> Подскажите по питанию МАХ 700
georgy31
сообщение May 5 2010, 17:29
Пользователь №: 55 305
Работаю с ЕРМ 7128, 5 вольт питание. С некоторых пор стала коверкать прошивку. Вывели тактовую частоту через триггер на ногу, посмотрели сигнал и ужаснулись. Вместо меандра в нижней части его какая то затухающая синусоида, верхняя часть меандра идеальна, и после каждого триггера амплитуда сигнала уменьшается. Поменяли плиску тоже самое. Померили пульсации после импульсника, около 0,2 вольт. Может ли импульсный блок питания с 50 кгц частотой давать наводку на тактовый сигнал? Наша тактовая всего 12 мгц. Кондёров навешено на каждой паре ног питания уйма. Какие ещё могут быть причины сего безобразия?
georgy31
сообщение May 11 2010, 05:45
Поставили после импульсника ещё линейный стабилизатор. Пульсации уменьшились до 0, 05 вольта, то есть в 4 раза. Опорный генератор стандартный KXO -210 на 12 мгц, подаётся с него на глобал клок отличная синусоида размахом под 5 вольт. После деления первым триггером вместо меандра нижняя его полка модулирована затухающей синусоидой, после деления следующим сигнал ещё страшнее, в конечном итоге получается какой то мусор. Может плиска не принимает синус на входе, а надо генератор меандра? Смотрели разными осцилляторами, ничего не меняется. При прошивке уже стали отключать задающий генератор, тоже ничего не изменилось. После каждого следущего триггера уменьшается амплитуда сигнала и увеличивается его замусореность. Может быть такое из за тонкой земли? Кое где земля протянута дорожкой 0.2 - 0.4 мм?
- georgy31   Подскажите по питанию МАХ 700   May 5 2010, 17:29
- - MisterDi   На чем сделан тактовый генератор? ИМХО где-то нару...   May 10 2010, 19:40
- - prototype   Пульсации 0,2 вольта - очень много. Второе - или у...   May 11 2010, 04:15
|- - sazh   Цитата(georgy31 @ May 11 2010, 08:45) Опо...   May 11 2010, 07:31
|- - ViKo   Цитата(georgy31 @ May 11 2010, 08:45) Пос...   May 11 2010, 10:16
|- - DmitryR   Цитата(georgy31 @ May 11 2010, 09:45) Пос...   May 11 2010, 13:52
- - dvladim   Цитата(georgy31 @ May 11 2010, 09:45) Пос...   May 11 2010, 10:18
|- - georgy31   Цитата(dvladim @ May 11 2010, 14:18) Може...   May 11 2010, 13:05
- - vetal   У осциллографа какая полоса?   May 11 2010, 10:47
- - ViKo   Больше всего похоже на неисправный осциллограф Вы...   May 11 2010, 13:39
|- - georgy31   Цитата(ViKo @ May 11 2010, 17:39) Больше ...   May 11 2010, 15:54
- - ViKo   Тонкие дорожки питания и земли продублируйте прово...   May 12 2010, 10:50
- - ViKo   Ну что, мы так и не узнаем, "чем кончилось ки...   May 15 2010, 10:56
- - oleg_v_   На цифровой вход желательно подавать цифровой сигн...   May 17 2010, 11:25
- - georgy31   Прошу прощения за длительное молчание. Теперь всё ...   Jun 17 2010, 06:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:16
