> Нестабильность ОС TNY266., Шум-свист трансформатора,нестабильно работает ОС.
Sanchosd
сообщение May 10 2010, 21:01
Пользователь №: 48 602
Собстан собрал источник на TNY266.
все собрал по параметрам предложенным PIExpert,себе считать не доверил )))
Источник +5В,1А.ОС с по мощью стабилитрона и оптопары.
В результате шумо-свит трансформатора,довольно сильный нагрев компонентов после 15 минут работы.
Путем проб уменьшил шум увеличением зазора с 0,16мм до 0,2-0,25мм.шум уменьшился но не пропал.Комплектуха прилично разогреватеся,что явно не нормально.
Осцциллограммы явно не те,что должны быть.
На стоке вообще каша-мала,на горячем конце вторички,перед диодом можно попробовать засинхронизироватся(с трудом),но все время лезет импульс с периодом прибл. 1/5-1/10 рабочих импульсов,или это так осцил работает(у меня ламповый ветеран С1-16 disco.gif).
Пробовал ставить кондер парралельно зенеру,резистор ставли последовательно с оптопарой,кондеров вешалпарралельно нагрузке-фиг вам...
что делать ума не приложу....
Смотрел работающий заводской БП на каком-то ТОПе,все красиво как в книжке....
а тут....
Вопрос:может такую каку творить несклееный каркас?т.е. половинки дергаются вместе с магн. полем,но устесвенно за ним не успевают и посему меняется индуктивность обмоток что и гадит.
Что посоветуете далать господа?
завтра буду мастерить примочку для измерения индуктивности.
Возьму с осцилла калибровку,и буду комутировать ее на индуктивность.
Microwatt
сообщение May 10 2010, 21:58
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Причины могут быть разные.
Но, предположительно, неверно изготовленный трансформатор, несчитанный или немеряный с зазором и индкутивностью от фонаря. Может нет высоковольтного конденсатора меж землями первички и вторички.
ОС заведена после индуктивности выходного фильтра.
Не будем забывать, что серия TNY имеет джиттер - внутреннюю частотную модуляцию порядка 8 кГц и картинки все у TNY "дрожат" совершенно нормально. Виден четко только первый импульс, остальное размыто.
На малой нагрузке она страдает "пачкизмом" - может пропускать пару тактов и из-за этого источники на этой серии часто шумят в звуковом диапазоне. но это не писк или свист, а что-то вроде тихого шума дождя. Склейка, пропитка сердечника, обычно, ни при чем. Достаточно скрепить половинки лентой.
Врезайтесь в первичку 1 омом и смотрите форму тока для начала. Трансформатор не насыщается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:49
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
