> Сгорел транзистор 9916H стабилизатора напряжения питания оперативной памяти ПК
Ветал
сообщение Nov 14 2009, 20:17
Из: Харьков
Пользователь №: 36 149
У сотрудника сгорел транзистор 9916H на материнской плате. Прошу прощение за неполную информацию, т.к. материнки сейчас под рукой нет, название не запомнил. Выяснил, что этот транзистор служит в схеме стабилизатора напряжения питания для оперативной памяти. Найти точно такой же для замены не сумел (даже pdf-ник), но в инете нашел аналог (поверил на слово) - 15N03, который и впаял вместо выгоревшего. У впаянного ток сток-исток по даташиту - 42 А.
Материнку включили и транзистор снова сгорел. При включении не присутствовал...
В понедельник продолжу починку, но решил обратиться к Вам за помощью:
1. Если кто сталкивался с подобной проблемой - напишите, как решили.
2. Посоветуйте еще транзисторы для замены, ибо выше упомянутых больше не имею.
3. Поделитесь схемой стабилизатора напряжения для памяти, т.к. найти не удалось.
Заранее всем благодарен.
WHALE
сообщение Nov 17 2009, 10:07
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
80 % потек какой-то из блокирующих керамических конденсаторов.Просто пройдитесь пальцем по ним, текущий будет горячим.А что-бы не палить транзистор,
подайте на время питание от внешнего источника,могущего работать в режиме ограничения тока.Ограничьте ток на уровне 1-1,5А и вперед.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Ветал
сообщение Nov 17 2009, 16:08
Из: Харьков
Спасибо, попробую. Хотя это будет очень проблематично - керамических конденсаторов на этом питании насчитал около 24 штуки, 20 из них находятся в промежутке между слотами для памяти, куда даже щупом тестера не пробраться. Может феном выдувать по одному?
samodsel
сообщение May 10 2010, 21:46
Пользователь №: 57 177
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 11:59
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
