> Сбылась мечта идиота - приехали программатор и SAM7S256, Теперь нужен ликбез.
zheka
сообщение Apr 27 2010, 12:37
Пользователь №: 13 164
Господа, прочел сегодня в умной книжке следующее:
"... по умолчанию все выходы настроены как входы со включенными пуллап резисторами, подтянутыми к плюсу питания. Если подключить такой вход к плюсу питания, то последствия будут непредсказуемыми..."
Где-то уже на форуме читал жалобу, что мол, подключенное к этому входу реле пр включении питания срабатывает. Оно и понятно - вывод настроен как вход, но включенный резистор подает на ключ этого реле плюс питания вызывающий срабатывание.
Но мне непонятно то что написано в книжке - какие могут быть последствия? Ну подам я плюс питания на вход, подтянутый к плюсу - что будет? по факту - это шунтирование внутреннего резистора, не более того.
Ну и раз уж все так страшно - чем руководствовались разработчики, раз допустили такую лажу? Какой-то скрытый смысл в этом есть?
Ну и последний вопрос - в книге это писалось про SAM7X серию. А в каких еще атмеловских ARM7 этот баг присутствует?
zheka
сообщение May 13 2010, 11:27
Ну вот еще одна непонятка. Опять таки сравниваем c AVR
PORTA=0xF0;
PORTA=0x0F;
На выходе будет 0x0F, сразу же;
Если же работать с SAM7:
AT91C_BASE_PIOA->PIO_SODR = 0xFFFF0000;
AT91C_BASE_PIOA->PIO_SODR = 0x0000FFFF;
То на выходе будет 0xFFFFFFFF. Для того чтобы получить искомые 0x0000FFFF нужно сначала обнулить, а это лишние такты. А если я хочу это сделать быстро, как мне быть?
МОжно ли как-то записать 32битное число в порт, чтобы не беспокоиться о том что же в этот момент в порту записано, или нужно взять за правило обнулять порт перед записью нового числа?
Прошу прощения за чайниковые вопросы.
Выкиньте Редькина, откройте даташит
А есть что-нибудь такое же правильное как даташит, но такое же русское, как Редькин?
В общем я чувствую что запутываюсь окончательно. Вы правы - тяжелое наследие работы с CodeVision. Еще тогда кто-то сказал, что COdeVision для новичка - лучший способ испортить стиль программирования.
У меня к присутствющим просьба: вот задача - есть PIOA c его 32 ножками. Есть два 8-ми битных числа a и b. Мне нужно поместить биты числа а в биты №№0-7 порта, а биты числа b вы биты №№24-31 порта.
Подскажите как это сделать, тогда мне будет от чего отталкиваться, а то от макроса в последнем вложении голова кругом пошла.
vallav
сообщение May 13 2010, 11:44
Пользователь №: 3 977
PORTA=0xF0;
PORTA=0x0F;
А разве вSAM7 нет вывода в регистр?
Тогда переходите на кортекс
Там есть все три
LPC_GPIO0->FIOPIN=i // выводит значение i в регстр0
LPC_GPIO0->FIOSET=i // устанавливает в регстре0 в 1 те биты, которые в i равны 1, остальные не меняются
LPC_GPIO0->FIOCLR=i // устанавливает в регстре0 в 0 те биты, которые в i равны 1, остальные не меняются
zltigo
сообщение May 13 2010, 14:46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Там есть все три
А причем тут какое-либо ядро к организации GPIO конкретного контроллера? В отношении Cortex-M3, ну там разве только от ядра bit-band может быть использован для частичной эмуляции помянутых Вами LPC-шных SET/CLR
vallav
сообщение May 14 2010, 05:22
А при чем тут bit-band и частичная эмуляция?
Bit-band - это четвертый способ ввода/вывода в регистры - с побитовой адресацией.
И все они не эмулируются а существуют на аппаратном уровне - в железе.
Или Вы имели в виду, что нужно было вместо "переходите на кортекс" сказать "переходите на lpc1xxx"?
Но прямо об этом сказать постеснялись...
Цитата(zheka @ May 13 2010, 22:45) *
Тьфу, тфу разобрался. Напаял на плату светодиодов, сделал через (1<<i) в цикле бегущий огонь (OSDR) и заполняющийся столбик (SODR).
Разобрался почему у меня не запускался код в RAM.
ТОлько объясните моему детскому мозгу, чем же контроллер порта в ARM круче чем в AVR, коль требует к себе такого отношения?
P.S. Сцк, интересный однако, камень, почему я не напрягся с ним раньше?...
Да не, просто чип кривоватый.
Ваша задача на lpc1768 делается так:
LPC_GPIO0->FIOPIN0=a; // вывод в младший байт порт_0 байта a
LPC_GPIO0->FIOPIN3=b; // вывод в старший байт порт_0 байта b
Но тут беда в другом - не все биты порта выведены на пины.
Почему? А кто же его знает...
zltigo
сообщение May 14 2010, 06:49
Из: Riga, Latvia
Цитата(vallav @ May 14 2010, 08:22) *
Или Вы имели в виду...
Я имел ввиду, то, что я написал - Ваши расуждения о свойствах GPIO конкретного LPC нималейшего отношения к какому-либо ядру не имеют и только по факту переходе на ядро Cortex-M3 счастья от обладания такими GPIO не появится. Все.
vallav
сообщение May 14 2010, 07:01
Только у lpc GPIO реализовано корректно? Как ячейка памяти.
То есть поддерживает команду - вывод значения регистра в память?
У остальных производителей микропроцессоров на ядре кортекс GPIO не поддерживает этой команды и ее приходится эмулировать?
Извините, я этого не знал.
И что Вы так нервничаете?
Сказали бы - есть производители кортексов, у которых GPIO кривое, и все дела...
ViKo
сообщение May 14 2010, 07:54
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Есть производители микроконтроллеров, использующие Cortex ядро. Как они сделают порты - их дело. Обычно делают, как надо. Это не вытекает из Cortex напрямую.
Кстати, bit-band для портов - вещь мало нужная. Вполне должно хватать и тех регистров, которые отвечают за биты порта. Для того они и созданы.
vallav
сообщение May 14 2010, 10:35
Вы в курсе, что в кортексе нет пространства ввода-вывода.
И GPIO отображается на память.
В кортексе есть команды записи в память значения региситра.
Если по адресу GPIO стандартная команда ядра не работает - GPIO реализовано криво.
Согласны?
Кстати, есть такие кортексы, в которых эта команда для GPIO не реализована?
Или это чисто теоретические рассуждения - мол вполне может быть не реализована...
А в SAM7 насамом деле нет команды записи из регистра в GPIO?
А вот что Вы сюда bit-band пристроили, непонеятно.
Если и мало нужная то вроде и не мешает...
А понадобится, используем.
По этому поводу не ко мне, это не я заявлял -
"В отношении Cortex-M3, ну там разве только от ядра bit-band может быть использован для частичной эмуляции помянутых
Вами LPC-шных SET/CLR"
На мой вопрос - это про что - ответа не получено...
Сергей Борщ
сообщение May 14 2010, 12:46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вы в курсе, что в ARM7 (и в AT91SAM7 в частности) нет пространства ввода-вывода?
И GPIO отображается на память?
В ARM7 есть команды записи в память значения регистра.
И чем же тогда кортекс лучше?
Если вы этого не знаете, то как можете делать вывод что кортекс лучше?
Это про LPC и SAM7, которые вы обвиняете в кривизне. Как выясняется - даже не зная, как они устроены.
vallav
сообщение May 14 2010, 13:35
Вы о чем?
Был пост, в котором интересовались, как одной командой записать значение в порт.
И куча ответов с паравозами вместо одной команды.
Они не знали, как этот чип устроен?
Я подумал, что в этом контроллере почему то нет команды записи в порт.
Ну не мог же я подумать, что отвечающий не знает, на что отвечает...
Вот и предложил - перейти на кортекс, где такая команда и даже команды побайтовой и побитовой записи есть.
Где Вы углядели, что я заявил - кортекс лучше всех?
Кортекс как контроллер - полный отстой по сравнению с ADI_шным ADSP21xx.
Им бы переферию туда добавит и разрядность до 32 поднять - цены бы этой игрушке не было...
Она без конвеера и на старинной технологии выдавала 80 МГц при всех командах - строго однотактовых.
А в кортексе - однотактность команд - это чисто враки.
А уж быстрые прерывания - через 20 тактов после запроса, или быстрое ПДП - по 5 тактов на пересылку...
Но что есть, то есть - GPIO у него на высоте.
Добавить бы сигналы синхронизации и однотактное ПДП в память с кольцевым буфером да все биты порта вывести на
пины...
Цитата(zheka @ May 14 2010, 17:05) *
Дык известный принцип - "Пастернака не читал, но осуждаю".
Это Вы про тех, кто выдал паровозы в ответ на вопрос, как записать значение в порт.
Не зная, что там это делается одной командой?
Или про меня?
Так как я выдал следующее:
"А разве вSAM7 нет вывода в регистр?
Там есть все три"
Цитата(ViKo @ May 14 2010, 15:36) *
У ядра Cortex, которое Вы упомянули, есть только адресное пространство для периферийных устройств 0x40000000-0x5FFFFFFF. Какие там будут устройства, зависит от производителя конкретного микропроцессора. Когда Вы сказали "переходите на Cortex", подразумевая там некие регистры портов, это вызвало справедливое замечание zltigo. Надеюсь, я объяснил правильно?
А bit-band я просто так упомянул, высказал свое мнение.
Он что то отмалчивается.
Может Вы ответите - есть кортекс, у которого нет команды вывода регистра в порт?
Или он разразился этим исходя из чисто теоретической возможности, что такой кортекс сделать можно?
В этом случае замечание ну очень справедливое...
И даже не замечание а целый разнос.
- zheka   Сбылась мечта идиота - приехали программатор и SAM7S256   Apr 27 2010, 12:37
- - zltigo   Цитата(zheka @ Apr 27 2010, 14:37) Господ...   Apr 27 2010, 12:41
- - aaarrr   В книжке, конечно, написана чушь, если Вы дословно...   Apr 27 2010, 13:45
- - zheka   ЦитатаДумаю, что это была книжка Редькина Точно. ...   Apr 27 2010, 14:33
|- - aaarrr   Цитата(zheka @ Apr 27 2010, 18:33) Ну а е...   Apr 27 2010, 14:51
- - zheka   Господа, решился я таки засесть за ARM7. Заказал п...   May 10 2010, 16:38
|- - mempfis_   Цитата(zheka @ May 10 2010, 19:38) Господ...   May 11 2010, 06:52
|- - aaarrr   Цитата(mempfis_ @ May 11 2010, 10:52) IAR...   May 11 2010, 08:31
- - aaarrr   Оба пакета наделены приличными компиляторами и сов...   May 10 2010, 22:50
- - andrewlekar   IAR как IDE мне очень нравится.   May 11 2010, 04:23
|- - igorenja   Цитата(andrewlekar @ May 11 2010, 11:23) ...   May 11 2010, 05:38
- - zheka   Сложных проектов у меня в ближайшее время не предв...   May 11 2010, 07:04
|- - mempfis_   Цитата(zheka @ May 11 2010, 10:04) Сложны...   May 11 2010, 08:09
- - kosyak©   А не могли бы Вы дать развернутую характеристику R...   May 11 2010, 08:54
|- - aaarrr   Цитата(kosyak© @ May 11 2010, 12:54) А не...   May 11 2010, 09:00
- - zheka   ДОброго времени суток, господа! Вот и я делаю ...   May 11 2010, 16:01
|- - zltigo   Цитата(zheka @ May 11 2010, 19:01) Это ка...   May 11 2010, 16:34
|- - aaarrr   Цитата(zheka @ May 11 2010, 20:01) ...Кст...   May 11 2010, 17:19
- - zheka   уважаемый zltigo. Варианта два: 1. я не знаю азов ...   May 11 2010, 16:50
|- - mrKirill   Цитата(zheka @ May 11 2010, 22:50) Так во...   May 11 2010, 17:24
|- - zltigo   Цитата(zheka @ May 11 2010, 19:50) уважае...   May 11 2010, 18:24
- - mdmitry   Для осциллографа ключевые слова: постоянная состав...   May 11 2010, 17:06
- - zheka   ЦитатаА должна быть "1". Сдается мне, чт...   May 11 2010, 17:29
- - mrKirill   А вход открытый или закрытый?   May 11 2010, 17:35
- - zheka   Вот черт.... Я из-за вас разнервничался и крокодил...   May 11 2010, 17:37
- - mrKirill   Ваша невнимательность... Учитесь признавать свои о...   May 11 2010, 17:40
- - zheka   ЦитатаВаша невнимательность... Учитесь признавать ...   May 11 2010, 18:08
|- - aaarrr   Цитата(zheka @ May 11 2010, 22:08) Боюсь ...   May 11 2010, 18:21
- - mrKirill   ЦитатаОДнако!!! 6 вольт питания - проц...   May 11 2010, 18:19
- - zheka   ЦитатаВерх дилетантства использовать абы какие реж...   May 11 2010, 18:24
|- - mrKirill   Цитата(zheka @ May 12 2010, 00:24) Где кр...   May 11 2010, 18:26
- - zheka   ЦитатаВот только обнаружив отрицательные напряжени...   May 11 2010, 18:29
|- - zltigo   Цитата(zheka @ May 11 2010, 21:29) Вы тут...   May 11 2010, 18:35
- - zheka   Цитата6 вольт питания - проц работает и не греется...   May 11 2010, 18:41
|- - zltigo   Цитата(zheka @ May 11 2010, 21:41) Кого я...   May 11 2010, 18:50
- - zheka   Ех... всегда готов!!! К счастью на пла...   May 11 2010, 18:54
|- - aaarrr   Цитата(zheka @ May 11 2010, 22:54) Ех... ...   May 11 2010, 19:59
|- - Сергей Борщ   Цитата(aaarrr @ May 11 2010, 22:59) 6V - ...   May 11 2010, 21:03
- - aaarrr   Да, как-то забыл, что VDDFLASH тоже 3.3V Вспомнил...   May 11 2010, 21:19
- - mdmitry   По поводу осциллографа: у некоторых есть дифференц...   May 11 2010, 21:44
|- - mrKirill   Цитата(mdmitry @ May 12 2010, 03:44) По п...   May 12 2010, 02:15
- - zheka   mrKirill, с осциллографом вы угадали. Сергей Борщ...   May 12 2010, 03:38
- - zheka   Перепаял я стабилизатор, все нормально. Решил немн...   May 12 2010, 14:11
|- - Седой   Цитата(zheka @ May 12 2010, 20:11) ... то...   May 12 2010, 17:21
- - zheka   То есть Вашмим словами - ULINK это не название про...   May 12 2010, 18:00
- - zheka   Проблема решена. Дело было в локализации KEIL в па...   May 12 2010, 19:21
- - zheka   Как же все-таки сложно переделывать заложенные в г...   May 13 2010, 06:57
|- - Сергей Борщ   Цитата(zheka @ May 13 2010, 09:57) В АВР ...   May 13 2010, 07:28
|- - vallav   Цитата(zheka @ May 13 2010, 10:57) Как же...   May 13 2010, 07:38
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(zheka @ May 13 2010, 10:57) Как же...   May 13 2010, 07:49
- - zheka   ЦитатаНет. Из SODR читать вообще нельзя. Для чтени...   May 13 2010, 08:17
|- - Сергей Борщ   Цитата(zheka @ May 13 2010, 11:17) Под со...   May 13 2010, 09:32
||- - ViKo   Цитата(vallav @ May 14 2010, 16:35) Может...   May 14 2010, 13:50
||- - Сергей Борщ   Цитата(vallav @ May 14 2010, 16:35) Был п...   May 14 2010, 14:04
|||- - vallav   Цитата(Сергей Борщ @ May 14 2010, 18:04) ...   May 14 2010, 14:21
||- - zltigo   Цитата(vallav @ May 14 2010, 16:35) Он чт...   May 14 2010, 18:15
|- - Сергей Борщ   Цитата(zheka @ May 13 2010, 14:27) Ну вот...   May 13 2010, 12:38
- - zheka   vallav, спасибо за идею, теперь я понял как задать...   May 13 2010, 11:51
- - aaarrr   Почитайте в мануале про OWER, ODSR.   May 13 2010, 12:33
- - zheka   С битами 8-23 я ничего не собирался делать. А в АВ...   May 13 2010, 14:44
|- - Сергей Борщ   Цитата(zheka @ May 13 2010, 17:44) А втор...   May 13 2010, 17:33
- - zheka   Значит так, господа давайте изложу проблему деталь...   May 13 2010, 14:58
- - aaarrr   КодAT91C_BASE_PIOA->PIO_OWER = 0xFF0000FF; AT...   May 13 2010, 15:09
- - zheka   aaarrr спасибо, то что надо. то есть OWER нужно вк...   May 13 2010, 15:45
|- - aaarrr   Цитата(zheka @ May 13 2010, 19:45) то ест...   May 13 2010, 16:10
- - zheka   Тьфу, тфу разобрался. Напаял на плату светодиодо...   May 13 2010, 18:45
|- - aaarrr   Цитата(zheka @ May 13 2010, 22:45) ТОлько...   May 13 2010, 19:52
|- - zltigo   Цитата(aaarrr @ May 13 2010, 22:52) Каког...   May 13 2010, 21:13
- - zheka   ЦитатаКакого отношения - чтения документации? Не с...   May 14 2010, 02:51
- - ViKo   Вот и Вы, похоже, нервничаете У ядра Cortex, кото...   May 14 2010, 11:36
- - zheka   ЦитатаКак выясняется - даже не зная, как они устро...   May 14 2010, 13:05
- - zheka   Vallav, я конечно еще лох, но попробую тявкнуть - ...   May 14 2010, 14:24
|- - vallav   Цитата(zheka @ May 14 2010, 18:24) Vallav...   May 15 2010, 07:37
- - zheka   Подскажите, как грамотно организовать задержку на ...   May 14 2010, 17:46
|- - rezident   Цитата(zheka @ May 14 2010, 23:46) Подска...   May 14 2010, 17:56
- - ViKo   А можно я еще чуть-чуть про Cortex-M3? Вернее, про...   May 14 2010, 18:03
- - zheka   С помощью таймера можно было и в АВР. А можно было...   May 14 2010, 18:29
|- - zltigo   Цитата(zheka @ May 14 2010, 21:29) Неужел...   May 14 2010, 18:47
- - zheka   ЧТо помешает? Например вот это: ЦитатаBlinky.c(32)...   May 14 2010, 19:13
|- - zltigo   Цитата(zheka @ May 14 2010, 22:13) ЧТо по...   May 14 2010, 19:27
- - zheka   ЦитатаА чем компилим-то? Компилим в KEIL uVisioin...   May 15 2010, 07:38
|- - zltigo   Цитата(zheka @ May 15 2010, 10:38) Компил...   May 15 2010, 07:59
- - ViKo   Для Cortex у меня есть такая штука. Ассемблер тут ...   May 15 2010, 08:02
- - zheka   ЦитатаЭто оболочка поддерживающая разные компилято...   May 15 2010, 08:09
|- - ViKo   Цитата(zheka @ May 15 2010, 11:09) ВОпрос...   May 15 2010, 08:18
- - zheka   VIKO спасибо, помогло. Смотрим дальше, что ему не...   May 15 2010, 08:30
|- - AHTOXA   PROGMEM уберите, это от АВР.   May 15 2010, 08:33
|- - zltigo   Цитата(AHTOXA @ May 15 2010, 11:33) PROGM...   May 15 2010, 11:05
- - zheka   Получилось. Идем дальше... Еще такой вопросец, а ...   May 15 2010, 08:36
- - ViKo   Цитата(zheka @ May 15 2010, 11:36) Еще та...   May 15 2010, 10:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:35
Страница сгенерированна за 0.02455 секунд с 7
