> Проблема с размещением массивов констан, LPC2368, Yagarto (4.3.2)
gte
сообщение May 12 2010, 21:50
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Взял свой тестовый проект двухгодичной давности за основу, при выводе на графический экран (wg19232) по мере наращивания и добавления массивов получил зависание программы. Такое ощущение, что попадает не по тому адресу.
Ради интереса из const перевел массивы в static. Программа начала работать нормально, но при наращивании текста в подпрограмме обработки 0 таймера получил опять вылеты. Да еще 2 года не пользовал Эклипс+АРМ :-(.
Размещение массивов в качестве const.
*(.gcc_except_table)
*(.rodata)
*(.rodata*)
.rodata.gte8   0x00004228      0x300 lcd_wg19232b.o
                0x00004228                gte8
.rodata.hv_on  0x00004528       0xb4 lcd_wg19232b.o
                0x00004528                hv_on
.rodata.hv_off
                0x000045dc       0xb4 lcd_wg19232b.o
                0x000045dc                hv_off
.rodata.hv_0_9_16x25
                0x00004690      0x1f4 lcd_wg19232b.o
                0x00004690                hv_0_9_16x25
.rodata.zpt_5x25
                0x00004884       0x19 lcd_wg19232b.o
                0x00004884                zpt_5x25
.rodata.kv_x25
                0x0000489d       0x64 lcd_wg19232b.o
                0x0000489d                kv_x25
.rodata.hv_1_12x25.1360
                0x00004901       0x32 lcd_wg19232b.o
.rodata.C.0.1460
                0x00004933        0x6 lcd_wg19232b.o
*(.gnu.linkonce.r.*)
Как Вы думаете. Проблема с размещением массивов, или это всего лишь выявило ошибку?
Что смотреть в первую очередь?
Ниже код, добавления которого сбивает программу с массивами static, переменные volatile uint8_t.
breakdown_time++;
  if (breakdown_time >= 100)
      breakdown_integrator = breakdown_integrator << N_impuls;
      N_impuls =0;
      breakdown_time =0;
      breakdown_time_minus++;
  if (breakdown_integrator > 20)
      FIO2CLR = (1 << 11);        .
      breakdown_fault =1;
  if (breakdown_time_minus > 10)
      breakdown_integrator = breakdown_integrator >> 0x01;
      breakdown_time_minus =0;
Код еще бессмысленный, переменные во "вне" еще не изменяются.
Diz
сообщение May 12 2010, 23:14
Пользователь №: 19 250
Те массивы констант, которые легли не на границу слова - char ?
gte
сообщение May 13 2010, 05:59
Я не очень понял. В map вроде все нормально (файл вложил), а программа улетает не на обращении к массивам, по крайней мере во время отладки. В что интересно, при переброске массивов в ОЗУ отображение на ЖКИ начинало изменяться, но с глюками части выводов. При полной переброске все заработало нормально.
Или Вы имеете ввиду вот это
.rodata.zpt_5x25
                0x00004884                zpt_5x25
.rodata.kv_x25
                0x0000489d                kv_x25
, где zpt_5x25 массив из 25 байт?
Все массивы uint8_t.
Сергей Борщ
сообщение May 13 2010, 09:57
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А не может быть проблем из-за нехватки стека? Я у вас в .map увидел только один стек - вы исключения/прерывания не используете вообще?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:12
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
