> Анализер спектра FSL6, Мишка сверху весь из плюша интересно что внутри
microstrip_shf
сообщение May 8 2010, 09:40
Пользователь №: 35 855
Долго смотрел на сей девайс и не удержался...
По мере накопления постов буду добавлять фоты более детальные и фото цифровой части.
Очень удивило отсутствие ЖИГа и то, что всё ВЧ собрано на одной компактной плате.
Судя по срезу платы стэк 4х-6 слойный. Все слои выполнены на роджерсоподобном материале.
khach
сообщение May 12 2010, 07:03
Пользователь №: 1 741
Спасибо огромное!
Интересная конструкция первого смесителя. Насколько широкополосен такой балун, с возбуждением кольца через подложку штыревой антенной?
А так в принципе все стандартно- второй смеситель на HMC213MS8 и второй гетеродин hmc388lp4. Фильтр первой ПЧ наверно скрыт между слоями печатки. Ну а дальше- все тривиально - еще одно преобразование, оцифровка. Детали построениия синтезатора пока неясны. Если бы можно было над частично разобранным и включенным прибором полазить зондом от другого анализатора спектра, то можно было бы восстановить сетку частот синтезатора.
Жалко нет тракинг-генератора (тем более, что их там два независимых должно быть- для измерения Third order intercept ) и непонятно, что необходимо для работы в варианте FSL18- слишком много незапаянных компонентов.
И пока понять немогу, как идет сигнал по плате в режиме осциллографа ( т.е прямо на АЦП, минуя все преобразования частоты).
ledum
сообщение May 12 2010, 13:28
Пользователь №: 44 237
Осциллографом Вы называете Зироу спан? Дык это же мощеметр от времени в РБВ вокруг несущей типа http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/4567 - как здесь в аннотации ИМХО. Тем более квадратуры как бы уже и есть.
Сообщение отредактировал ledum - May 12 2010, 13:29
khach
сообщение May 12 2010, 14:36
Да, наверно его. Простоя я обнаружил эту фичу в опции TV Trigger, B6 и как-то не соотнес с возможной полосой демодуляции. Теперь все ясно.
Цитата(EVS)
Ну.. не совсем антенной. Практически стандартный переход с МПЛ на щель.
Спасибо, как то-не догадался наложить два слоя в одинаковом масштабе. Теперь понятно. А "дырка" в переходе настраивается на первую ПЧ как режектор что ли?
ЗЫ. С прибором вроде должен идти сервис-мануал на CD? А то на сайте его не дают скачать. Может есть возможность хотя-бы блочную схему из сервис-мануала выцарапать и тут разместить?
ledum
сообщение May 12 2010, 14:50
Кроме неплохой и познавательной инструкции по работе http://www2.rohde-schwarz.com/file/Operati...ual_FSL_v12.pdf на 25МБ ничего не дают. У нас их FSL6 аж два штуки с трекингами, но пока начальство не дает полазить внутри. У опций K91 и K92 на структурных схемах видна тактовая АЦП вроде 81.6 МГц, т.е. должны применить 105МГц. Вообще с первым был прикол. Купили 6Гиговую версию. Включаем - 3 Гиговая, мы звоним к продавцу. Через час он нам перезванивает - везите. Привозим, забирает - через пару дней выдает наш, но уже 6-и гиговый - говорит прошивку не ту залили на заводе, перезалил сам в Киеве. Может и остальные опции, кроме явных железных можно дозалить? Обычная же тачка с ХРюшей, даже в сапера можно поиграть.
Сообщение отредактировал ledum - May 12 2010, 14:57
VCO
сообщение May 12 2010, 16:45
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Не исключено, я уже упоминал, как мы покупали опцию измерителя шумов для FSP40. Заплатили 230 тыр, позвонили - нам ответили, что платёж прошёл, выслали на мыло начальника то ли 24-, то ли 32-значный пароль (я в этом не участвовал, тоько слышал). Ввели по инструкции в FSP - и вот оно чудо: измеряет и спектральную плотность шумов в любом формате, и коэффициэнт вносимого шума, и мн. др. Аж запутались, что нажимать, инструкцию не совсем внятную выслали...
Здесь эту тему (взлома приборов R&S) развивать ИМХО не выйдет. Есть специальные хакерские форумы и ftp, где ломают на заказ (в одном из них имел неосторожность прописаться, цифровик, всё-таки), но и там тоже ловить нечего. Железо теперь шибко надёжно защищают, однако... А опыт и интуиция мне подсказывают, что сидят такие пароли в их железе, а не ХРюше! sad.gif
- microstrip_shf   Анализер спектра FSL6   May 8 2010, 09:40
- - TheMad   Горшочек, вари! То есть продолжай. Не останавл...   May 8 2010, 09:49
- - microstrip_shf   В продолжение темы.. Как видно с крайнего фото ре...   May 8 2010, 09:55
- - proxi   а выложить фотки где нить.   May 8 2010, 09:58
- - TheMad   Давай лучше оригинальный размер, одним архивом, на...   May 8 2010, 10:08
- - microstrip_shf   Ещё немного. Ок, когда всё отсниму выложу.   May 8 2010, 10:15
|- - _pv   Цитата(microstrip_shf @ May 8 2010, 16:15...   May 15 2010, 14:14
|- - proxi   Цитата(_pv @ May 15 2010, 17:14) Объяснит...   May 15 2010, 15:59
|- - vhk   Цитата(proxi @ May 15 2010, 18:59) свои Г...   May 16 2010, 17:20
|- - proxi   Цитата(vhk @ May 16 2010, 20:20) Скажите ...   May 16 2010, 17:53
|- - ledum   Цитата(proxi @ May 16 2010, 20:53) скажу ...   May 17 2010, 09:12
|- - proxi   Цитата(ledum @ May 17 2010, 12:12) Он? да...   May 17 2010, 17:52
|- - vhk   Цитата(proxi @ May 17 2010, 20:52) да он ...   May 17 2010, 19:57
|- - proxi   Цитата(vhk @ May 17 2010, 22:57) Вы же са...   May 17 2010, 20:18
- - microstrip_shf   Фото цифровой части находятся по ссылке http://rgh...   May 8 2010, 11:17
- - MKS   А как оттуда скачать (у меня требует пароль) ?   May 8 2010, 12:03
- - microstrip_shf   Сорри, пароль 12345   May 8 2010, 12:18
- - proxi   good a RF часть.   May 8 2010, 12:45
- - microstrip_shf   чуть позднее, сейчас инет лагает.   May 8 2010, 12:47
|- - proxi   Цитата(microstrip_shf @ May 8 2010, 15:47...   May 13 2010, 19:58
- - proxi   ГУН ы в некотором роде интересны: во первых, ну э...   May 8 2010, 16:04
- - YIG   Цитата(microstrip_shf @ May 8 2010, 13:40...   May 8 2010, 18:49
- - proxi   ИМХО софтверный прибор, вся мощь в софте сосредото...   May 8 2010, 19:19
|- - YIG   Цитата(proxi @ May 8 2010, 23:19) ИМХО со...   May 9 2010, 20:13
|- - proxi   Цитатадля VCO - самый передовой! что же там пе...   May 9 2010, 20:37
|- - proxi   ЦитатаДа нет уж, хард здесь не самый посдедний в с...   May 9 2010, 21:37
|- - YIG   Цитата(proxi @ May 10 2010, 00:37) что же...   May 10 2010, 01:39
- - Dr.Drew   YIG, в ту тему лезть не стал, так как у меня специ...   May 10 2010, 06:21
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ May 10 2010, 10:21) Дела...   May 10 2010, 15:35
- - proxi   Цитатадля крутых разработок. И стоит, наверное, не...   May 10 2010, 15:49
|- - YIG   Цитата(proxi @ May 10 2010, 19:49) так эт...   May 10 2010, 16:22
|- - proxi   ЦитатаВы хотите, чтобы и Роде в Трансильванию пере...   May 10 2010, 17:36
- - Dr.Drew   Я имел ввиду слова proxi про схему включения транз...   May 11 2010, 01:13
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ May 11 2010, 04:13) скор...   May 11 2010, 07:33
- - soldat_shveyk   Что-то не нашел АЦП на фотках цифровой части. Инт...   May 11 2010, 07:43
- - soldat_shveyk   Вот уж проглядел, так проглядел АЦП оказывается н...   May 11 2010, 09:36
|- - ledum   Цитата(soldat_shveyk @ May 11 2010, 12:36...   May 11 2010, 10:24
- - YIG   Может кому ещё интересно, цена HMC-C200 при единич...   May 11 2010, 10:28
- - Dr.Drew   ledum, а у нас наоборот: перестройка 10% с малым ш...   May 11 2010, 10:42
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ May 11 2010, 13:42) если...   May 11 2010, 11:09
|- - EVS   Цитата(khach)Насколько широкополосен такой балун, ...   May 12 2010, 11:36
|- - rloc   Имеется FLS6. Очень сильно расстраивает в нем боль...   May 12 2010, 16:34
|- - rloc   Цитата(YIG @ May 12 2010, 20:45) Железо т...   May 12 2010, 16:53
|- - YIG   Цитата(rloc @ May 12 2010, 20:53) Интуици...   May 12 2010, 17:23
- - microstrip_shf   Я так понимаю что этот ВЧ блок универсальный. Там ...   May 12 2010, 11:30
- - soldat_shveyk   to khach И пока понять немогу, как идет сигнал по ...   May 12 2010, 11:42
- - proxi   задумал померить P1 при помощи ZVL, так ку.. не по...   May 12 2010, 17:05
- - khach   И просьба большая- прозвонить ВЧ переходы (там где...   May 14 2010, 12:06
- - MikeSmith   Народ, ещё имеется фотосессия внутренностей прибор...   May 14 2010, 14:37
|- - proxi   Цитата(MikeSmith @ May 14 2010, 17:37) На...   May 14 2010, 15:27
|- - khach   Цитата(MikeSmith @ May 14 2010, 16:37) На...   May 15 2010, 09:34
|- - YIG   Цитата(MikeSmith @ May 14 2010, 18:37) На...   May 15 2010, 11:47
- - MikeSmith   Пожалуйста, забирайте: http://rghost.ru/1629168 2...   May 15 2010, 23:14
|- - proxi   Цитата(MikeSmith @ May 16 2010, 02:14) По...   May 15 2010, 23:29
||- - MikeSmith   Цитата(proxi @ May 16 2010, 03:29) ...смо...   May 16 2010, 08:42
|- - YIG   Цитата(MikeSmith @ May 16 2010, 03:14) По...   May 16 2010, 01:26
|- - khach   Цитата(MikeSmith @ May 16 2010, 01:14) По...   May 16 2010, 11:24
|- - YIG   Цитата(khach @ May 16 2010, 15:24) Микрос...   May 16 2010, 13:39
|- - MikeSmith   Цитата(khach @ May 16 2010, 15:24) 1. Что...   May 16 2010, 15:06
|- - YIG   Цитата(MikeSmith @ May 16 2010, 19:06) Да...   May 16 2010, 16:01
|- - MikeSmith   Цитата(YIG @ May 16 2010, 20:01) Интересн...   May 16 2010, 17:14
- - proxi   так на вскидку особо не изучал.. опорник собран на...   May 16 2010, 15:24
- - tsw   Цитата(proxi @ May 12 2010, 21:05) задума...   May 18 2010, 17:13
|- - proxi   Цитата(tsw @ May 18 2010, 20:13) А что им...   May 18 2010, 17:18
- - ledum   Еще один мишка, но совсем из другой оперы. Не удер...   Jun 1 2010, 07:14
|- - proxi   Цитата(ledum @ Jun 1 2010, 10:14) Еще оди...   Jun 6 2010, 18:51
- - proxi   да уж с таким дерьмом не поконкурируешь, 3 бакса.....   Jun 5 2010, 20:14
|- - ledum   Цитата(proxi @ Jun 5 2010, 23:14) да уж с...   Jun 5 2010, 20:26
- - proxi   тоже купил рулевые машинки на поиграться ...ценник...   Jun 5 2010, 20:48
- - ledum   Продолжим тему мишевых плюшек. Итак вчера из-под б...   Jun 24 2010, 06:40
|- - Herz   Цитата(ledum @ Jun 24 2010, 09:40) Фольга...   Jun 24 2010, 08:14
||- - ledum   Цитата(Herz @ Jun 24 2010, 11:14) Свежая....   Jun 24 2010, 08:20
|- - proxi   Цитата(ledum @ Jun 24 2010, 09:40) Продол...   Jun 24 2010, 23:07
|- - MikeSmith   Цитата(ledum @ Jun 24 2010, 10:40) Продол...   Jun 25 2010, 07:09
|- - ledum   Цитата(MikeSmith @ Jun 25 2010, 10:09) А ...   Jun 25 2010, 07:24
- - proxi   Цитата(одной левой рукой откручивать по 30-40 винт...   Jun 25 2010, 14:44
|- - ledum   Цитата(proxi @ Jun 25 2010, 17:44) дык по...   Jun 25 2010, 15:01
|- - proxi   Цитата(ledum @ Jun 25 2010, 18:01) Там вс...   Jun 25 2010, 15:12
|- - YIG   Цитата(proxi @ Jun 25 2010, 19:12) да ГДР...   Jun 25 2010, 15:44
- - proxi   Цитатаа соединилась с ФРГ обратно в Германию! ...   Jun 25 2010, 17:22
- - ledum   Итак очередные зверьки препарированы. В принципе н...   Jun 25 2010, 19:11
- - proxi   чесно слово меня б подвесили бы за какое место, ес...   Jun 25 2010, 19:30
- - ledum   Наверное, надо было бы слегка остановиться на комп...   Jun 26 2010, 18:07
- - ledum   Итак, "фонарик". Все оказалось гораздо с...   Jul 4 2010, 13:03
- - proxi   а где нить выложить фотки можно?.. 8-15W ну вот ...   Jul 4 2010, 14:06
|- - ledum   Цитата(proxi @ Jul 4 2010, 17:06) а где н...   Jul 4 2010, 14:31
- - proxi   ЦитатаОпять везде поглотитель в разных его ипостас...   Jul 4 2010, 14:41
- - ledum   Скропленные, но не ресайзеные файлы здесь http://w...   Jul 4 2010, 15:12
- - proxi   спасиб, снимки ничего, сгодятся для общего развити...   Jul 4 2010, 17:25
- - YIG   Перезалил фотки после первой неудачной попытки по ...   Jul 5 2010, 15:25
- - loreley   Возможно ли еще получить фотки внутренностей анали...   Aug 26 2010, 17:04
- - ledum   Продолжение по верхним блокам Интелсатовских станц...   Sep 6 2010, 09:48
- - proxi   ух ты, здорово, целый флашмоб а мне обещали, что я...   Sep 6 2010, 17:16
|- - ledum   Цитата(proxi @ Sep 6 2010, 20:16) спасибк...   Sep 6 2010, 17:42
- - proxi   ЦитатаЗа полчаса сделаете, если комплектовка есть....   Sep 6 2010, 18:15
8 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.01628 секунд с 7
