> TIMER1 в mega8, не могу заставить работать в СТС
сообщение May 7 2010, 22:10
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
вот его определение
        TCCR1A= (1<<COM1A0);
        TCCR1B= (0<<CS02)|(0<<CS01) |(1<<CS00)|(1<<WGM12); //CTC mode, no prescaled
        TIMSK = (1<<TOIE0)|(1<<OCIE1A);   //for counter 0 and counter 1 (1<<TICIE1)|
        OCR1AL= 150; //init OCR1AL for CTC mode
        OCR1AH= 0;
хочу, чтобы счетчик досчитывал до 150, прерывался, там я инк. переменную, дальше он обнуляется и снова считает до 150...
пробовал без
та же фигня.
моя переменная, кот. должна инк. =0 постоянно
вроде как ничего в коде не упустил?
Сообщение отредактировал rezident - May 8 2010, 23:53
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
сообщение May 8 2010, 07:20
Из: Петербург
в этой таблице говорится, что если я хочу режим СТС, с вершиной OCR1, мне надо включить бит WGM12.
итого, вектор прерывания должен быть другой?
#pragma vector = TIMER1_OVF_vect
скажете какой? пока читаю даташиты
так а этот надо включать?
что за TCCR1A= (1<<COM1A0);
Сообщение отредактировал rezident - May 8 2010, 23:55
Палыч
сообщение May 8 2010, 09:57
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
В этой таблице есть графа "TOV1 Flag Set on", которая определяет условие установки флага переполнения (а, значит, и соответствующего прерывания). Из неё видно, что в этом режиме прерывание по переполнению - не подходит
скажете какой?
У этого таймера всего четыре прерывания. Одно из них - не подходит. Угадайте с трёх раз: какой вектор, если условие сброса счетчика - регистр OCR1А. По-моему, это очевидно...
что за
Вам - на ноге ОС1А сигнал таймера нужен? Если - нет, не трогайте настройки, относящиеся к этому сигналу
сообщение May 8 2010, 17:22
Из: Петербург
"TOV1 Flag Set on"
одного не пойму, в таблице написано что это МАХ, а ТОР это OCR1A
тогда при чем здесь МАХ?
думаю мне надо прерывание
#pragma vector = TIMER1_ COMPA_vect
но вот беда, ИАР ругается на такое объявление (((
Сообщение отредактировал rezident - May 8 2010, 23:56
- Метценгерштейн   TIMER1 в mega8   May 7 2010, 22:10
- - Палыч   Цитата(Метценгерштейн @ May 8 2010, 02:10...   May 8 2010, 04:54
- - Метценгерштейн   т.е. поменять местами КодOCR1AL= 150; //init OCR1A...   May 8 2010, 05:36
|- - Палыч   Цитата(Метценгерштейн @ May 8 2010, 09:36...   May 8 2010, 06:39
- - Метценгерштейн   Кодchar __low_level_init (void) { //this...   May 8 2010, 06:45
|- - Палыч   Цитата(Метценгерштейн @ May 8 2010, 10:45...   May 8 2010, 06:58
- - Метценгерштейн   заработало все- почему- то копирование из даташита...   May 8 2010, 19:30
- - sigmaN   При использовании Си, чтобы не париться с порядком...   May 9 2010, 16:57
|- - demiurg_spb   Цитата(sigmaN @ May 9 2010, 20:57) При ис...   May 18 2010, 17:14
- - Метценгерштейн   можно на примере, напрмиер, для UBRRL = ((OSC / ...   May 18 2010, 14:25
- - Метценгерштейн   это понятно, имел ввиду указатель на адрес. Тут не...   May 18 2010, 17:20
|- - demiurg_spb   Цитата(Метценгерштейн @ May 18 2010, 21:2...   May 18 2010, 17:36
- - Метценгерштейн   все, понял, что нельзя для меги так   May 19 2010, 07:05
|- - demiurg_spb   Уффф.... :-)   May 19 2010, 07:54
- - Метценгерштейн   думаю, надо делать на прерываниях, например вот та...   May 21 2010, 21:18
- - Метценгерштейн   к сожалению, модератор перенес тему сюда, а что я ...   May 22 2010, 07:55
|- - demiurg_spb   Цитата(Метценгерштейн @ May 22 2010, 11:5...   May 22 2010, 09:14
|- - rezident   Цитата(Метценгерштейн @ May 22 2010, 13:5...   May 22 2010, 18:28
- - sigmaN   по-моему это вечный спор: лучше ли делать таймер г...   May 23 2010, 12:54
|- - rezident   Цитата(sigmaN @ May 23 2010, 18:54) по-мо...   May 23 2010, 19:06
- - Метценгерштейн   Спасибо за развернутый ответ. т.к. здесь использов...   May 24 2010, 07:20
- - rezident   Цитата(Метценгерштейн @ May 24 2010, 13:2...   May 24 2010, 18:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:27
