> Трассировка SDRAM
koluna
сообщение May 4 2010, 15:03
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Прошу покритиковать, выслушаю конкретные рекомендации.
САПР - OrCAD.
ПП - 4 слоя (внутренние слои - общая цепь и питание +3.3 В, на рисунке не показаны).
Дорожки - 8 мил.
Дорожки цепей питания и общей - 11 мил.
Зазоры - 8 мил.
Трасировка шины данных - точка-точка, шины адреса и линий управления - Т-образная.
SDRAM - MT48LC16M16A2P-75IT.
МК - AT91SAM9XE512-QU.
Хотелось бы как-нибудь обжать трассировку памяти и микроконтроллера, чтобы меньше места она занимала.
Последовательные резисторы и терминирующие резисторы в цепи МК-память пока не поставил.
Насколько это принципиально? Как зависит от частоты и длины трасс необходимость их присутствия?
Рядом с МС памяти - электролиты 10 мкФ. Нормально ли я их расположил с точки зрения выполняемых ими функций?
Благодарю заранее!
Прикрепленный файл  Memory___SDRAM.pdf ( 169.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 338
Благодарю заранее!
Secter
сообщение May 5 2010, 05:09
Пользователь №: 55 327
Нормы проектирования здесь не причем... Правая сторона ARMа (рис) так и просится в разводку не через множественные-лишние переходные, а именно сдвинув SDRAM влево. Сразу ложатся на "правильной" стороне конденсаторы по питанию памяти. Конденсаторы по питанию ARMа тоже не на месте...спрашивается: зачем питание проца и граунд рядом?!...если кондер по питанию имеет "СВОЮ" землю?!
koluna
сообщение May 8 2010, 10:03
И слоёв, думаю, 6 минимум...
А вот у нас бюджет существенно обрезан...
Согласен. Надо будет попробовать в следующем релизе осуществить... но не знаю, уместится ли столько виасов нормально под правой микросхемой...
Конденсаторы, как я понимаю, у Вас тоже на обеих сторонах расположены... wink.gif
Как я понимаю, располагать конденсаторы на обратной стороне не есть слишком плохо.
Хотя, конечно, виас добавляет индуктивности паразитной...
Хм... т. е., Вы хотите сказать, что общую цепь развязывающего конденсатора надо непосредственно соединять с общей цепью микропроцессора (GND)?
В данный момент большая часть соединениий выполнена по варианту "А".
Конденсатор и процессор на разных сторонах платы.
ВЧ-ток через конденсатор и виас 1 уходит в плэйн-слой GND. Частично, конечно попадает через виас 2 в плэйн-слой питания.
Вы, как я понимаю, рекомендуете вариант "Б"?
Конденсатор и процессор на одной стороне платы.
Меньшая часть ВЧ-тока попадает в плайн-слой питания.
Можно сэкономить на одном виасе, да.
Но не подбросит ли ВЧ-ток, проходящий через конденсатор и виас 5, потенциал на выводе процессора GND?
Хм... интересно, можно ли это всё смоделировать в каком-нибудь гиперлинксе? smile.gif
Благодарю заранее!
- n_bogoyavlensky   Трассировка SDRAM   May 4 2010, 15:03
- - Uree   Нормальная такая трассировка, особо ее не ужмешь. ...   May 4 2010, 20:12
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Uree @ May 5 2010, 00:12) Нормальн...   May 8 2010, 08:30
|- - aaarrr   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 8 2010, 12:3...   May 8 2010, 10:09
||- - n_bogoyavlensky   Цитата(aaarrr @ May 8 2010, 14:09) ИМХО, ...   May 8 2010, 13:41
||- - Secter   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 8 2010, 17:4...   May 8 2010, 16:02
||- - n_bogoyavlensky   Цитата(Secter @ May 8 2010, 20:02) Руково...   May 8 2010, 18:10
|- - dch   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 8 2010, 12:3...   May 12 2010, 01:32
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(dch @ May 12 2010, 05:32) для точк...   May 14 2010, 17:03
- - aaarrr   Подключение земли у 28-го вывода правой СДРАМины в...   May 4 2010, 20:38
|- - dch   иногда проводники ведут от пина к пину, не допуск...   May 5 2010, 00:58
- - AlexN   про 28 ногу провой sdram согласен с aaarrr, лучше ...   May 5 2010, 02:39
|- - Uree   Цитата(AlexN @ May 5 2010, 04:39) про 28 ...   May 5 2010, 07:12
|- - AlexN   Цитата(Uree @ May 5 2010, 14:12) Что-то В...   May 5 2010, 11:28
- - Secter   "Обжать" трассировку, сдвинув правый (ри...   May 5 2010, 03:03
|- - AlexN   Цитата(Secter @ May 5 2010, 10:03) ...   May 5 2010, 03:33
- - Uree   Ааа, тогда сорри. Хотя стандартные препреги тоже н...   May 5 2010, 12:10
|- - Jul   Переходные, поставленные плотным рядком, обеспечат...   May 5 2010, 17:31
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Jul @ May 5 2010, 21:31) Переходны...   May 8 2010, 10:18
- - Secter   Есть похожий проект на AT91SAM9XE512-QU , но без д...   May 6 2010, 08:55
- - Secter   К вопросу о конденсаторах http://depositfiles.com/...   May 11 2010, 14:13
- - dch   сигнал обыно быстро идет :-), считайте для простот...   May 15 2010, 02:44
- - n_bogoyavlensky   Цитата(dch @ May 15 2010, 06:44) сигнал о...   May 23 2010, 19:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 12:03
