> Реализовать CANOpen на CAN МК Freescale DSP56F805, Разобрался с аппартным CAN, надо накрутить поверх CANOpen
Phantom_
сообщение Aug 6 2009, 07:15
Пользователь №: 45 602
В этом МК есть аппаратный CAN интерфейс. С ним я разобрался, вот только могу пользоваться им лишь для связи с другим таким же МК.
А мне требуется интегрироваться в сетку с протоколом CANOpen.
Вопрос: Возможно ли такое выполнить ? И как ? Очень нужны базовые примеры и документы.
Сам я пока лопачу документацию. Но без вашего опыта буду долго возиться.
Уважаемое сообщество, прошу помощи.
Phantom_
сообщение Aug 12 2009, 08:20
Спасиб за мнение.
На данный момент смотрю в сторону CANFestival.
Forger
сообщение Aug 29 2009, 18:49
Пользователь №: 2 831
Тогда уж лучше CANopenNode - в нем исходники гораздо внятнее и есть хорошая документация по ним и примеры.
Хороший покупной стек стоит очень дорого. На практике не требуются абсолютно все фичи CANopen. Да и не так уж и сложен CANopen. А сложности в нем другого рода: перестраховки на самые "нелепые" случаи работы других узлов и самого мастера сети, исчерпывающий набор методов отправки/приема важных и критичных ко времени данных и т.п. Но в большинстве узлов (девайсов) это все не нужно и хватает основных базовых возможностей CANopen (например, см. стек от Microchip).
В моем случае я реализовывал CANopen slave самостоятельно (узлы для работы с ПЛК под CoDeSys).
На полное понимание CANopen ушло около двух недель. Вполне достаточно одного документа DS301 и какого-нибудь "профильного" документа, например, DS401.
Еще примерно месяц на реализацию (на С++ удалось отказаться от шаблонов).
Конечно похвастаю: у меня получилось абсолютно кросплатформенное решение, хотя это - и не цель.
Я не все сделал (просто не требуется для текущего проекта), но спроектирован практически весь стек CANopen. На одном кристалле могут абсолютно без ущерба друг другу работать более одного стека, каждый из которых может висеть на своем CAN драйвере (мне это нужно для реализации надежной сети с дублированием шин CAN - девайс далеко не бытового назначения).
Вот пример простейшего проекта на моей реализации стека:
// Экземпляр драйвера для работы с платформой
TTargetSTM32    target;
// Экземпляр драйвера для работы с шиной CAN
TCANDriverSTM32    driver;
// Экземпляр протокола CANopen
TCANopenSlave    CANopenSlave;
// Обязательные (mandatory = M) и необязательные (optional = O) объекты устройства
TObject0x1000    deviceTypeObject;            // Регистр типа устройства (M)
TObject0x1001    errorRegisterObject;        // Регистр ошибок (M)
TObject0x1002    manufacturerStatusRegisterObject; // Регистр состояния от производителя  (O)
TObject0x1018    identityObject;                // Объект идентификации устройства (M)
TObject0x1400    receivePDO1_CommunicationParameter;
static unsigned numberOfRecievedFrames = 0;
static TCANFrame recievedFrame;
int main()
    CANopenSlave.run();
    for (;;)
        while (numberOfRecievedFrames > 0)
            numberOfRecievedFrames--;
            CANopenSlave.dispatch(recievedFrame);
// CAN RX0 interrupts requests
extern "C" void USB_LP_CAN_RX0_IRQHandler()
   numberOfRecievedFrames++;
   driver.getFrame(recievedFrame);
void TTargetSTM32::initialize() // Инициализация платформы
    setSystemFrequency(SYSTEM_FREQUENCY_72MHz);
void TCANDriverSTM32::initialize() // Инициализация драйвера CAN
    _configuration.portNumber    = 0;
    _configuration.baudRate    = BR_1000Kbps;
void TCANopenSlave::initialize()
    _configuration.deviceNodeId    = 2; // TODO ????
    _configuration.driverHandle    = &driver;
    _configuration.targetHandle    = ⌖
void TObject0x1000::initialize()
    _deviceType.deviceDS401.digitalInputEnabled        = true;
    _deviceType.deviceDS401.digitalOutputEnabled    = true;
    _deviceType.deviceDS401.analogInputEnabled        = false;
    _deviceType.deviceDS401.analogOutputEnabled        = false;
    _deviceType.deviceDS401.specificFunctionality    = 0; // No specific function
void TObject0x1018::initialize()
    _deviceIdentity.productCode                = 0;
    _deviceIdentity.vendorID                = 0;
    _deviceIdentity.revisionNumber.major    = 1;
    _deviceIdentity.revisionNumber.minor    = 0;
    _deviceIdentity.serialNumber            = 0;
К сожалению, код я не могу выкладывать - меня за это... чи-чи.
Но, готов поделиться принципами реализации, если этого кого-то заинтересут. И с радостью выслушаю советы бывалых, да и просто советы, мнения.
Кстати, скажу по-секрету, военные и космические заинтересовались CAN-ом. И можно понять почему: в настоящее время в отечественной авиации, космосе и войне для связи девайсов используется старая шина MIL-STD-1553 (успешно "спертая" военными у янков аж в далеком 1973). Так вот, трансивер + контроллер этой шины для одного узла стоит минимум 1000$ !!! Все решение полностью покупается у янок. А в космосе это обходится и того больше. А цена решения CAN шины обойдется в 1000 руб (для военных) или того меньше, если военные/космос догадаются купить исходники CAN-контроллера и запихать их в рад-стойкую ПЛИС.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
syoma
сообщение May 14 2010, 07:19
Пользователь №: 25 368
Привет.
В общем я теперь вроде нахожусь на том уровне понимания стека, что как работает - понятно, но теперь вижу ущербность Open-source стеков и даже некоторых не-Opensource. Поэтому есть пара вопросов.
1. Я так понял что у Вас, как и у многих других реализаций, есть функция CANOPen.dispatch, которая должна циклически вызываться из главной программы и выполнять раскидку и создание PDO,SDO сообщений и реакцию на NMT. То есть время выполнения такой функции зависит от загрузки сети и точно не детерминировано - что мне как-то не нравится. Или это нормально?
2. Как у Вас выглядит Object Directory - просто массив данных одинаковой длины? Как вы к нему обращаетесь? Через функции, чтобы избежать порчи данных при чтении и чтобы CANopen знал, когда слать PDO? Или просто?
3. Как насчет NMT master и сервисов LSS. Реализовывали ли их?
4. Что посоветуете для первой попытки связи с CANopen устройством?
У меня есть CANanalyzer с IXXATшным USB адаптером. Как я понял, NMT и PDO сообщения я еще смогу сгенерить самостоятельно, но SDO - надо бы что-то получше. Я думал, действительно какой-нибудь ПЛК взять для экспериментов, но не могу понять, какой.
5. Вы брали какой нибудь стек за основу или полностью свой лепили?
6. Отправка сообщений - используете ли Вы какой-нибудь буфер или по одному шлете?
Forger
сообщение May 15 2010, 05:07
От загрузки сети это почти не будет зависеть, если отсев левых кадров будет производится еще в прерываниях по приему кадров.
Более того вызов dispatch я делаю в отдельной задаче RTOS по событию (сообщению) из прерывания по приему.
Разумеет, контроллер должен иметь достаточную производительность.
В RTOS есть анализ загрузки, типа профайлинг. Так что, все под контролем smile.gif
Нет, не массив. Список с абстрактным интерфейсом для доступа к объекту.
Т.е. TObject - полностью абстрактный класс, все методы - виртуальные.
CANopen стек имеет доступ ко всем объектам только через этот абстактный класс.
Подобное построение реализовано во всем стеке.
Нет. Не требовалось. Но, если понадобиться, добавить недолго - стек построен прозрачно.
Я использовал ПЛК от BECK@IPC: SC23/24. Среда CoDeSys.
http://www.beck-ipc.com
Исключительно свой, по документам CANopen CIA.
Разумеется, буфер. По передаче тоже. Более того, у CAN контроллера есть как правило свои аппаратные буферы.
syoma
сообщение May 15 2010, 19:24
Я не имел ввиду со стороны стека, а как обстоит дело с доступом со стороны приложения?
Можете подсказать во сколько это примерно обойдется по деньгам, если у меня ничего нету - ни железа ни софта под это дело.
- Phantom_   Реализовать CANOpen на CAN МК Freescale DSP56F805   Aug 6 2009, 07:15
- - Седой   Цитата(Phantom_ @ Aug 6 2009, 13:15) В эт...   Aug 9 2009, 18:06
- - AlexandrY   CANopen так с бодуна не делается. Помимо стека с р...   Aug 9 2009, 19:12
|- - Forger   ЦитатаЯ не имел ввиду со стороны стека, а как обст...   May 16 2010, 07:27
|- - garry_   Цитата(Forger @ May 16 2010, 11:27) ... О...   May 17 2010, 12:45
|- - Forger   Цитата(garry_ @ May 17 2010, 16:45) А у к...   May 17 2010, 17:20
- - syoma   Так все-таки CANopenNode или CANfestival? Что лучш...   Nov 5 2009, 08:12
- - Serega   По мне так CANopenNode будет попроще в реализации ...   Nov 9 2009, 07:58
- - syoma   Я имел ввиду, конечно контроллер. Например STM32F....   Nov 9 2009, 20:00
- - Serega   А что такое CANpie?   Nov 16 2009, 15:18
- - syoma   Я вот смотрю, что вы с STM32 работаете. Я тоже соб...   May 17 2010, 09:13
- - syoma   Спасибо за ответ Цитата5 тыр. коробка USB-CAN 15 ...   May 18 2010, 06:48
|- - Forger   ЦитатаАга, значит Вы еще и CANopen модуль к анализ...   May 18 2010, 08:53
|- - Marathon   Цитата(Forger @ May 18 2010, 12:53) Цит...   May 18 2010, 13:42
|- - Forger   ЦитатаДанная "софтина" является бесплатн...   May 18 2010, 18:43
|- - Седой   Цитата(Forger @ May 19 2010, 00:43) Что ж...   May 19 2010, 14:24
|- - garry_   Цитата(Седой @ May 19 2010, 18:24) C чего...   May 19 2010, 14:55
|- - syoma   Цитата(Седой @ May 19 2010, 16:24) см. ht...   May 20 2010, 07:14
|- - garry_   Цитата(syoma @ May 20 2010, 11:14) IMHO -...   May 20 2010, 07:15
- - repairDV   Можно вопрос чуть-чуть в сторону от темы. Я, вообщ...   May 18 2010, 22:53
|- - Forger   Цитата(repairDV @ May 19 2010, 02:53) Мож...   May 19 2010, 04:40
- - repairDV   MC56F8037 Freescale. Насколько я знаю, там к CAN н...   May 19 2010, 07:11
|- - Forger   ЦитатаMC56F8037 Freescale. Заходите на сайте Frees...   May 19 2010, 07:29
- - syoma   Привет. Если кому интересно. Короче запустил я эт...   Jul 26 2010, 15:45
|- - Forger   Цитата(syoma @ Jul 26 2010, 19:45) Короче...   Jul 28 2010, 16:25
||- - syoma   Цитата(Forger @ Jul 28 2010, 18:25) Было ...   Aug 2 2010, 08:05
||- - Forger   Цитата(syoma @ Aug 2 2010, 12:05) Вот что...   Aug 2 2010, 08:38
|- - DmitryDI   Цитата(syoma @ Jul 26 2010, 19:45) Привет...   Aug 5 2010, 12:04
|- - Minti   Цитата(syoma @ Jul 26 2010, 17:45) Привет...   Jun 28 2011, 14:06
|- - EvgeniyR   Цитата(syoma @ Jul 26 2010, 18:45) Привет...   Feb 5 2014, 12:29
- - syoma   Цитатаобертка вокруг них создана на базе smart poi...   Aug 3 2010, 08:08
|- - Forger   Цитата(syoma @ Aug 3 2010, 12:08) К сожал...   Aug 3 2010, 10:15
- - syoma   ЦитатаЕсли с контролер в мастер шлеца PDO, то как ...   Aug 6 2010, 06:56
- - slimjack   Добрый день! Не хотел плодить новые ветки и ре...   Feb 18 2011, 12:37
|- - Ruslan1   вы очень все внятно разложили по полочкам Мой оп...   Feb 18 2011, 14:39
- - slimjack   ЦитатаА Вы уверены что оно Вам надо (SDO)? В сети ...   Feb 18 2011, 15:13
|- - Forger   Цитата(slimjack @ Feb 18 2011, 18:13) По ...   Feb 19 2011, 15:27
- - slimjack   Все равно не понял на счет PDO. ЦитатаУ каждого уз...   Feb 19 2011, 21:06
|- - Forger   Цитата(slimjack @ Feb 20 2011, 00:06) Зна...   Feb 20 2011, 06:17
- - slimjack   ЦитатаЕсли вам не нравиться или не понятна логично...   Feb 20 2011, 08:39
- - syoma   ЦитатаCANopen изначально проектировался для ОДНОГО...   Feb 21 2011, 08:17
|- - Forger   Цитата(syoma @ Feb 21 2011, 11:17) Откуда...   Feb 21 2011, 19:55
- - slimjack   Спасибо! Похоже, что уже для меня все стало яс...   Feb 21 2011, 09:51
- - syoma   ЦитатаНо четыре PDO железно зафиксированы за одним...   Feb 21 2011, 21:29
|- - Forger   ЦитатаНе железно, а назначены ему по умолчанию. Их...   Feb 22 2011, 06:32
- - syoma   ЦитатаВ них из 11 бит cobID 7 отводятся под номер ...   Feb 22 2011, 07:55
|- - Forger   ЦитатаИз этих параметорв только SDO и NMT сообщени...   Feb 22 2011, 08:40
- - slimjack   А что если узел с одним nodeID будет использовать ...   Feb 22 2011, 10:29
- - syoma   ЦитатаА что если узел с одним nodeID будет использ...   Feb 22 2011, 10:44
- - slimjack   Т.е. 512 PDO одного направления - это чисто такая ...   Feb 22 2011, 11:41
|- - Forger   Цитата(slimjack @ Feb 22 2011, 14:41) у о...   Feb 22 2011, 11:54
- - slimjack   Цитата1 бит - направление PDO (RPDO или TPDO) Не п...   Feb 22 2011, 12:41
|- - Forger   Цитата(slimjack @ Feb 22 2011, 15:41) Не ...   Feb 22 2011, 14:15
- - syoma   ЦитатаТ.е. 512 PDO одного направления - это чисто ...   Feb 22 2011, 14:28
- - slimjack   Ну теперь все ясно! Спасибо за разъяснения все...   Feb 22 2011, 15:18
- - syoma   Смотрите это сообщение: http://electronix.ru/forum...   Feb 23 2011, 07:51
- - GreyM   Цитата(syoma @ Feb 22 2011, 14:44) Беспла...   Apr 7 2011, 09:25
- - Minti   E-MAIL не правильно написал и кнопку корректироват...   Jun 28 2011, 16:59
- - yanvasiij   Раз уж здесь собрались все знатоки CANopen, то спр...   Jan 20 2012, 15:42
|- - Forger   Цитата(yanvasiij @ Jan 20 2012, 19:42) Кт...   Jan 20 2012, 18:06
|- - yanvasiij   Цитата(Forger @ Jan 20 2012, 23:06) Да, з...   Jan 21 2012, 17:53
|- - Forger   Цитата(yanvasiij @ Jan 21 2012, 21:53) Ск...   Jan 21 2012, 19:14
|- - yanvasiij   Цитата(Forger @ Jan 22 2012, 00:14) Стран...   Jan 21 2012, 19:40
- - yanvasiij   Блин, да че такое?! Уже все весь мануал изрыл....   Jan 23 2012, 11:59
|- - Forger   Цитата(yanvasiij @ Jan 23 2012, 15:59) Бл...   Jan 23 2012, 14:39
- - yanvasiij   Могут ли ошибки в проекте быть причиной не сохнран...   Jan 24 2012, 06:53
|- - Forger   Цитата(yanvasiij @ Jan 24 2012, 10:53) Мо...   Jan 24 2012, 07:10
- - yanvasiij   Проверил уже на трех машинах, нигде сохранить не п...   Jan 24 2012, 07:12
|- - Forger   Цитата(yanvasiij @ Jan 24 2012, 11:12) Пр...   Jan 24 2012, 10:12
- - yanvasiij   выкладываю xdd файл, иначе никак )   Jan 24 2012, 11:36
|- - Forger   Цитата(yanvasiij @ Jan 24 2012, 15:36) вы...   Jan 24 2012, 13:10
- - yanvasiij   Проблема решена! Собака порылась в названиях д...   Jan 25 2012, 04:27
- - yanvasiij   Теперь у меня вопрос по самому протоколу. PDO, кот...   Jan 25 2012, 09:59
|- - Forger   Цитата(yanvasiij @ Jan 25 2012, 13:59) Те...   Jan 25 2012, 11:48
- - yanvasiij   Проблема как раз таки в непонимании TFMа. Просто с...   Jan 25 2012, 12:38
|- - Forger   Цитата(yanvasiij @ Jan 25 2012, 16:38) Пр...   Jan 25 2012, 12:51
- - spectral1989   здравствуйте! ковыряю CanFestival. подскажите ...   Aug 28 2012, 03:57
- - spectral1989   с gnosis.xml.pickle разобрался, установил либу. но...   Aug 28 2012, 05:43
- - spectral1989   продвинулся еще чуток. файл objdictgen.py преобраз...   Aug 29 2012, 11:15
- - Maks455   Здравствуйте. 2 недели назад начал изучать CANopen...   Nov 7 2012, 18:40
- - syoma   Если устройство реагирует на NMT и шлет Heartbeat,...   Nov 8 2012, 07:33
- - Maks455   В том то и дело, что есть только CAN анализатор, и...   Nov 8 2012, 10:58
- - syoma   Какой CAN анализатор?   Nov 8 2012, 11:21
- - Maks455   Microchip CAN BUS Analyzer.   Nov 8 2012, 12:20
|- - syoma   Цитата(Maks455 @ Nov 8 2012, 14:20) Micro...   Nov 8 2012, 13:52
- - spectral1989   ЦитатаПечально отлаживать протокол, не имея хотя б...   Nov 9 2012, 01:27
- - syoma   Я исходники вроде ж здесь выкладывал.   Mar 5 2014, 09:47
- - VAlex999   Добрый вечер. Тема прошлая, но всё же может у кого...   Aug 24 2018, 21:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
