> ATtiny 2313
indi_88
сообщение May 6 2010, 13:10
Пользователь №: 57 112
Добрый день, возникли трудности с работой с МК. Это мой первый практический опыт в паянии и работе с МК.
Есть схема ультразвукового дальномера, пока собрал кусок: питание, кнопки управление, МК и 7сегм индикатор.
Столкнулся с проблемой, когда начал писать простенькую прошивку. Цель прошивки: просто отображать какие-то крякозяблы поочереди на 3х знакоместах (использую динамику). Пишу и шьюсь через винавр:
#include <avr/io.h>
void delay_7s()
    unsigned int k, l;
    for(l=0; l<1; l++)
        for(k=0;k<65000;k++){}
void main()
    DDRB = 0xFF;
    DDRD = 0xFF;
    for(;;)
        PORTB = 0b00110011;
        PORTD = 0x40;
        delay_7s();
        PORTD = 0x0;
        PORTB = 0b01010101;
        PORTD = 0x20;
        delay_7s();
        PORTD = 0x0;
        PORTB = 0b11001100;
        PORTD = 0x10;
        delay_7s();
        PORTD = 0x0;
Не могу понять почему, но информация отображается сразу на всех знакоместах. Проверял прошивку в Протеусе, там все работает. Следовательно, проблема со спаянной схемой.
Меня настараживает что моя тинька, когда на выводах лог 0, выдает 1,2-1,3 В !!!. Следовательно, напряжение после ограничивающих резюков перед транзисторами, колеблется от 0,74 В (когда на выводе PD6 (PD5 или PD4) лог 0) и до 0,82 В (когда лог 1). Думаю, что проблема в этом. То есть напряжения 0,74 и 0,82 способствуют постоянному открытию транзисторов.
Опыта мало, так что надеюсь на ваше помощь!
Сообщение отредактировал rezident - May 8 2010, 23:57
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
indi_88
сообщение May 12 2010, 12:42
Собрал кусок схемы на новом мк и транзисторах, с новой разводкой. проблема ушла сама собой, так что уже и нипонятно, где она была)))
Возник другой вопрос:
Как мне сделать генерацию пачки импульсов (например, штук 25), изменяя состояние ноги мк PD0. Мне надо добиться частоты 40 кГц, мой внутренний тактовый генератор настроен ан 4 Мгц. Код должен выглядеть следующим образом:
PORTD |= 0b00000001;
// какая-то задержка
PORTD &= 0b11111110;
// задержка, которая дает частоту 40 кГц
Загвоздка в том, что я не очень понимаю одну вещь:
Если частота тактового 4 Мгц, то выполнение одной итерации мцу занимает 0,25*10^-6 c.
40 кГц дает период длительностью 25*10^-6 c.
Тогда импульсы должны появляться каждую 100ую итерацию мцу.
Если делать это с помощью цикла, то непонятно, сколько времени идет на проверку условий и т.д.
Вообщем как-то так))
- indi_88   ATtiny 2313   May 6 2010, 13:10
- - GDI   Все ноги питания и земли подключили? У биполярных ...   May 6 2010, 13:22
- - indi_88   Исправил ситуацию с принтскрином. Проблем с земле...   May 6 2010, 13:30
- - akl   Может поможет временное подключение лапы RESET к +...   May 6 2010, 13:37
- - AHTOXA   Цитата(indi_88 @ May 6 2010, 19:10) инфор...   May 6 2010, 13:45
- - Сергей Борщ   Используйте кнопку для оформления исходников. Ина...   May 6 2010, 14:06
- - indi_88   Я б изменил код в теме, но пропала кнопочка едит( ...   May 6 2010, 14:46
- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ May 6 2010, 20:06) О...   May 6 2010, 15:00
- - indi_88   ЦитатаВы очень своеобразно трактуете понятие ...   May 6 2010, 15:08
|- - AHTOXA   Цитата(indi_88 @ May 6 2010, 21:08) Я пра...   May 6 2010, 15:41
- - Сергей Борщ   Цитата(indi_88 @ May 6 2010, 17:46) Что в...   May 6 2010, 16:24
- - indi_88   ЦитатаЗначит вы неясно выражаете свои мысли Прошу ...   May 6 2010, 17:58
|- - Сергей Борщ   Цоколевка похожа на правду, транзистор npn.Цитата(...   May 6 2010, 21:04
- - indi_88   Купил новый мк и транзисторы, попытаюсь сделать но...   May 7 2010, 14:50
- - -SANYCH-   Попробуйте вообще убрать транзисторы и индикатор с...   May 11 2010, 08:15
- - -SANYCH-   Такие вещи лучше делать таймером. Если хотите узн...   May 12 2010, 13:14
- - indi_88   А если использовать такой код: Код for(unsign...   May 12 2010, 21:29
|- - Сергей Борщ   Цитата(indi_88 @ May 13 2010, 00:29) А ес...   May 13 2010, 06:50
- - -SANYCH-   ЦитатаВ симмуляторе аврстудио не хочет делать пауз...   May 13 2010, 07:58
- - indi_88   ЦитатаПотому что процессор с завода поставляется с...   May 13 2010, 09:23
|- - Сергей Борщ   Цитата(indi_88 @ May 13 2010, 12:23) но я...   May 13 2010, 09:44
- - indi_88   Хм, я начинаю понимать, то есть если я в мейкфайле...   May 13 2010, 09:57
|- - Сергей Борщ   Цитата(indi_88 @ May 13 2010, 12:57) Хм, ...   May 13 2010, 10:10
- - indi_88   Через понипрог убрал галочку с CKDIV и все заработ...   May 13 2010, 10:28
|- - Сергей Борщ   Цитата(indi_88 @ May 13 2010, 13:28) Чере...   May 13 2010, 10:53
- - indi_88   Спасибо, но я шью через винавр и использую com-про...   May 13 2010, 11:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:30
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
