> выбор ферритового бида, как правильно выбрать
Ariel
сообщение May 9 2010, 05:16
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Коллеги, помогите разобраться с ферритовыми бидами. Исходные требования - Current Rating, Impedance на нескольких частотах, SFR. Открываю кит, например, STEWARD, и вижу что для тех же самых параметров выпускаются биды самых разных размеров. Вот например, для Current=1.5A есть бид MI0805K601R-10 размером 0805, импеданс которого для частот 25, 100, 500, и 1000 mHz составляет 280, 600, 240, 120 oHm, и есть бид M1206K601R-10, импеданс которого для тех же частот составляет 300, 600, 250, 130 oHm. При этом его размер 1206.
Вопрос. На что влияет размер бида, если все его параметры прмерно одни и те же для разных размеров?
proxi
сообщение May 9 2010, 10:06
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
ну как резисторы, одинаковых номиналов и разных размеров, различие мощность, так и у бидов, по идее, ток должен различаться..
Ariel
сообщение May 9 2010, 10:44
Из: Israel
Да в тот-то и дело что ток такой же. Может есть еще какой-то параметр, про который я не знаю?
andybor
сообщение May 9 2010, 11:53
Пользователь №: 2 105
Цитата(Ariel @ May 9 2010, 14:44) *
....Может есть еще какой-то параметр, про который я не знаю?
Может условия эксплуатации? Или цена? Исполнить компонент с таким-же параметрами, но в меньших габаритах, наверное что-то стоит.
- Ariel   выбор ферритового бида   May 9 2010, 05:16
- - cioma   У ferrite bead еще паразитная ёмкость и индуктивно...   May 9 2010, 16:56
- - Aner   Технологии не стоят на месте. 1206 ранней разрабо...   May 10 2010, 12:03
- - DSIoffe   Хорошо бы их всё-таки бусинками называть, а то как...   May 11 2010, 11:35
|- - dch   на низких частотах то сопротивление то маленькое, ...   May 12 2010, 01:46
- - serebr   Цитата(Ariel @ May 9 2010, 17:44) Да в то...   May 12 2010, 01:52
|- - Denis8   Цитата(serebr @ May 12 2010, 05:52) У бид...   May 26 2010, 10:28
- - Finarfin   вроде как по-русски еще ходит термин кроме "б...   May 26 2010, 14:13
|- - dch   Биад определяется как индуктивность сопротивлени...   May 27 2010, 05:54
|- - Aner   Цитата(dch @ May 27 2010, 08:54) Биад опр...   May 27 2010, 07:58
- - ledum   Наверное все-таки стоит глянуть на http://www.mura...   May 27 2010, 06:41
- - Major   Подниму тему вверх. Сам давно их использую и есть ...   Feb 14 2011, 09:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:51
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
