> tick_10=0; не обнуляет переменную
Dzhesertep
сообщение May 12 2010, 17:58
Пользователь №: 57 222
Прямое обнуление volatile переменных не работает, использую Winavr 20100110, дебаггера в данный момент нет, так что посмотреть что именно происходить с контроллером проблематично.
После операции вида volatile unsigned char Temporary=0; переменной присваивается единица.
Компилятор выдаёт следующее:
tick_10=0;
a00: 10 92 e4 01 sts 0x01E4, r1
3d2: 19 82 std Y+1, r1 ; 0x01
При этом не нашел ни одной операции, которая бы инкримировала r1, при этом tick_10 обнуляется в прерывании и после сохранения реггистров идет команда
894: 11 24 eor r1, r1
так что в r1 просто обязан быть 0.
Сообщение отредактировал Dzhesertep - May 12 2010, 18:00
Savrik
сообщение May 12 2010, 19:35
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
так-так-так... tick_10 и Temporary глобальные переменные? а ну-ка код полностью в студиюsmile.gif
Сообщение отредактировал Savrik - May 12 2010, 19:36
Dzhesertep
сообщение May 12 2010, 20:20
tick_10 глобальная, Temporary локальная и volatil'ом обзывал её лишь для проверки предположения(т.е. чтоб ноль из r1 писался напрямую в память).
Содержательная часть кода:
CODE
ISR (TIMER0_OVF_vect)//overflow interrupt vector
tick++;
++tick_10;
if (++t.second==60) //keep track of time, date, month, and year
t.second=0;
if (++t.minute==60)
t.minute=0;
if (++t.hour==24)
t.hour=0;
if (++t.date==32)
t.month++;
t.date=1;
else if (t.date==31)
if ((t.month==4) || (t.month==6) || (t.month==9) || (t.month==11))
t.month++;
t.date=1;
else if (t.date==30)
if(t.month==2)
t.month++;
t.date=1;
else if (t.date==29)
if((t.month==2) && (not_leap()))
t.month++;
t.date=1;
if (t.month==13)
t.month=1;
t.year++;
if (tick_10==10)
unsigned char sreg;
unsigned int i;
/* Save global interrupt flag */
sreg = SREG;
/* Read TCNTn into i */
i = TCNT1;
TCNT1 = 0;
/* Restore global interrupt flag */
SREG = sreg;
pin_events_count_n=pin_events_count_n+i;
pin_events_count=pin_events_count_n;
pin_events_count_n=0;
if (log_on)
prepare_string();
USART_SEND();
tick_10=tick_10-10;
//tick_10=0;
void prepare_string(void)
for (int i=0; i<30;i++)
log_string[i]='\0';
if (t.date<10)
log_string[0]='0';
my_itoa(t.date, &log_string[1]);
else
my_itoa(t.date, &log_string[0]);
log_string[2]='.';
if (t.month<10)
log_string[3]='0';
my_itoa(t.month, &log_string[4]);
else
my_itoa(t.month, &log_string[3]);
log_string[5]='.';
my_itoa(t.year, &log_string[6]);
log_string[10]=' ';
if (t.hour<10)
log_string[11]='0';
my_itoa(t.hour, &log_string[12]);
else
my_itoa(t.hour, &log_string[11]);
log_string[13]=':';
if (t.minute<10)
log_string[14]='0';
my_itoa(t.minute, &log_string[15]);
else
my_itoa(t.minute, &log_string[14]);
log_string[16]=':';
if (t.second<10)
log_string[17]='0';
my_itoa(t.second, &log_string[18]);
else
my_itoa(t.second, &log_string[17]);
log_string[19]=' ';
volatile unsigned char i=my_ltoa(pin_events_count, &log_string[20]);
log_string[20+i]=log_string[19+i];
log_string[19+i]=',';
log_string[21+i]='\r';
log_string[22+i]='\n';
void my_itoa(int i, char *Place)
volatile int C[3];
volatile unsigned char Temp=0, NumLen = 0;
do
Temp++;
C[Temp] = i % 10;
i = i/10;
while (i);
NumLen = Temp;
for (Temp = NumLen; Temp>0; Temp--)
{Place[NumLen-Temp]=C[Temp] + 48;}
unsigned char my_ltoa(long int i, char *Place)
volatile unsigned char C[10];
do
Temp++;
C[Temp] = i % 10;
i = i/10;
while (i);
NumLen = Temp;
return NumLen;
void USART_SEND(void)
do
ch=log_string[Temporary];
SendCharUart1(ch);
Temporary++;
while((ch!='\n')&&(Temporary<30));
Кстати, ещё баг возникает именно при выполнении prepare_string();из прерывания, если находиться в while(1) в функции отличной от main и в строке volatile unsigned char i=my_ltoa(pin_events_count, &log_string[20]); отсутсвует volatile. Контроллер начинает творить что-то страшное, сначала выводя на экран какой-то непонятный мусор, но с этим разбираться планирую когда раздобуду нормальный дебаггер.
P.S. То что подготовка строки тупая и вообще неизящная я знаю, но суть не в этом.
Сообщение отредактировал rezident - May 14 2010, 19:57
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
- Dzhesertep   tick_10=0; не обнуляет переменную   May 12 2010, 17:58
- - SysRq   Цитата(Dzhesertep @ May 12 2010, 21:58) ....   May 12 2010, 18:34
|- - Dzhesertep   Цитата(SysRq @ May 12 2010, 22:34) А как ...   May 12 2010, 19:02
- - SasaVitebsk   Цитата(Dzhesertep @ May 12 2010, 20:58) П...   May 12 2010, 19:33
|- - demiurg_spb   Цитата(Dzhesertep @ May 13 2010, 00:20) К...   May 13 2010, 13:22
|- - Dzhesertep   Цитата(demiurg_spb @ May 13 2010, 17:22) ...   May 13 2010, 16:11
|- - demiurg_spb   Цитата(Dzhesertep @ May 13 2010, 20:11) Н...   May 14 2010, 09:19
||- - Dzhesertep   Цитата(demiurg_spb @ May 14 2010, 13:19) ...   May 14 2010, 13:43
||- - demiurg_spb   Цитата(Dzhesertep @ May 14 2010, 17:43) P...   May 14 2010, 16:16
|- - xemul   Цитата(Dzhesertep @ May 13 2010, 20:11) Н...   May 14 2010, 13:02
|- - Dzhesertep   Цитата(xemul @ May 14 2010, 17:02) Нелоги...   May 14 2010, 19:31
|- - demiurg_spb   Цитата(Dzhesertep @ May 14 2010, 23:31) А...   May 14 2010, 20:14
|- - rezident   Цитата(Dzhesertep @ May 15 2010, 01:31) В...   May 14 2010, 20:15
|- - Dzhesertep   Цитата(rezident @ May 15 2010, 00:15) dem...   May 14 2010, 20:57
|- - rezident   Цитата(Dzhesertep @ May 15 2010, 02:50) А...   May 14 2010, 21:01
|- - Dzhesertep   Цитата(rezident @ May 15 2010, 01:01) Вот...   May 14 2010, 21:14
|- - rezident   Цитата(Dzhesertep @ May 15 2010, 03:14) З...   May 14 2010, 21:29
- - SysRq   Цитата(Dzhesertep @ May 12 2010, 23:02) К...   May 13 2010, 16:02
- - Dzhesertep   Ну вот так сложилось, что на уарт строчку надо ото...   May 14 2010, 22:20
- - demiurg_spb   Цитата(Dzhesertep @ May 15 2010, 01:14) Н...   May 15 2010, 07:59
- - Dzhesertep   Цитата(demiurg_spb @ May 15 2010, 11:59) ...   May 15 2010, 09:09
- - Dzhesertep   Всё, тему можно закрывать, нашлась именно ошибка, ...   May 15 2010, 14:16
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
