Перестал работать AVR Studio и WinAVR, Ошибка при компиляции make.exe: *** [soft411131v5.o] Error -1073741819 |
May 11 2010, 10:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Инженер @ May 11 2010, 12:36)  Вот это и есть текст ошибки в AVR Studio. Выполните из командной строки в той же папке. Возможно, получите более развернутое описание ошибки. Первая скорее всего о том, что в вашем файле нет секций, которые можно слить в eep. А вот почему ругается на генерацию листинга - надо копать. Выполните из командной строки avr-objdump -h -S soft411131v5.elf > soft411131v5.lss А не может быть, что файл .lss открыт каким-то не очень удачным редактором и заблокирован от записи?
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
May 11 2010, 11:00
Из: Ебург
Пользователь №: 1 436
Цитата(Сергей Борщ @ May 11 2010, 16:50)  А не может быть, что файл .lss открыт каким-то не очень удачным редактором и заблокирован от записи? Проверю. Хотя WinAVR тоже ошибку выдает, а у нее свой проект.
Инженер Перестал работать AVR Studio и WinAVR May 7 2010, 04:21 SysRq Попробуйте из консоли спросить: which make.exe. До... May 7 2010, 04:49 sensor_ua возможно проблема с файрволом May 7 2010, 05:09 Инженер Пути прописаны, проверял, файрола нет.
Команда Wh... May 7 2010, 05:23 Сергей Борщ Цитата(Инженер @ May 7 2010, 07:21) Error... May 7 2010, 05:41 sensor_ua Ещё встречались проблемы (не скажу что именно эта)... May 7 2010, 06:12 ILYAUL Цитата(sensor_ua @ May 7 2010, 10:12) Ещё... May 7 2010, 07:08 Инженер Кириллических путей к Temp нет. Temp вообще в коре... May 7 2010, 07:28 SysRq Цитата(Инженер @ May 7 2010, 09:23) в ... May 7 2010, 12:18 sensor_ua вот нашлась инфа по коду ошибки http://forum.sysin... May 8 2010, 12:07 Инженер В общем, пробелов в путях нет, кириллических симво... May 11 2010, 02:19 Сергей Борщ Цитата(Инженер @ May 11 2010, 05:19) Да, ... May 11 2010, 05:02  Инженер Цитата(Сергей Борщ @ May 11 2010, 11:02) ... May 11 2010, 05:50   Сергей Борщ Цитата(Инженер @ May 11 2010, 08:50) там ... May 11 2010, 06:59 Инженер так, и куда распаковывать содержимое? Особенно, ес... May 11 2010, 07:49 Сергей Борщ Цитата(Инженер @ May 11 2010, 10:49) так,... May 11 2010, 08:25 Инженер Заменил msys.dll, теперь другая ошибка- при создан... May 11 2010, 08:33 Сергей Борщ Цитата(Инженер @ May 11 2010, 11:33) За... May 11 2010, 09:11 Инженер Диагностировал вроде бы. Не компилируется, когда ... May 17 2010, 02:31 Т.Достоевский Цитата(Инженер @ May 17 2010, 06:31) Виру... May 17 2010, 20:35
