> Зависает прошивка. Реализовал стек для хранения принятых по USB данных и дальнейшей передачи по SSC., at91sam7s
Bulat
сообщение Apr 29 2010, 05:47
Из: ufa
Пользователь №: 21 241
Принима данные из UDP, разбираю FIFO буфер UDP и заполняю собственный стек типа FIFO для SSC. SSC по прерыванию забирает из моего стека данные и отправляет их со скоростью 100 кбит\с. Дополнительный стек необходим, чтобы сильно не тормозить работу компьютера по USB, чтобы не происходила потеря данных.
CODE
unsigned int que[16]; // Стек типа FIFO для передаваемых по SSC данных
unsigned int head = 0; //начальный индекс
unsigned int tail = 0; //конечный индекс
//Обработчик прерывания SSC
__ramfunc void SscHandler()
AT91C_BASE_SSC->SSC_THR = que[head]; //отправляем на передачу слово из стека для SSC
head = (head+1)&0xf; //инкрементируем начальный индекс стека
//если начальный индекс обнулился, значит стек пуст и готов для повторного заполнения
if(head == 0) { AT91C_BASE_SSC->SSC_CR = AT91C_SSC_TXDIS ;
AT91C_BASE_SSC->SSC_IDR = 0xfff; jj=0;}
unsigned int dummy = AT91C_BASE_SSC->SSC_SR;
void main()
while(1)
//если FIFO UDP пуст
if(length == 0)
// проверка флага прерывания от EP2
if((AT91C_BASE_UDP->UDP_ISR) & AT91C_UDP_EPINT2)
if(AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[AT91C_EP_OUT] & pCDC.currentRcvBank)
length = regUDP->UDP_CSR[AT91C_EP_OUT]>>16;
//если в FIFO UDP присутствуют данные, то заполняем
if(length != 0)
if(jj==0) //если стек для SSC не заполнен, то продолжаем его заполнять
unsigned int byte[4];
byte[0] = regUDP->UDP_FDR[AT91C_EP_OUT];
byte[1] = regUDP->UDP_FDR[AT91C_EP_OUT];
byte[2] = regUDP->UDP_FDR[AT91C_EP_OUT];
byte[3] = regUDP->UDP_FDR[AT91C_EP_OUT];
unsigned int dat_buf = (byte[3]<<24)|(byte[2]<<16)|(byte[1]<<8)|byte[0];
//формируем 32-битное слово для передачи по SSC
que[tail] = dat_buf;
tail = (tail+1)&0xf;
//инкрементируем конечный индекс и накладываем маску (размер стека 16 слов)
if(tail == 0) jj = 1;
//если конечный индекс обнулился, значит стек полон и необходимо прекратить запись в него, пока он не освободится
else {AT91C_BASE_SSC->SSC_CR = AT91C_SSC_TXEN; AT91C_BASE_SSC->SSC_IER = AT91C_SSC_TXRDY;}
//иначе разрешаем передачу по SSC
length = length-4; //уменьшаем значение остатка в FIFO UDP
}//if(jj == 0)
if(length == 0)
Udp_ep_clr_flag(regUDP,AT91C_EP_OUT, pCDC.currentRcvBank);
if(pCDC.currentRcvBank == AT91C_UDP_RX_DATA_BK0)pCDC.currentRcvBank = AT91C_UDP_RX_DATA_BK1;
else pCDC.currentRcvBank = AT91C_UDP_RX_DATA_BK0;
AT91C_BASE_UDP->UDP_ICR = 0xFFFFFFFF;
}//if(length != 0)
}//while(1)
}//main
Таким образом, в случае заполнения стека que[], данные из FIFO UDP не считываются пока SSC не опустошит свой стек que[].
Если убрать из обработчика SSC останов передатчика (AT91C_BASE_SSC->SSC_CR = AT91C_SSC_TXDIS ; AT91C_BASE_SSC->SSC_IDR = 0xfff;) то прошивка не повисает. Но тогда данные, передаваемые по SSC будут уже не те. Не понятно где может повиснуть прошивка, так как останов и повторный запуск SSC работает, проблемы возникли, когда я ввел стек.
Сообщение отредактировал rezident - Apr 30 2010, 21:11
Причина редактирования: Редактирование оформления цитаты исходника.
toweroff
сообщение May 8 2010, 09:41
Пользователь №: 20 514
Посмотрите, как реализуется кольцевой буфер на примере serial.c от Keil
/*       SERIAL.C:  Interrupt Controlled Serial Interface for RTX-51 tiny     */
#include <REG932.H>                   /* special function register 8052       */
#include <rtx51tny.h>                 /* RTX-51 tiny functions & defines      */
#define  OLEN  8                      /* size of serial transmission buffer   */
unsigned char  ostart;                /* transmission buffer start index      */
unsigned char  oend;                  /* transmission buffer end index        */
idata    char  outbuf[OLEN];          /* storage for transmission buffer      */
unsigned char  otask = 0xff;          /* task number of output task           */
#define  ILEN  8                      /* size of serial receiving buffer      */
unsigned char  istart;                /* receiving buffer start index         */
unsigned char  iend;                  /* receiving buffer end index           */
idata    char  inbuf[ILEN];           /* storage for receiving buffer         */
unsigned char  itask = 0xff;          /* task number of output task           */
#define   CTRL_Q  0x11                /* Control+Q character code             */
#define   CTRL_S  0x13                /* Control+S character code             */
static bit   sendfull;                /* flag: marks transmit buffer full     */
static bit   sendactive;              /* flag: marks transmitter active       */
static bit   sendstop;                /* flag: marks XOFF character           */
/*       putbuf:  write a character to SBUF or transmission buffer            */
static void putbuf (char c)  {
  if (!sendfull)  {                   /* transmit only if buffer not full     */
    ES = 0;                           /* disable serial interrupt             */
    if (!sendactive && !sendstop)  {  /* if transmitter not active:           */
      sendactive = 1;                 /* transfer the first character direct  */
      SBUF = c;                       /* to SBUF to start transmission        */
    else  {                           /* otherwize:                           */
      outbuf[oend++ & (OLEN-1)] = c;  /* transfer char to transmission buffer */
      if (((oend ^ ostart) & (OLEN-1)) == 0)  sendfull = 1;
    }                                 /* set flag if buffer is full           */
    ES = 1;                           /* enable serial interrupt              */
/*       putchar:  interrupt controlled putchar function                      */
char putchar (char c)  {
  if (c == '\n')  {                   /* expand new line character:           */
    while (sendfull)  {               /* wait for transmission buffer empty   */
      otask = os_running_task_id ();  /* set output task number               */
      os_wait (K_SIG, 0, 0);          /* RTX-51 call: wait for signal         */
      otask = 0xff;                   /* clear output task number             */
    putbuf (0x0D);                    /* send CR before LF for <new line>     */
  putbuf (c);                         /* send character                       */
  return (c);                         /* return character: ANSI requirement   */
/*       _getkey:  interrupt controlled _getkey                               */
char _getkey (void)  {
  while  (iend == istart)  {
    itask = os_running_task_id ();    /* set input task number                */
    itask = 0xff;                     /* clear input task number              */
  return (inbuf[istart++ & (ILEN-1)]);
/*       serial:  serial receiver / transmitter interrupt                     */
void serial (void) interrupt 4 using 2  { /* use registerbank 2 for interrupt */
  unsigned char c;
  bit   start_trans = 0;
  if (RI)  {                         /* if receiver interrupt                 */
    c = SBUF;                        /* read character                        */
    RI = 0;                          /* clear interrupt request flag          */
    switch (c)  {                    /* process character                     */
      case CTRL_S:
        sendstop = 1;                /* if Control+S stop transmission        */
        break;
      case CTRL_Q:
        start_trans = sendstop;      /* if Control+Q start transmission       */
        sendstop = 0;
        break;
      default:                       /* read all other characters into inbuf  */
        if (istart + ILEN != iend)  {
          inbuf[iend++ & (ILEN-1)] = c;
                                     /* if task waiting: signal ready         */
        if (itask != 0xFF) isr_send_signal (itask);
        break;
  if (TI || start_trans)  {          /* if transmitter interrupt              */
    TI = 0;                          /* clear interrupt request flag          */
    if (ostart != oend)  {           /* if characters in buffer and           */
      if (!sendstop)  {              /* if not Control+S received             */
        SBUF = outbuf[ostart++ & (OLEN-1)];      /* transmit character        */
        sendfull = 0;                /* clear 'sendfull' flag                 */
        if (otask != 0xFF)  isr_send_signal (otask);
    else sendactive = 0;             /* if all transmitted clear 'sendactive' */
/*       serial_init: initialize serial interface                             */
void serial_init (void)  {
  P1M1 = 0xFE;                   // Configure P1.0 (TxD) as Output
  SCON   = 0x52;                 /* initialize UART                            */
  BRGR0  = 0xF0;                 /* 9600 baud, 8 bit, no parity, 1 stop bit    */
  BRGR1  = 0x02;
  BRGCON = 0x03;
там все применительно под RTX-51, но переделать куски с вызовами функций ОС труда не составляет, главное - сама идея
размер буфера должен быть 2^X
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:37
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
