LM311, есть вопросы |
May 8 2010, 07:26
Пользователь №: 57 112
Мне необходимо использовать аналоговый компаратор, остановил свой выбор на LM311. Читал даташит и не очень понял: На вывод 2 и 3 у меня подаются синалы для проверки, С 7ого вывода я снимаю результат работы, а что делать с остальными выводами (ну не считая земли/питания)?
Сообщение отредактировал indi_88 - May 8 2010, 07:27
May 13 2010, 21:43
Да я просто не правильно перерисовал схему, чтобы делать ПОС надо походу еще один резистор добавлять. Печатка не учитывает это.
Хотя нет, симмулирую в оркаде, вроде все нормально. Кто может нормальным языком объяснить зачем нужен гистерезис?
Сообщение отредактировал indi_88 - May 13 2010, 21:55
Guest_orthodox_*
May 13 2010, 23:19
Guests
Цитата(indi_88 @ May 14 2010, 00:43)  Хотя нет, симмулирую в оркаде, вроде все нормально. Кто может нормальным языком объяснить зачем нужен гистерезис? Для того, чтобы было одно переключение, а не несколько, в зависимости от наложенных на сигнал помех. Без гистерезиса будут важны помехи примерно от десятков микровольт, насколько помню этот компаратор.
indi_88 LM311 May 8 2010, 07:26 sera_os Обязательно нужно 1 вывод заземлить.
Выводы 5,6 -... May 8 2010, 07:43 indi_88 пасиб! May 8 2010, 11:29 НЕХ 5 и 6 - надо замкнуть между собой May 8 2010, 13:42 sera_os Цитата(НЕХ @ May 8 2010, 15:42) 5 и 6 - н... May 8 2010, 15:05 orthodox Цитата(sera_os @ May 8 2010, 18:05) С чег... May 8 2010, 15:34 indi_88 эм, так кого слушать-то, а то скоро надо плату тра... May 8 2010, 19:28 orthodox Цитата(indi_88 @ May 8 2010, 22:28) эм, т... May 8 2010, 19:33 sera_os Цитата(orthodox @ May 8 2010, 17:34) Даже... May 8 2010, 20:11 orthodox Цитата(sera_os @ May 8 2010, 23:11) И что... May 8 2010, 21:09 Wise ЦитатаIf Pins 5 and 6 are not used, they
should be... May 8 2010, 20:44 indi_88 Спаял, 1ый вывод кинул на землю, остальные как на ... May 13 2010, 12:36 sera_os Цитата(indi_88 @ May 13 2010, 14:36) Комп... May 13 2010, 13:13 indi_88 На 3 вывод приходит усиленный сигнал с ультразвуко... May 13 2010, 13:27 sera_os А напряжение то какое? (на 3 ноге).
Цитата(indi_8... May 13 2010, 13:33 indi_88 Ну должно быть в районе пару вольт May 13 2010, 13:37 indi_88 Проверил кусок этой схемы в оркаде, действительно ... May 13 2010, 17:04 Herz Цитата(indi_88 @ May 13 2010, 20:04) Пров... May 13 2010, 21:27 sera_os Цитата(indi_88 @ May 13 2010, 23:43) Кто ... May 14 2010, 07:07 indi_88 Начинаю понимать
У меня потенциометр, так что если... May 14 2010, 08:08 sera_os Цитата(indi_88 @ May 14 2010, 10:08) Толь... May 14 2010, 08:50 indi_88 Ну я практически проверял выходное:
лог 0 = 0,14 В... May 14 2010, 09:03 sera_os Думаю результаты похожи на правду. Выбирайте какой... May 14 2010, 09:14 mag1stre Добрый День ! Подскажите пожалуйста как рассчи... Apr 28 2014, 05:05 TSerg Неужели закон Ома отменили?
Примерно:
R1+R2=E/I;... Apr 28 2014, 06:04
