> Проблемная опция Use Link-Time code generation, RVCT., генерит неправильный код, stm32
baralgin
сообщение May 13 2010, 19:23
Из: Кишинёв
Пользователь №: 42 680
Столкнулся с проблемой при включении этой опции в настройках Keil'а (MDK-4.10). Судя по описанию это поззволяет компилятору "глубже" проводить оптимизиацию. В общем суть проблемы: есть функция, запускаемая прямо из main():
void HardTest_Run()
    int counter = 0;
    while( counter < 100 )
        while( !ready );
        ready = false;
        if( !isV15Valid( CalcValue(sums_saved.V15) ) )
            lcd_manualSet(26,16,12);
//            lcd_setState(LCD_STATE_EHA);
            counter = 0;
        else
            counter++;
            int dig = 9 - (counter / 10) % 10;
            lcd_manualSet(dig, dig , dig);
переменная ready (volatile bool) периодически меняется функцией этого же модуля, которая вызывается из другого модуля обработчиком прерывания. При закоментированной строчке   lcd_setState(LCD_STATE_EHA); срабатывает if(!isV15Valid(...)) - хотя не должен. Если же закоментировать lcd_manualSet и раскомментировать lcd_setState, то if не срабатывает (как и должно быть). Самое смешное, что обе эти функции(lcd_xxx) по сути делают одно и тоже:
void lcd_manualSet(uint_fast8_t d0, uint_fast8_t d1, uint_fast8_t d2)
    point1_on = false;
    point2_on = false;
    dig0 = d0;
    dig1 = d1;
    dig2 = d2;
void lcd_setState(uint_fast8_t state)
    point1_on = false;
    point2_on = false;
    dig2 = some_states[state][0];
    dig1 = some_states[state][1];
    dig0 = some_states[state][2];
где массив some_states константный.
В итоге этот код работает без проблем, если не ставить галочку "Use Link-Time code generation" , иначе только с плясками типа замены одной функции на другую(lcd_xxx). Чувствую что проблема где-то в коде, но не знаю какому типу ошибок характерны такие глюки.
ps: Стэк и кучу увеличивал, да и судя по статистике компилятора там с лихвой числа.
baralgin
сообщение May 13 2010, 20:16
Из: Кишинёв
aaarrr
volatile bool ready = false;
static bool isV15Valid(int val)
    return ( val > HardTest_V15_Min && val < HardTest_V15_Max );
static int CalcValue(int val)
    return (( val + (ADC_SCAN_COUNT / 2) ) / ADC_SCAN_COUNT);
HardTest_V15_Min, HardTest_V15_Max, ADC_SCAN_COUNT - константы.
Я и так уже выделил(функции упрощены). Я не знаю на каком этапе это произошло, т.к. вёл массовый рефакторинг, заворачивая всё что нужно и не нужно в классы. Но как выяснилось не в них дело, сейчас их нет, а глюк есть.
Добавил плотную задержку перед вызовом HardTest_Run() и заработало... Перед вызовом этой функции в общем то происходит инициализация переферии, в том числе и запуск АЦП на периодическое сканирование. Задержка сделана так:
    volatile int xxx = 1000000;
    while( --xxx > 0 );
Причём она существенна(по ощущениям десятые доли секунды). Уменьшение xxx хотябы на один ноль и проблема "цветёт". В общем Немного прояснилось - завтра буду дальше разбираться...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:22
