> Борьба с коррозией винтов, ввинченных в радиатор
Burner
сообщение May 7 2010, 15:15
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Собираю приборчик - чоппер на 12В. Предполагается, что он будет эксплуатироваться всравнительно агрессивной среде. Снизу автомобиля, вода и соль.
Опасаюсь, что винты, закрученные в силуминовый радиатор, заржавеют так, что не выкрутишь. Я такое видел несколько раз в старых приборах. Почему-то именно железные винты, и именно в алюминиевых сплавах.
Как это можно предупредить? Использовать никелированные латунные винты? Смазывать чем-нить?
Guest_@Ark_*
сообщение May 11 2010, 21:30
Guests
Силиконовые герметики, с которыми приходилось иметь дело, почему-то не внушили доверия...
Есть нормальные, высокотемпературные. Которыми прокладки головки блока цилиндров мажут, или даже вообще без прокладки используют... Нужно только поискать...
- Burner   Борьба с коррозией винтов   May 7 2010, 15:15
- - Burner   Пока что предполагаю использовать винты из нержаве...   May 7 2010, 19:45
|- - andrey_s   Цитата(Burner @ May 7 2010, 22:45) Пока ч...   May 7 2010, 20:36
- - x736C   МСМ. Предлагаю использовать винты с покрытием. В к...   May 7 2010, 20:39
- - Microwatt   Винты из дюраля. Однозначно! Либо защищайте в...   May 7 2010, 22:36
|- - Oldring   Цитата(Microwatt @ May 8 2010, 02:36) Вин...   May 8 2010, 06:06
- - Stanislav   Цитата(Burner @ May 7 2010, 19:15) Как эт...   May 8 2010, 07:12
- - Herz   Цитата(Stanislav @ May 8 2010, 10:12) Неп...   May 8 2010, 07:38
|- - Stanislav   Цитата(Herz @ May 8 2010, 11:38) А снимат...   May 9 2010, 01:00
|- - Microwatt   Цитата(Stanislav @ May 9 2010, 04:00) Хоч...   May 9 2010, 01:21
- - Burner   Прижимы, которыми к нему прижимается транзистор ТО...   May 8 2010, 07:52
- - Herz   Используйте пружинные скобы для крепления транзист...   May 8 2010, 11:15
|- - V_G   Цитата(Herz @ May 8 2010, 22:15) Использу...   May 8 2010, 14:02
|- - Herz   Цитата(V_G @ May 8 2010, 17:02) Так, боюс...   May 8 2010, 20:32
- - Herz   Цитата(Stanislav @ May 9 2010, 04:00) В о...   May 9 2010, 07:35
- - Stanislav   Цитата(Herz @ May 9 2010, 11:35) Зачем?За...   May 9 2010, 12:11
- - Burner   Генрих, спасибо за мысль. Stanislav, Ну вообще-то...   May 9 2010, 12:15
|- - Stanislav   Цитата(Burner @ May 9 2010, 16:15) ...Зак...   May 9 2010, 13:55
||- - Herz   Цитата(Stanislav @ May 9 2010, 16:55) И в...   May 9 2010, 15:58
|- - ЮВГ   Цитата(Burner @ May 9 2010, 16:15) Пока ч...   May 11 2010, 11:34
- - 314   Объясните, а как можно электронику располагать сни...   May 9 2010, 15:56
- - @Ark   Цитата... Снизу автомобиля, вода и соль. Опасаюсь,...   May 11 2010, 12:35
|- - Stanislav   Цитата(@Ark @ May 11 2010, 16:35) По моем...   May 11 2010, 16:17
- - @Ark   ЦитатаМожет, густая силиконовая смазка лучше подой...   May 11 2010, 16:19
|- - ЮВГ   Цитата(@Ark @ May 11 2010, 20:19) Графит ...   May 11 2010, 19:55
|- - Stanislav   Цитата(@Ark @ May 11 2010, 20:19) Может и...   May 11 2010, 21:25
|- - ЮВГ   Цитата(Stanislav @ May 12 2010, 01:25) Си...   May 12 2010, 09:45
|- - Herz   Цитата(ЮВГ @ May 12 2010, 12:45) Решение ...   May 12 2010, 11:43
|- - ЮВГ   Цитата(Herz @ May 12 2010, 15:43) Это над...   May 12 2010, 12:20
|- - Herz   Цитата(ЮВГ @ May 12 2010, 15:20) Состав н...   May 12 2010, 21:30
|- - ЮВГ   Цитата(Herz @ May 13 2010, 01:30) А вакуу...   May 13 2010, 06:28
- - @Ark   ЦитатаПрактика показывает - ВАЗ, УАЗ и ГАЗ живут м...   May 11 2010, 20:00
|- - ЮВГ   Цитата(@Ark @ May 12 2010, 00:00) Интерес...   May 11 2010, 20:03
|- - ЮВГ   Цитата(@Ark @ May 12 2010, 00:00) Интерес...   May 12 2010, 11:31
- - electro2b   если мне не изменяет память, то есть такая штука, ...   May 11 2010, 20:36
|- - Stanislav   Цитата(@Ark @ May 12 2010, 01:30) Есть но...   May 11 2010, 21:35
|- - Herz   Цитата(@Ark @ May 12 2010, 00:30) Есть но...   May 12 2010, 07:22
- - @Ark   ЦитатаТам о влагостойкости речь не идёт... Идет, и...   May 11 2010, 21:40
|- - Stanislav   Цитата(@Ark @ May 12 2010, 01:40) Идет, и...   May 11 2010, 22:07
- - @Ark   ЦитатаПартизанщина... Если бы мне в мастерской так...   May 12 2010, 07:39
- - @Ark   Извиняюсь за оффтоп. ЮВГ, прокомментируйте пожалуй...   May 12 2010, 10:00
- - @Ark   ЦитатаДвухкомпонентные силиконовые герметики велик...   May 12 2010, 11:52
- - egorr   Самыми уязвимыми с точки зрения внешних воздействи...   May 12 2010, 15:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
