PWM для кулера, совсем кривая схема или сойдет? |
Apr 28 2010, 16:47
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Задумано сделать ШИМ управление обычным 12V кулером компьютерного БП. В процессе понял, что использовать нужно P-CHANNEL мосфет, т.к. земля на кулере должна быть всегда. В противном случае, думаю, тахометр будет дико глючить. Обдумывал как бы попроще организовать управление мосфетом. Поскольку в распоряжении у меня сдвоенный P+N транзистор, я сделал по простому(схемка прилагается). Думаю, что при таких смешных токах - всё должно прекрасно работать, но по сути всё болтается на одном резисторе. Хотя, на самом то деле, даже если этот резистор сгорает - кулер просто будет вращаться на полных оборотах. Вроде ничего страшного. Прокомментируйте пожалуйста. Сгодится такое решение или совсем кулибинство?
The truth is out there...
May 14 2010, 08:01
Из: Донецк
Пользователь №: 47 247
Достаточно долго эксперементировал когда делал свой реобас. Несколько выводов: 1. Если нужен сигнал таходатчика - ставим P-канальный транизистор и LC-фильтр, если нет - N-канальный (благо им можно управлять напрямую от МК) 2. Сигнал тахометра естесственно обрыватся если напряжение падает ниже напряжения питания ДХ (у меня вентилятор выдавал сигнал скорости от 500-600 об/мин и выше ) 3. Частоту ШИМ желательно повыше, но необязательно ультразвуковой диапазон: LC-фильтр хорошо сглаживает форму сигнала. 4. Предохранитель после фильтра - замечательная вещь, пока не поставил сжег несколько транзисторов (случайно коротнув об корпус системника). Получившуюся схему можно глянуть тут: http://soft-rheobus.blogspot.com/2010/05/shema-reobasa.html
sigmaN PWM для кулера Apr 28 2010, 16:47 Microwatt А кроме "мосфетов" есть на свете какие -... Apr 28 2010, 20:03 sigmaN Даа, скорее всего тут можно ещё проще.
Спасибо. Apr 29 2010, 06:49 ukpyr ЦитатаВ процессе понял, что использовать нужно P-C... Apr 29 2010, 07:27 sigmaN Цитатапопробуйте добавить на выход дроссель и элек... Apr 29 2010, 08:54 sonycman Цитата(sigmaN @ Apr 29 2010, 12:54) А пот... Apr 29 2010, 10:08 ukpyr ЦитатаА как прикинуть правильную индуктивность и ё... Apr 29 2010, 09:35 Microwatt Цитата(ukpyr @ Apr 29 2010, 12:35) ну нап... Apr 29 2010, 14:55 sigmaN ага, спасибо.
Ну ШИМ вроде как 8-бит. частоту по... Apr 29 2010, 11:45 ukpyr ЦитатаНа картинке - ток в дросселе может протекать... Apr 29 2010, 15:25 sigmaN D1 там точно нужен?
Нельзя ли от него избавиться? Apr 29 2010, 15:36 ukpyr не нужен. Apr 29 2010, 16:39 sigmaN Нашел 4-Wire Pulse Width Modulation(PWM) Controlle... Apr 29 2010, 16:48 Александр Куличок ЦитатаА кроме "мосфетов" есть на свете к... Apr 29 2010, 17:18 Microwatt Цитата(Александр Куличок @ Apr 29 2010, 20... Apr 29 2010, 17:54 sigmaN Закрыть вроде можно.
Грамотно подобранные два рез... Apr 29 2010, 17:42 sigmaN Опять пару? )))
Я, честно говоря, надеялся решит... Apr 29 2010, 18:00 Microwatt Цитата(sigmaN @ Apr 29 2010, 21:00) Опять... Apr 30 2010, 10:03 Александр Куличок ЦитатаОпять пару? )))
Вот и я о том же.. Я уж дума... Apr 29 2010, 19:21 sigmaN Как как. Также как и я сделал с полевиками. )) Н... Apr 29 2010, 19:31 Александр Куличок я про один транзистор и пару резисторов.. Apr 29 2010, 19:57 sigmaN Не доглядел, что там резисторы.
Ну вот я так пла... Apr 29 2010, 20:41 ae_ Цитата(sigmaN @ Apr 30 2010, 04:41) Не до... Apr 29 2010, 22:55  DL36 Цитата(ae_ @ Apr 30 2010, 01:55) А выходы... Apr 30 2010, 05:00 sigmaN Всё это я понял уже.
Ещё вопрос: 4х пиновый кулер... Apr 29 2010, 23:08 sigmaN Странно, но ШИМ не работает как ожидал того я.
Про... Apr 30 2010, 06:20 Dog Pawlowa Цитата(sigmaN @ Apr 30 2010, 09:20) Стран... Apr 30 2010, 06:31  sonycman Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 30 2010, 10:31) ... Apr 30 2010, 08:54 sigmaN Да проект то тривиальный.
Кремниевый транзистор п... Apr 30 2010, 07:01 Dog Pawlowa Цитата(sigmaN @ Apr 30 2010, 10:01) Да пр... Apr 30 2010, 07:11 ukpyr ЦитатаРаботал на ноутбуке, вентилятору которого пе... Apr 30 2010, 07:36 Dog Pawlowa Цитата(ukpyr @ Apr 30 2010, 10:36) для эт... Apr 30 2010, 07:54 ukpyr ЦитатаНе могу согласиться полностью. Автор темы со... Apr 30 2010, 08:30 sigmaN Кулер будет качественный. 12см
Логика работы тако... Apr 30 2010, 13:09 AHTOXA Цитата(sigmaN @ Apr 30 2010, 19:09) Кулер... Apr 30 2010, 13:52 sigmaN Есть всякие.
Но мне нужна именно регулировка и ку... Apr 30 2010, 14:04 AHTOXA Цитата(sigmaN @ Apr 30 2010, 20:04) Есть ... May 1 2010, 16:33 Буратино sigmaN, поставьте один P канальный полевик с ... Apr 30 2010, 19:49 sigmaN Какой тут "ложик левел" то?
Приведенный... Apr 30 2010, 22:49 Буратино Цитата(sigmaN @ May 1 2010, 02:49) Какой ... May 1 2010, 05:39 Microwatt А температуру кого-чего и чем измерять будете?
Ес... Apr 30 2010, 23:02 sigmaN Меряется любым кремниевым транзистором(сейчас приц... Apr 30 2010, 23:54 Microwatt Цитата(sigmaN @ May 1 2010, 02:54) Меряет... May 1 2010, 01:14 Herz Цитата(sigmaN @ Apr 30 2010, 17:04) Есть ... May 1 2010, 07:47 Буратино Цитата(Herz @ May 1 2010, 11:47) Да нет с... May 1 2010, 09:48  rezident Цитата(Буратино @ May 1 2010, 15:48) На с... May 1 2010, 15:44   Буратино Цитата(rezident @ May 1 2010, 19:44) Може... May 2 2010, 07:12    demiurg_spb Так, мысли вслух...
Если уж ставите MCU, так проще... May 2 2010, 09:31 sigmaN ЦитатаВсе это от чтения стихов на С++.
Аналоговая ... May 1 2010, 12:32 ukpyr непонятен смысл городить резисторный делитель - тр... May 1 2010, 15:57 sigmaN Цитатанепонятен смысл городить резисторный делител... May 1 2010, 19:29 ukpyr ЦитатаКакой делитель? где? Может и не нужен. выше ... May 1 2010, 21:56 ukpyr ЦитатаЕсли уж ставите MCU, так проще подключить ци... May 2 2010, 09:57 Microwatt Цитата(ukpyr @ May 2 2010, 12:57) KTY8x/L... May 2 2010, 10:29 sigmaN Господа, героически борясь со всем этим - я получа... May 2 2010, 11:57 rezident Цитата(Буратино @ May 2 2010, 13:12) на н... May 2 2010, 14:54 Буратино rezident, непосредственно к выводу процессора подк... May 2 2010, 19:07 rezident Цитата(Буратино @ May 3 2010, 01:07) Но п... May 2 2010, 19:19 Буратино rezident, если читали внимательно, то зачем же опу... May 2 2010, 19:53 ClockworkOrange sigmaN
посмотрите эту ноту от Атмел - там нет ном... May 5 2010, 14:07 sigmaN ukpyr, а зачем в вашей схеме(пост #50) диод D1? May 5 2010, 16:21 rezident Цитата(sigmaN @ May 5 2010, 22:21) ukpyr,... May 5 2010, 18:11 sigmaN с Q1 всё понятно.
выкинуть D1 можно оставив разрыв... May 5 2010, 19:10 sigmaN ЦитатаНу и как выше замечено, сигнал с таходатчика... May 16 2010, 02:17 _Diman_ В смысле у Вас не линейно изменяется напряжение на... May 16 2010, 11:44 sigmaN меняются обороты кулера. Напряжение может и линейн... May 16 2010, 18:48 sonycman Цитата(sigmaN @ May 16 2010, 22:48) меняю... May 17 2010, 08:04 tourist Цитата(sigmaN @ May 16 2010, 05:17) Очень... May 17 2010, 10:17 sigmaN Осциллографа нЭт сАвсЭм а ШИМ дааа у меня "в... May 17 2010, 21:18 tourist Цитата(sigmaN @ May 18 2010, 00:18) Осцил... May 18 2010, 06:13 sigmaN В общем проработала моя свистелка-перделка на микр... Mar 26 2011, 14:24 Dog Pawlowa Цитата(sigmaN @ Mar 26 2011, 17:24) Ибо о... Mar 27 2011, 18:59 muravei Цитата(sigmaN @ Mar 26 2011, 18:24) Выкла... Mar 28 2011, 10:47 sigmaN Да мне бы по схеме лучше комментарий бы...
Бог с н... Mar 27 2011, 20:26 Herz Цитата(sigmaN @ Mar 27 2011, 22:26) Да мн... Mar 27 2011, 21:28 Dog Pawlowa Цитата(sigmaN @ Mar 27 2011, 23:26) Да мн... Mar 28 2011, 13:35 sigmaN ЦитатаНУ, а как она должна работать, по-Вашему? Оп... Mar 28 2011, 16:35 muravei Цитата(sigmaN @ Mar 28 2011, 20:35) Мне б... Mar 28 2011, 18:16 sigmaN ЦитатаВправляю: Лучше не ждать , когда изменится т... Mar 29 2011, 10:34 muravei Цитата(sigmaN @ Mar 29 2011, 14:34) А кон... Mar 29 2011, 18:51
