> Проблемная опция Use Link-Time code generation, RVCT., генерит неправильный код, stm32
baralgin
сообщение May 13 2010, 19:23
Из: Кишинёв
Пользователь №: 42 680
Столкнулся с проблемой при включении этой опции в настройках Keil'а (MDK-4.10). Судя по описанию это поззволяет компилятору "глубже" проводить оптимизиацию. В общем суть проблемы: есть функция, запускаемая прямо из main():
void HardTest_Run()
    int counter = 0;
    while( counter < 100 )
        while( !ready );
        ready = false;
        if( !isV15Valid( CalcValue(sums_saved.V15) ) )
            lcd_manualSet(26,16,12);
//            lcd_setState(LCD_STATE_EHA);
            counter = 0;
        else
            counter++;
            int dig = 9 - (counter / 10) % 10;
            lcd_manualSet(dig, dig , dig);
переменная ready (volatile bool) периодически меняется функцией этого же модуля, которая вызывается из другого модуля обработчиком прерывания. При закоментированной строчке   lcd_setState(LCD_STATE_EHA); срабатывает if(!isV15Valid(...)) - хотя не должен. Если же закоментировать lcd_manualSet и раскомментировать lcd_setState, то if не срабатывает (как и должно быть). Самое смешное, что обе эти функции(lcd_xxx) по сути делают одно и тоже:
void lcd_manualSet(uint_fast8_t d0, uint_fast8_t d1, uint_fast8_t d2)
    point1_on = false;
    point2_on = false;
    dig0 = d0;
    dig1 = d1;
    dig2 = d2;
void lcd_setState(uint_fast8_t state)
    point1_on = false;
    point2_on = false;
    dig2 = some_states[state][0];
    dig1 = some_states[state][1];
    dig0 = some_states[state][2];
где массив some_states константный.
В итоге этот код работает без проблем, если не ставить галочку "Use Link-Time code generation" , иначе только с плясками типа замены одной функции на другую(lcd_xxx). Чувствую что проблема где-то в коде, но не знаю какому типу ошибок характерны такие глюки.
ps: Стэк и кучу увеличивал, да и судя по статистике компилятора там с лихвой числа.
baralgin
сообщение May 16 2010, 12:40
Из: Кишинёв
После долгих и мучительных танцев с известным музыкальным инструментом причину выяснил: компилятор слишком агрессивно соптимизировал переменную sums_saved.V15. Придётся все переменные структуры объявлять как volatile, во избежании. А их много...
Формально, кажется, что компилятор прав: в данном модуле есть функция модифицирующая переменные структуры sums_saved, но она вызывается из прерывания(к тому же из другого модуля). Но всё равно возникает ряд вопросов:
1) Оптимизация 03, time. Проблема возникает только при активации опции из названия топика.
2) Непонятное исчезновение проблемы в зависимости от того, что именно вызывается внутри злополучного if. Причём танцы вокруг функций модуля lcd меня окончательно запутали. Чертовщина просто smile.gif .
3) несколько раз полностью перерабатывал модуль меняя логику и порядок проверки параметров(и даже порядок объявления переменных и имена идентификаторов): проблема возникает строго в одном месте(V15), хотя кроме этого проверяются и другие параметры.
4) непонятно каким образом помогает гиганская задержка из предыдущего поста - никакой логики я не вижу. На данном этапе программы всё предельно просто(большую часть программы я просто отключил).
5) Под IAR 4.41 всё работает без проблем(естественно тоже при максимальной оптимизации на скорость).
Собственно мне скорость не критична(в реальном изделлии будет O3,size), но всё равно хочется не зависить от компилятора совсем...
ps: это типа крик души smile.gif : неужели придётся всё volatil'ить, что каким-нибудь боком связано с прерываниями...
igorsk
сообщение May 16 2010, 15:09
Пользователь №: 56 131
А это, имхо, всегда хорошая идея.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:04
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
