> проблема со флаем, напряжение растет при нагрузке
Wise
сообщение Jan 1 2006, 21:53
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Коллеги, проблема со флаем.
Классический вариант, 3844, ОС от обмотки питания контроллера, два выхода, основной и вспомогательный. В обмотке питания после диода – резистор 6,2 Ом, емкость 220 мкф..
Когда подключаю нагрузку к вспомогательному выходу (основной при этом нагружен), на основном выходе увеличивается напряжение, примерно на 0,5…0,8 В, в зависимости от загруженности основного выхода.
Это неприятно, поскольку по основному выходу стабилизатор – ОУ + полевик, увеличивается падение напряжения и потери.
Режим работы – дисконтинус. На осциллограммах обмоток видно, что длительности прямого и обратного ходов увеличиваются, амплитуда обратного хода увеличивается на те же 0,5…0,8 В (на основном выходе). Выпрямленное напряжение на обмотке питания уменьшается на несколько мВ (что понятно).
Пока вспомогательный выход не нагружен, осциллограммы его обмотки и обмотки питания имеют небольшой выброс (не более вольта, длительность – 0,6 мкс) в начале обратного хода, на основном выходе (нагруженном) выброса нет.
Когда вспомогательный выход нагружен, все осциллограммы становятся одинаково плоскими.
Т. е., получается, что благодаря выбросу, интегратор (резистор 6,2 Ом, емкость 220 мкф) формирует несколько заниженное напряжение ОС (и, соответственно, заниженное «отраженное» напряжение), которое приходит к норме после «срезания» выброса.
Откуда вообще берется этот дурацкий выброс и как его «забороть»?
Добавлю, что эффект сильно не симметричный, т. е. если вспомогательный выход нагружен и подключать нагрузку к основному, то напряжение на вспомогательном увеличится всего мВ на 50.
Хотя порядок намотки следующий – половина первичной, основной выход, обмотка питания, вспомогательный выход, вторая половина первичной.
Подобная тема, довольно большая по объему, была, но там в итоге все свелось к высохшему электролиту.
Здесь с электролитами все в порядке.
Какие будут мнения?
It's me
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:00
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
