возвращаться
SimpleSoft
сообщение May 7 2010, 10:31
Если бы взяли плату с OMAP35xx и попробовали перенести проект на неё - тогда можно однозначно сказать "Подходит"/"Нет"
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 20:53
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
