Безтрансформаторный блок питания, (нагрузка 50-80 мА, 5В) |
May 8 2010, 15:18
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
2Kalina - я имел в виду именно чоппер. "Пусть даже та же МC34063 с 36 вольт работает и понижает до 5". Только чтобы получить нормальный ток, нужно делать защиту от понижения напряжения на входе 34063. Блокировать или ее, или нагруку. Иначе не получите нужной мощи. Я ставил преобразователь, когда требовалась развязка выхода от сети, и когда ограничивался реактивный ток. Вашем случае, возможно, лучше и без преобразователя. Ну в общем да, когда стоит супрессор, и правильный балластный резистор посл. конденсатору, такой блок питания будет очень надежным. Я бы ставил 9 В супрессор, и просто 5В кренку после него. Даже 78L05 - 3 В х 80 мА = 240 мВт. Моща в супрессоре - весь выходной ток с запасом х 9 В. Это до 1 Вт, так что надо брать супрессор 1,5 Вт . Вариант #2 - подкорачивать выход моста, когда первичное напряжение достаточно. Дает экономию электроэнергии, и небольшие помехи в сеть  . Я такое моделил. Ессно, это усложнение. 2Гиратор - имхо контролируемые должны быть Вам благодарны за потраченное время.  "Ни одно доброе дело не останется безнаказанным"
Сообщение отредактировал Burner - May 8 2010, 15:30
May 8 2010, 20:00
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Burner @ May 8 2010, 18:18)  2Kalina - я имел в виду именно чоппер. "Пусть даже та же МC34063 с 36 вольт работает и понижает до 5". Только чтобы получить нормальный ток, нужно делать защиту от понижения напряжения на входе 34063. Блокировать или ее, или нагруку. Иначе не получите нужной мощи. Вы имеете в виду, что при старте MC34063 будет потреблять большой ток и не даст всей схеме выйти на режим? Неужели ограничение ее максимального тока резистором датчика не спасает положение? Впрочем, настаивать не буду, конкретно МС в этом режиме не смотрел.. Но вот преобразователь автогенераторный понижающий, по крайней мере, ставить можно. А ухищрения эти нужны, чтобы при небольшой гасящей емкости получить выше мощность. Напряжение стоит выбрать порядка 1/3 входного (погасить до 2/3 на конденсаторе). Далее будет слишком нестабильная от входного напряжения мощность. Конденсатора в 0.47 мкф для темы стартера 5Вх80мА теоретически вполне достаточно. Правда, для его применений схема с понижающим стабилизатором будет слишком сложной. Можно пойти на простое увеличение емкости и стабилитрон как стабилизатор.
Guest_orthodox_*
May 9 2010, 00:44
Guests
Цитата(Microwatt @ May 8 2010, 23:00)  Вы имеете в виду, что при старте MC34063 будет потреблять большой ток и не даст всей схеме выйти на режим? Неужели ограничение ее максимального тока резистором датчика не спасает положение? Впрочем, настаивать не буду, конкретно МС в этом режиме не смотрел.. Я специально посмотрел только что. В жизни, не в симуляторе. Так что картинок не будет (rezident, извините за оффтоп.. ) Не стартует она так. Отрицательное входное сопротивление называется. Чем меньше входное напряжение- тем больше тока потребляет, в режиме бака - вплоть до полного тока нагрузки. Но если подключать нагрузку после выхода на рабочий режим, или заряжать сначала входную емкость - а потом стартовать - тогда можно. Хоть это и дополнительные хлопоты иногда... Да, и всегда еще нужен запас входного тока - провал не переживет, схлопнется и надо стартовать снова. Кстати, если вход непременно переменка, постоянки не будет - то есть микросхемки, включающие как бы регулирующий транзистор только в момент когда входное напряжение не выше заданного. Получается импульсный стабилизатор, но на частоте сети. Я подобную схему на развесе приводил не сильно давно где-то тут... на двух транзисторах и еще паре деталей...... По габаритам это меньше чем гасящий конденсатор, по кпд - не хуже чем маломощный DCDC (ну, ненамного хуже, скажем так... 34063 с довесками у мну 93% при 15V 1А выхода дает... а там меньше, конечно)
May 13 2010, 09:26
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(orthodox @ May 9 2010, 04:44)  Кстати, если вход непременно переменка, постоянки не будет - то есть микросхемки, включающие как бы регулирующий транзистор только в момент когда входное напряжение не выше заданного. Получается импульсный стабилизатор, но на частоте сети. Дык, для такого способа есть готовые микросхемки: VB409 и иже с нею. Цитата(Microwatt @ May 12 2010, 23:39)  При всей наглядности метода, плохо то, что когда высоковольтный ключ пробивается, то фкйерверк получается по полной. Если не жаль нагрузки - можно применить. Конденсатор тоже может пробиться, но вероятность этого меньше. Ну так кто ж мешает объединить 2 метода? Гасящий конденсатор плюс фазоимпульсник. Есть и более прогрессивные решения, например HV9910 - импульснный драйвер светодиода имеет сразу высоковольтный вход. Если немного помудрить со схемой , то вполне можно получить стабилизатор напряжения на 5В. А самое правильное , ИМХО, применить зарядки от мобильников, как уже посоветовали. Они имеют гальваноразвязку, которая никогда не бывает лишней.
Сообщение отредактировал =L.A.= - May 13 2010, 09:34
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Kalina Безтрансформаторный блок питания May 7 2010, 10:50 MrYuran Огласите ещё габариты и желательную стоимость (это... May 7 2010, 11:00 Kalina Цитата(MrYuran @ May 7 2010, 14:00) Оглас... May 7 2010, 17:51  Herz Цитата(Kalina @ May 7 2010, 20:51) Вы сов... May 8 2010, 10:17   Kalina Цитата(Herz @ May 8 2010, 13:17) Посмотри... May 8 2010, 15:57 Microwatt На такую мощность можно прикинуть конденсаторный г... May 7 2010, 12:10 Burner На моей любимой МС34063, напр. Если не развязывающ... May 7 2010, 15:19 Stanislav_S Можно ознакомится с данным документом и посчитать ... May 7 2010, 16:07 gyrator Используя любую мелкосхему двухтактного контроллер... May 7 2010, 17:25 Nixon Вы уже сожгли схему?
Если еще нет, то не вздумайте... May 7 2010, 18:58 Kalina Цитата(Nixon @ May 7 2010, 21:58) Вы уже ... May 7 2010, 19:14 Microwatt 1 mF много. там и 0.47 должно хватать.
А лучше вс... May 7 2010, 19:09 gyrator Цитата(Microwatt @ May 7 2010, 22:09) 1 m... May 8 2010, 08:10  Microwatt Цитата(gyrator @ May 8 2010, 11:10) Давай... May 8 2010, 09:47   gyrator Цитата(Microwatt @ May 8 2010, 12:47) есл... May 8 2010, 10:32    Microwatt Цитата(gyrator @ May 8 2010, 13:32) З. Ы.... May 8 2010, 10:59 Nixon Я просто кондер по максимальной мощности предлагае... May 7 2010, 19:25 Kalina Цитата(Nixon @ May 7 2010, 22:25) на пита... May 7 2010, 19:30 Nixon Предохранитель поставьте. Я просто не понял про ег... May 7 2010, 20:13 Mc_off Есть такая микросхемка LM5009 для степдавн... рабо... May 8 2010, 10:21 Wise ..Если не требуется гальванической развязки, можно... May 8 2010, 11:15 gyrator Цитата(Wise @ May 8 2010, 14:15) И никаки... May 8 2010, 12:16  Mc_off Цитата(gyrator @ May 8 2010, 16:16) Бывае... May 8 2010, 18:29 Mc_off Схема:
емкость и резистор, подключенные последоват... May 8 2010, 11:42 Wise ЦитатаИ вы, получаецца, соврамши.
..В таком случа... May 8 2010, 12:50 Nixon Пользователь gyrator перманентно забанен. Причина ... May 8 2010, 13:22 Wise Цитата2Гиратор - имхо контролируемые должны быть В... May 8 2010, 17:13 Wise ЦитатаА насчёт схемульки я так и понял, что это ку... May 8 2010, 17:54 Kalina Со схемой почти определился, а вот моделирование в... May 8 2010, 18:19 Kalina А вот и моя схемка, номиналы указаны, стабилитрон ... May 8 2010, 18:40 Wise Цитата..стабилитрон на 12В...
1. При одной микроф... May 8 2010, 19:00 Kalina Цитата(Wise @ May 8 2010, 22:00) 1. При о... May 8 2010, 19:28 Wise ЦитатаВы имеете ввиду именно для этой схемы или во... May 8 2010, 19:38 Herz Цитата(Kalina @ May 8 2010, 21:19) Со схе... May 8 2010, 20:26 Kalina Цитата(Herz @ May 8 2010, 23:26) Ошибаете... May 8 2010, 21:22 Kalina Я тут нашёл прогу для расчёта гасящего кондёра, мо... May 8 2010, 21:29 rezident Сообщение модератора.
Из темы удален оффтопик. Про... May 9 2010, 00:17 Wise Цитата..а дополнительно 5-10 киловатт-часов в меся... May 9 2010, 01:20 Microwatt Цитата(Wise @ May 9 2010, 04:20) ..Чего-т... May 9 2010, 16:03 Burner Kalina, лучче вместо 12 В ставить 9. Если не извра... May 9 2010, 12:48 Wise ЦитатаЯ тут нашёл прогу для расчёта гасящего кондё... May 10 2010, 08:37 Microwatt Цитата(Wise @ May 10 2010, 11:37) ..И пос... May 11 2010, 22:08 Burner Небольшое дополнение. По току нагрузки следует ра... May 10 2010, 20:10 Kalina Добрый день! Сегодня сделал расчёт схемы, прив... May 11 2010, 08:48 Microwatt Все похоже. паяйте. May 11 2010, 10:11 Wise ЦитатаЕсли всё верно буду сёдня уже паять.
..Паяй... May 11 2010, 11:04 Wise ..cfviqfk, замечательно..
Еще, отцепите стабилит... May 11 2010, 17:26 MrYuran Параллельно стабилитрону надо бы поставить защитну... May 12 2010, 10:04 Kalina Цитата(MrYuran @ May 12 2010, 13:04) И во... May 12 2010, 10:52 Nixon Я уже начинаю волноваться... May 12 2010, 16:03 V.V.T. Если ещё интересно, то есть такая микросхемка VB40... May 12 2010, 16:17 Herz Цитата(V.V.T. @ May 12 2010, 19:17) Или м... May 12 2010, 17:59 Wise ЦитатаМне кажется, название «..с балластным конден... May 12 2010, 17:34 Microwatt На эту тему - заряжать конденсатор пока в сети син... May 12 2010, 19:39 orthodox Цитата(Microwatt @ May 12 2010, 22:39) На... May 12 2010, 20:01 Kalina Как и обещал, что если останусь жив, обязательно о... May 13 2010, 06:54 Herz Цитата(Kalina @ May 13 2010, 09:54) Продо... May 13 2010, 08:04  Kalina Цитата(Herz @ May 13 2010, 11:04) Кто тут... May 13 2010, 08:36 injener Цитатаосцил. снята со стабилитрона и электролита
... May 13 2010, 08:38 Kalina Цитата(injener @ May 13 2010, 11:38) Без ... May 13 2010, 08:43 Rock Не [censored] себе мозг этим конденсаторным и... May 13 2010, 11:07 Nixon Прошу не обращать внимания на выступления гиратора... May 13 2010, 18:09 Kalina Столкнулся с небольшой проблемой! Подключаю св... May 13 2010, 19:18 wla Цитата(Kalina @ May 13 2010, 22:18) Столк... May 14 2010, 02:21 sera_os Цитата(Kalina @ May 13 2010, 21:18) ...Мо... May 13 2010, 19:48 Kalina Схема платы с симистером я привожу. Синхронизация ... May 14 2010, 05:49 sera_os А зачем вообще там синхронизация с сетью, если упр... May 14 2010, 06:52 Kalina Цитата(sera_os @ May 14 2010, 09:52) на о... May 14 2010, 08:33  wla Цитата(Kalina @ May 14 2010, 11:33) на сх... May 14 2010, 10:29   Kalina Цитата(wla @ May 14 2010, 13:29) R5, R6- ... May 16 2010, 19:47    wla Цитата(Kalina @ May 16 2010, 22:47) Спаси... May 17 2010, 02:04     Kalina Цитата(wla @ May 17 2010, 05:04) А Вы зна... May 17 2010, 06:19      sup-sup А мне нужен конденсаторный источник питания на 140... Jun 11 2010, 14:39       Herz Цитата(sup-sup @ Jun 11 2010, 17:39)... Jun 11 2010, 15:33        sup-sup Цитата(Herz @ Jun 11 2010, 18:33) А откуд... Jun 12 2010, 11:43         yakub_EZ Цитата(sup-sup @ Jun 12 2010, 15:43)... Jun 13 2010, 09:12       Microwatt Цитата(sup-sup @ Jun 11 2010, 17:39)... Jun 11 2010, 15:50
