> Делитель напряжения.Помогите пожалуйста, больше некуда обратиться
lehfr
сообщение Dec 31 2005, 00:42
Пользователь №: 12 744
Есть такая задача:спроектировать делитель напряжения, у которого общее сопротивление больше или равно 100 кОм, напряжение меняется от 0,1 вольта до 100 вольт,рабочая частота меньше или равна 10 кГц.По лекциям этот делитель имеет 3 диапазона переключения: 1) От 0,1 до 1 вольта 2)От 1 до 10 вольт 3) От 10 до 100 вольт-это понятно и то что резисторов должно быть 4 тоже понятно.Непонятно как рассчитать номинал каждого резистора и еще принцип работы делителя( получается так что самый большой диапазон (10-100) получается на выходе между 3 и 4 резистором-как-то нелогично то что чем больше количество сопротивлений,тем больше диапазон ).Помогите пожалуйста, я в отчаянии, ничего не получается. Прилагаю картинку-мне там помогли немного, но объяснений не дали
картошка
сообщение Jan 1 2006, 14:51
Из: Odessa
Пользователь №: 12 673
Действительно лекторов надо обратно в восьмой класс отправлять и отучить с утра пить.
Напряжение импульсное однополярное все-таки. А замеры лектор проводил с общей точки на резистроре Rогр.
Все будем расчитывать для напряжения 100V.
1. Находим общий ток цепи. Ваши 100V/100Kom=0.001A (1ma)
2. Находим Rогр=.05/.001=50 ом
3. Находим R1=.1/.001=100-Rогр=50 ом
4. R2=.2/.001=200 - (Rогр+R1)=100 ом
5. R3=100000 ом - (Rогр ом + R1 ом + R2 ом) = 100000-200=99800 om
Но это только если замеры проводить относительно крайней точки Rогр, а не относительно той земли котрую приделали к R3. blink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:31
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
