> Проблема с размещением массивов констан, LPC2368, Yagarto (4.3.2)
gte
сообщение May 12 2010, 21:50
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Взял свой тестовый проект двухгодичной давности за основу, при выводе на графический экран (wg19232) по мере наращивания и добавления массивов получил зависание программы. Такое ощущение, что попадает не по тому адресу.
Ради интереса из const перевел массивы в static. Программа начала работать нормально, но при наращивании текста в подпрограмме обработки 0 таймера получил опять вылеты. Да еще 2 года не пользовал Эклипс+АРМ :-(.
Размещение массивов в качестве const.
*(.gcc_except_table)
*(.rodata)
*(.rodata*)
.rodata.gte8   0x00004228      0x300 lcd_wg19232b.o
                0x00004228                gte8
.rodata.hv_on  0x00004528       0xb4 lcd_wg19232b.o
                0x00004528                hv_on
.rodata.hv_off
                0x000045dc       0xb4 lcd_wg19232b.o
                0x000045dc                hv_off
.rodata.hv_0_9_16x25
                0x00004690      0x1f4 lcd_wg19232b.o
                0x00004690                hv_0_9_16x25
.rodata.zpt_5x25
                0x00004884       0x19 lcd_wg19232b.o
                0x00004884                zpt_5x25
.rodata.kv_x25
                0x0000489d       0x64 lcd_wg19232b.o
                0x0000489d                kv_x25
.rodata.hv_1_12x25.1360
                0x00004901       0x32 lcd_wg19232b.o
.rodata.C.0.1460
                0x00004933        0x6 lcd_wg19232b.o
*(.gnu.linkonce.r.*)
Как Вы думаете. Проблема с размещением массивов, или это всего лишь выявило ошибку?
Что смотреть в первую очередь?
Ниже код, добавления которого сбивает программу с массивами static, переменные volatile uint8_t.
breakdown_time++;
  if (breakdown_time >= 100)
      breakdown_integrator = breakdown_integrator << N_impuls;
      N_impuls =0;
      breakdown_time =0;
      breakdown_time_minus++;
  if (breakdown_integrator > 20)
      FIO2CLR = (1 << 11);        .
      breakdown_fault =1;
  if (breakdown_time_minus > 10)
      breakdown_integrator = breakdown_integrator >> 0x01;
      breakdown_time_minus =0;
Код еще бессмысленный, переменные во "вне" еще не изменяются.
Diz
сообщение May 13 2010, 14:41
Пользователь №: 19 250
Да, еще. У GCC был косяк с IRQ (до сих пор не исправленный, насколько знаю) - при достаточно большом обработчике
прерывания (когда свободные регистры кончаются) генерит кривой пролог/эпилог. Или дважды вычитает 4 из lr, или что-то в этом духе - соответственно, программа может улетать в неведомые дали. Посмотрите листинг внимательнее.
Я отказался от использования __attribute__ ((interrupt("IRQ"))) и пишу пролог/эпилог вручную.
Сергей Борщ
сообщение May 13 2010, 17:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Исправленый. В Yagarto уже больше года как. Можно пользовать смело - "личный" пролог у каждого обработчика IRQ эффективнее одного общего.
Цитата(gte @ May 13 2010, 18:04) *
Ставлю точку останова на 0 таймере sp показывает около 4 килобайт. Начинаю продолжить, возвращается на туже точку, но sp уменьшился.
Поставьте точку останова на адресе 18 (вектор IRQ) и пройдите обработчик по шагам. Кроме обработчика никто sp_irq трогать не должен, да и не добраться до него так просто из других режимов - остается грешить на обработчик.
gte
сообщение May 13 2010, 18:47
Большое спасибо, сейчас скачаю свежий Yagarto, у меня 4.3.2. А то я с ассемблером закончил на PDP11 и то изучал достаточно поверхностно, специальный человек был для этого.
Вероятно, нашел причину, завтра проверю в отладчике.
Раньше использовал SSP0 с прерыванием по Recieve timeout. При правке не заметил. Сейчас АЦП AD7367 читается без всяких прерываний. При остановах программы, видимо, стек и заполнялся.
Проверил, теперь стек не портится, позже проверю явилось ли это источником всех проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:04
Страница сгенерированна за 0.024 секунд с 7
