> Магнитный датчик HMC1052
guit
сообщение May 14 2010, 10:47
Пользователь №: 48 705
Добрый день. Подскажите кто работал с датчиками HMC. Проблема в следующем - выпаял со "старых плат" датчики HMC1052(2 шт) сейчас АЦП-шками снимаю с него значения магнитного поля. Всё вроде работает, но спустя небольшое время(минут 10) одна половина моста датчика(Y составляющей) уходит в "насыщение", т.е АЦП зашкаливает на максимальном значении и всё. Вольтметром смотрел напряжения на каждом плече моста - получается дикий перекос, если напрямую померять мостик, то на одном выходе мостика +1.7В, на другом выходе 0,4-0,8В(напряжение Vcc на мосте 3.4В). Мерял также сопротивления между общим проводом и выходами моста (предварительно отключив эти выходы от усилителя+АЦП, те они в воздухе весят), получается тоже перекос по сопротивлению - 600 Ом на одном выходе, 200 Ом на другом(причём мерял при выключеном питании). Такое ощущение, что датчик коротит внутри сам по себе. Если он немного постоит или его контакты пропаять, то бывает что входит в режим и некоторое время показывает корректные данные. Плохие контакты или КЗ исключено, т.к я его раз 10 перепаивал и навесным мантажом напаивал, результат всегда один. У меня подозрение на перегрев, но неужели они такие чувствительные к тепературе при пайки, почему тогда 2 датчика дают один результат и когда эти датчики стояли на старых платах, они нормально работали. Что здесь может быть?? Проблема ещё в том, что нет возможности пока купить новый непаяный датчик и проверить..
Alexashka
сообщение May 14 2010, 17:51
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
а сет/ресет делали после перепайки? у меня было с ними чтото напоминающее триггерный эффект, не так сильно как у Вас, но предварит.усилитель насыщался. после данной операции эффект проходил.
- guit   Магнитный датчик HMC1052   May 14 2010, 10:47
- - guit   сет/ресет подаю, что с ним что без него. Всё равно...   May 17 2010, 06:34
- - Crowbar   А set/reset у вас в воздухе висит, или постоянно и...   May 17 2010, 14:09
- - Alexashka   перепаивал воздухом датчики много раз. никаких изм...   May 17 2010, 17:28
- - guit   Цитата(Crowbar @ May 17 2010, 18:09) А se...   May 18 2010, 05:05
|- - Alexashka   Цитата(guit @ May 18 2010, 09:05) Сейчас ...   May 18 2010, 05:45
|- - Stanislav   Цитата(guit @ May 18 2010, 09:05) ...Прям...   May 25 2010, 11:22
- - guit   Смысла особого нет датчик к омметру подключать, тк...   May 18 2010, 06:36
- - Alexashka   ЦитатаНасчёт HMC1043 у него не смещение(разбаланс ...   May 18 2010, 19:51
- - guit   Периодичность двух импульсов сет/ресет порядка 60 ...   May 19 2010, 05:17
|- - Alexashka   Цитата(guit @ May 19 2010, 09:17) при сет...   May 19 2010, 15:11
- - guit   По токам всё нормально - в пределах установленными...   May 21 2010, 05:41
|- - Alexashka   Цитата(guit @ May 21 2010, 09:41) Alexash...   May 24 2010, 18:02
- - guit   Вот включение А межет паяльный флюс(типа канифол...   May 26 2010, 09:39
|- - Alexashka   Цитата(guit @ May 26 2010, 13:39) Вот вкл...   May 27 2010, 04:57
- - guit   С ключом всё впорядке, "сквозняков" врод...   May 28 2010, 07:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:19
Страница сгенерированна за 0.03595 секунд с 7
