Безтрансформаторный блок питания, (нагрузка 50-80 мА, 5В) |
May 7 2010, 17:51
Из: Житоимр
Пользователь №: 33 457
Цитата(MrYuran @ May 7 2010, 14:00)  Огласите ещё габариты и желательную стоимость (это понятно, что устремить к нулю  ) Вы совершенно правы! Я сейчас занимаюсь стройкой. Когда закончу, буду заниматься разводкой электрики. Сразу хочу предусмотреть элементы "умного дома" (девайсы на базе МК), их предполагаю довольного много (это к цене :-) )... ставить батарейки или аккумул. не хотелось бы. Монтировать девайсы с безтрансф. блок. питания буду в распред. коробки (это к габаритам). Цитата(Microwatt @ May 7 2010, 15:10)  На такую мощность можно прикинуть конденсаторный гаситель до вольт 20 и автогенератор развязывающий. Может получиться проще, чем традиционный флай. А схемку? Цитата(Burner @ May 7 2010, 18:19)  На моей любимой МС34063, напр. Если не развязывающий - то на покупном дросселе можно. Я её тоже часто применяю, но при 220 ещё не юзал, поделитесь вариантом.... Цитата(Stanislav_S @ May 7 2010, 19:07)  Можно ознакомится с данным документом и посчитать самому, благо там делов на 20 минут  Единственно конечно не стоит использовать стабилитрон, а поставить 78L05. Спасибо за файлик, вот нашёл для себя оптимальный вариант, вместо стабилитрона действительно можно использовать 7805, но всё же что-то ещё хотелось бы добавить (защиту..)
May 8 2010, 10:17
Пользователь №: 11 287
Цитата(Kalina @ May 7 2010, 20:51)  Вы совершенно правы! Я сейчас занимаюсь стройкой. Когда закончу, буду заниматься разводкой электрики. Сразу хочу предусмотреть элементы "умного дома" (девайсы на базе МК), их предполагаю довольного много (это к цене :-) )... ставить батарейки или аккумул. не хотелось бы. Монтировать девайсы с безтрансф. блок. питания буду в распред. коробки (это к габаритам). Цитата А когда закончите разводку - вышивать крестиком?  Спасибо за файлик, вот нашёл для себя оптимальный вариант, вместо стабилитрона действительно можно использовать 7805, но всё же что-то ещё хотелось бы добавить (защиту..) Это оптимальный вариант? Посмотрите на схему предложенную gyrator-ом. Если она кажется Вам излишне сложной, купите на барахолке зарядные от мобильника и не морочьте голову. Если же гальваническая развязка не нужна, то тогда гасящего конденсатора и параллельного стабилизатора достаточно. А предохранители в коробках Вы готовы часто менять?
May 8 2010, 15:57
Из: Житоимр
Цитата(Herz @ May 8 2010, 13:17)  Посмотрите на схему предложенную gyrator-ом. Спасибо, мне хватило почитать его посты. Он скорее всего в симуляторе работает так же как излагается! А насчёт старых старых зарядок для мобильк. - думаю что их давно уже кто-то выкупил  . Ещё, чуть не забыл, к сожалению крестиком вышивать не умею.... Товарищи, благодарю за внесённые предложения по построению безтрансформаторного БП, я их все рассмсотрел! Сейчас работаю над синтезом своей схемы. Когда закончу выложу на обсуждение, постараюсь еще предоставить результаты моделирования...
Kalina Безтрансформаторный блок питания May 7 2010, 10:50 Microwatt На такую мощность можно прикинуть конденсаторный г... May 7 2010, 12:10 Burner На моей любимой МС34063, напр. Если не развязывающ... May 7 2010, 15:19 Stanislav_S Можно ознакомится с данным документом и посчитать ... May 7 2010, 16:07 gyrator Используя любую мелкосхему двухтактного контроллер... May 7 2010, 17:25 Nixon Вы уже сожгли схему?
Если еще нет, то не вздумайте... May 7 2010, 18:58 Kalina Цитата(Nixon @ May 7 2010, 21:58) Вы уже ... May 7 2010, 19:14 Microwatt 1 mF много. там и 0.47 должно хватать.
А лучше вс... May 7 2010, 19:09 gyrator Цитата(Microwatt @ May 7 2010, 22:09) 1 m... May 8 2010, 08:10  Microwatt Цитата(gyrator @ May 8 2010, 11:10) Давай... May 8 2010, 09:47   gyrator Цитата(Microwatt @ May 8 2010, 12:47) есл... May 8 2010, 10:32    Microwatt Цитата(gyrator @ May 8 2010, 13:32) З. Ы.... May 8 2010, 10:59 Nixon Я просто кондер по максимальной мощности предлагае... May 7 2010, 19:25 Kalina Цитата(Nixon @ May 7 2010, 22:25) на пита... May 7 2010, 19:30 Nixon Предохранитель поставьте. Я просто не понял про ег... May 7 2010, 20:13 Mc_off Есть такая микросхемка LM5009 для степдавн... рабо... May 8 2010, 10:21 Wise ..Если не требуется гальванической развязки, можно... May 8 2010, 11:15 gyrator Цитата(Wise @ May 8 2010, 14:15) И никаки... May 8 2010, 12:16  Mc_off Цитата(gyrator @ May 8 2010, 16:16) Бывае... May 8 2010, 18:29 Mc_off Схема:
емкость и резистор, подключенные последоват... May 8 2010, 11:42 Wise ЦитатаИ вы, получаецца, соврамши.
..В таком случа... May 8 2010, 12:50 Nixon Пользователь gyrator перманентно забанен. Причина ... May 8 2010, 13:22 Burner 2Kalina - я имел в виду именно чоппер. "Пусть... May 8 2010, 15:18 Microwatt Цитата(Burner @ May 8 2010, 18:18) 2Kalin... May 8 2010, 20:00  orthodox Цитата(Microwatt @ May 8 2010, 23:00) Вы ... May 9 2010, 00:44   =L.A.= Цитата(orthodox @ May 9 2010, 04:44) Кста... May 13 2010, 09:26 Wise Цитата2Гиратор - имхо контролируемые должны быть В... May 8 2010, 17:13 Wise ЦитатаА насчёт схемульки я так и понял, что это ку... May 8 2010, 17:54 Kalina Со схемой почти определился, а вот моделирование в... May 8 2010, 18:19 Kalina А вот и моя схемка, номиналы указаны, стабилитрон ... May 8 2010, 18:40 Wise Цитата..стабилитрон на 12В...
1. При одной микроф... May 8 2010, 19:00 Kalina Цитата(Wise @ May 8 2010, 22:00) 1. При о... May 8 2010, 19:28 Wise ЦитатаВы имеете ввиду именно для этой схемы или во... May 8 2010, 19:38 Herz Цитата(Kalina @ May 8 2010, 21:19) Со схе... May 8 2010, 20:26 Kalina Цитата(Herz @ May 8 2010, 23:26) Ошибаете... May 8 2010, 21:22 Kalina Я тут нашёл прогу для расчёта гасящего кондёра, мо... May 8 2010, 21:29 rezident Сообщение модератора.
Из темы удален оффтопик. Про... May 9 2010, 00:17 Wise Цитата..а дополнительно 5-10 киловатт-часов в меся... May 9 2010, 01:20 Microwatt Цитата(Wise @ May 9 2010, 04:20) ..Чего-т... May 9 2010, 16:03 Burner Kalina, лучче вместо 12 В ставить 9. Если не извра... May 9 2010, 12:48 Wise ЦитатаЯ тут нашёл прогу для расчёта гасящего кондё... May 10 2010, 08:37 Microwatt Цитата(Wise @ May 10 2010, 11:37) ..И пос... May 11 2010, 22:08 Burner Небольшое дополнение. По току нагрузки следует ра... May 10 2010, 20:10 Kalina Добрый день! Сегодня сделал расчёт схемы, прив... May 11 2010, 08:48 Microwatt Все похоже. паяйте. May 11 2010, 10:11 Wise ЦитатаЕсли всё верно буду сёдня уже паять.
..Паяй... May 11 2010, 11:04 Wise ..cfviqfk, замечательно..
Еще, отцепите стабилит... May 11 2010, 17:26 MrYuran Параллельно стабилитрону надо бы поставить защитну... May 12 2010, 10:04 Kalina Цитата(MrYuran @ May 12 2010, 13:04) И во... May 12 2010, 10:52 Nixon Я уже начинаю волноваться... May 12 2010, 16:03 V.V.T. Если ещё интересно, то есть такая микросхемка VB40... May 12 2010, 16:17 Herz Цитата(V.V.T. @ May 12 2010, 19:17) Или м... May 12 2010, 17:59 Wise ЦитатаМне кажется, название «..с балластным конден... May 12 2010, 17:34 Microwatt На эту тему - заряжать конденсатор пока в сети син... May 12 2010, 19:39 orthodox Цитата(Microwatt @ May 12 2010, 22:39) На... May 12 2010, 20:01 Kalina Как и обещал, что если останусь жив, обязательно о... May 13 2010, 06:54 Herz Цитата(Kalina @ May 13 2010, 09:54) Продо... May 13 2010, 08:04  Kalina Цитата(Herz @ May 13 2010, 11:04) Кто тут... May 13 2010, 08:36 injener Цитатаосцил. снята со стабилитрона и электролита
... May 13 2010, 08:38 Kalina Цитата(injener @ May 13 2010, 11:38) Без ... May 13 2010, 08:43 Rock Не [censored] себе мозг этим конденсаторным и... May 13 2010, 11:07 Nixon Прошу не обращать внимания на выступления гиратора... May 13 2010, 18:09 Kalina Столкнулся с небольшой проблемой! Подключаю св... May 13 2010, 19:18 wla Цитата(Kalina @ May 13 2010, 22:18) Столк... May 14 2010, 02:21 sera_os Цитата(Kalina @ May 13 2010, 21:18) ...Мо... May 13 2010, 19:48 Kalina Схема платы с симистером я привожу. Синхронизация ... May 14 2010, 05:49 sera_os А зачем вообще там синхронизация с сетью, если упр... May 14 2010, 06:52 Kalina Цитата(sera_os @ May 14 2010, 09:52) на о... May 14 2010, 08:33  wla Цитата(Kalina @ May 14 2010, 11:33) на сх... May 14 2010, 10:29   Kalina Цитата(wla @ May 14 2010, 13:29) R5, R6- ... May 16 2010, 19:47    wla Цитата(Kalina @ May 16 2010, 22:47) Спаси... May 17 2010, 02:04     Kalina Цитата(wla @ May 17 2010, 05:04) А Вы зна... May 17 2010, 06:19      sup-sup А мне нужен конденсаторный источник питания на 140... Jun 11 2010, 14:39       Herz Цитата(sup-sup @ Jun 11 2010, 17:39)... Jun 11 2010, 15:33        sup-sup Цитата(Herz @ Jun 11 2010, 18:33) А откуд... Jun 12 2010, 11:43         yakub_EZ Цитата(sup-sup @ Jun 12 2010, 15:43)... Jun 13 2010, 09:12       Microwatt Цитата(sup-sup @ Jun 11 2010, 17:39)... Jun 11 2010, 15:50
