> Eclipse + GCC для ARM, Среда разработки для ARM, причем бесплатная...
sleo2000
сообщение Oct 23 2007, 22:52
Пользователь №: 31 665
Всем хороши коммерческие версии типа Keil, IAR, ... кроме цены. А "лекарство" выходит частенько с опозданием на год и более. Да и отладчики (JTAG) у них не самые дешевые.
Сейчас многие начинают советовать GCC на платформе Eclipce с OpenOCD дебагером, который поддерживает от wiggler-а до Segger-а - кому что по карману.
Да, GCC уступает немного коммерческим компиляторам по скорости и плотности кода, на у ARM-ов и памяти и скорости для большинства задач - с запасом.
Одна беда - при всем разнообразии подобных пакетов нет ни одного, чтобы поставил - и сразу заработало...
Может кто-то уже прошел через эти тернии? Вопрос не праздный...
Sleo
ZiB
сообщение May 16 2010, 10:06
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 7 109
Конечно это не сильная проблема, на данный момент один заголовочник для конфига.
Просто попробовал CodeRed, и заметил в нем этот момент. Т.е. при создании записи в
С\C++ General -> Path and Symbols -> Symbols
она автоматом появляется в опциях компиляции c ключем -D
возможно там сам тулчейн рулит...
klen
сообщение May 17 2010, 08:03
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
а зачем эклипсу вообще знать чтото - мой личный подход таков что эклипс не должен знать ничего, будь то компиляция или испечение пирогов - маке включит печку с тестом. я воспринимаю как своеобразный редактор который редактирует ЧТОТО - тоесть все и всегда.
Сергей Борщ
сообщение May 17 2010, 08:24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Он умеет подсвечивать активные ветки #ifdef #endif. Внутри таких условий могут быть подключены какие-то дополнительные заголовочные файлы, в которых он может искать объявления - так что штука полезная. Надо подумать - не может ли здесь помочь Project->C/C++ Build->Discovery options вот там если в Compiler invocation command указать make а в Compiler invocation arguments - info. А в makefile прописать цель info - вызов компилятора с ключами $(CFLAGS) -E -P -v -dD ${plugin_state_location}/${specs_file}
- sleo2000   Eclipse + GCC для ARM   Oct 23 2007, 22:52
- - DASM   Баян http://electronix.ru/forum/index.php?act=S.....   Oct 23 2007, 22:59
|- - sleo2000   Цитата(DASM @ Oct 24 2007, 02:59) Баян h...   Oct 23 2007, 23:51
|- - dch   Цитата(DASM @ Oct 24 2007, 01:59) Баян h...   Nov 14 2007, 02:30
||- - Leen   Цитата(dch @ Nov 14 2007, 12:30) ссылка б...   Nov 14 2007, 02:54
|- - dch   Цитата(DASM @ Oct 24 2007, 01:59) http://...   Jan 2 2009, 03:10
- - Puzan   Я использую Eclipse+GCC+OOCD+самосборное подобие W...   Oct 24 2007, 13:15
- - Leen   2 Puzan: не могли бы вы выложить рекомендации по н...   Oct 24 2007, 22:49
|- - klen   1. Устанавливаете Sun JRE 6u3 (тоесть самый свежий...   Oct 25 2007, 05:37
|- - Abo   Цитата(klen @ Oct 25 2007, 09:37) 4. удал...   Oct 25 2007, 06:32
- - Leen   Цитата(klen @ Oct 25 2007, 16:37) 6. наст...   Oct 25 2007, 08:52
|- - Сергей Борщ   Цитата(Leen @ Oct 25 2007, 11:52) Вот с э...   Oct 25 2007, 09:44
|- - sleo2000   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 25 2007, 13:44) ...   Oct 25 2007, 12:54
|- - axle   Цитата(sleo2000 @ Oct 25 2007, 19:54) Гот...   Oct 26 2007, 03:27
- - Terminator   Немного offtopic Есть проект в eclipse, вроде всё ...   Oct 26 2007, 02:45
- - etoja   В GCC некорректно работает обработчик прерывания I...   Oct 26 2007, 03:38
|- - Terminator   Цитата(etoja @ Oct 26 2007, 10:38) В GCC ...   Oct 26 2007, 04:34
|- - axle   Цитата(etoja @ Oct 26 2007, 10:38) Оба ес...   Oct 26 2007, 05:47
||- - etoja   Будем реалистами. Китайцы бульдозерами утрамбовыва...   Oct 26 2007, 05:58
|- - xelax   Цитата(etoja @ Oct 26 2007, 07:38) В GCC ...   Oct 26 2007, 09:26
- - etoja   Вот обсуждение этого вопроса. Проблеме уже больше ...   Oct 26 2007, 04:45
|- - Terminator   Цитата(etoja @ Oct 26 2007, 11:45) Вот об...   Oct 26 2007, 06:32
- - Leen   Цитата(etoja @ Oct 26 2007, 14:38) В GCC ...   Oct 26 2007, 08:24
- - Puzan   Цитата2 Puzan: не могли бы вы выложить рекомендаци...   Oct 26 2007, 10:22
|- - zltigo   Цитата(Puzan @ Oct 26 2007, 13:22) но вот...   Oct 26 2007, 18:24
|- - sleo2000   Цитата(Puzan @ Oct 26 2007, 14:22) ..... ...   Nov 9 2007, 13:02
||- - Puzan   Цитата(sleo2000 @ Nov 9 2007, 16:02) Если...   Nov 10 2007, 16:55
||- - sleo2000   Цитата(Puzan @ Nov 10 2007, 20:55) ОК. То...   Nov 14 2007, 14:31
||- - Puzan   Цитата(sleo2000 @ Nov 14 2007, 17:31) Теп...   Nov 15 2007, 08:07
|- - Doka   Цитата(Puzan @ Oct 26 2007, 13:22) В прин...   Dec 31 2008, 07:36
|- - alx2   Цитата(Doka @ Dec 31 2008, 12:36) следую ...   Dec 31 2008, 10:44
- - etoja   Вопрос к LEEN: Печатные платы вы чем разводите? С...   Oct 26 2007, 13:44
|- - Puzan   Цитата(etoja @ Oct 26 2007, 17:44) Вопрос...   Oct 27 2007, 06:31
|- - zltigo   Цитата(Puzan @ Oct 27 2007, 09:31) Тестир...   Oct 27 2007, 06:53
|- - klen   Цитата(zltigo @ Oct 27 2007, 10:53) Тесты...   Oct 27 2007, 08:54
|- - zltigo   Цитата(klen @ Oct 27 2007, 11:54) с каким...   Oct 27 2007, 10:19
- - IgorKossak   etoja, тема называется: ЦитатаEclipce + GCC для AR...   Oct 26 2007, 17:58
- - Сергей Борщ   Не стал создавать новую ветку. Вопрос такой - а ка...   Nov 1 2007, 09:43
- - ZiB   Всем, привет! Скачал документ "http://ww...   Nov 11 2007, 14:23
|- - xelax   Цитата(ZiB @ Nov 11 2007, 17:23) Severity...   Nov 12 2007, 06:46
- - Leen   Так все ж стандартно... main.c Код#include <st...   Nov 14 2007, 22:03
|- - sleo2000   Цитата(Leen @ Nov 15 2007, 02:03) Так все...   Nov 15 2007, 15:51
|- - axle   Зачем вы изобретаете велосипед??? Вы makefile с ну...   Nov 16 2007, 04:26
||- - Paramedic   Пытаюсь под Ubuntu 7.04 настроить связку Eclipse +...   Nov 16 2007, 07:05
|- - Puzan   Цитата(sleo2000 @ Nov 15 2007, 18:51) 1. ...   Nov 16 2007, 07:25
|- - axle   Цитата(Puzan @ Nov 16 2007, 13:25) Это мо...   Nov 16 2007, 08:08
||- - Puzan   Цитата(axle @ Nov 16 2007, 11:08) Если бы...   Nov 16 2007, 10:23
||- - Paramedic   Цитата(Puzan @ Nov 16 2007, 13:23) А open...   Nov 16 2007, 10:26
|||- - Puzan   Цитата(Paramedic @ Nov 16 2007, 13:26) Да...   Nov 16 2007, 10:52
|||- - Paramedic   Цитата(Puzan @ Nov 16 2007, 13:52) А прич...   Nov 16 2007, 10:59
|||- - Puzan   Цитата(Paramedic @ Nov 16 2007, 13:59) Ду...   Nov 16 2007, 11:30
|||- - Paramedic   Цитата(Puzan @ Nov 16 2007, 14:30) или ба...   Nov 16 2007, 11:32
|||- - Puzan   Цитата(Paramedic @ Nov 16 2007, 14:32) Эт...   Nov 16 2007, 12:03
|||- - Paramedic   Цитата(Puzan @ Nov 16 2007, 15:03) Хм... ...   Nov 16 2007, 12:39
||- - axle   Цитата(Puzan @ Nov 16 2007, 16:23) Внимат...   Nov 16 2007, 11:09
||- - sleo2000   Цитата(axle @ Nov 16 2007, 14:09) У меня ...   Nov 16 2007, 15:56
|- - Paramedic   Цитата(Puzan @ Nov 16 2007, 10:25) А кто ...   Nov 16 2007, 08:12
|- - sleo2000   ПРОБУЮ ВЫЛОЖИТЬ АРХИВ С РАБОТАЮЩИМ ПРИМЕРОМ ПОД EC...   Nov 16 2007, 18:27
- - Leen   Покажи конфиг gcc. И сколько их у тебя? У меня lib...   Nov 15 2007, 22:42
- - KA_ru   Какой сборкой пользоваться. всего нашёл три штуки....   Nov 16 2007, 16:20
- - вася пупкин блин   Так, стыковать все это чудо с ходу не удалось Буд...   Nov 30 2007, 14:31
- - вася пупкин блин   Эй! ну что - все всё наладили и ушли с форума?...   Dec 1 2007, 17:21
|- - IgorKossak   Цитата(вася пупкин блин @ Dec 1 2007, 19...   Dec 1 2007, 19:54
- - 123730   Здесь было рассмотрено уже это но у мя не получило...   Dec 20 2007, 18:48
|- - v_shamaev   Цитата(123730 @ Dec 20 2007, 21:48) ........   Dec 20 2007, 20:53
|- - axle   Цитата(123730 @ Dec 21 2007, 00:48) Здесь...   Dec 21 2007, 08:56
- - 123730   Да конешн), файлег был стырен с каково-то примера:...   Dec 20 2007, 21:31
- - 123730   Стырил я syscalls.c, serials.h, serials.c с рабоче...   Dec 26 2007, 16:25
- - gte   Может ли кто поделиться или подсказать где поискат...   Mar 17 2008, 17:27
|- - Hz!   Цитата(gte @ Mar 17 2008, 19:27) Может ли...   Mar 18 2008, 16:16
- - Doka   alx2 очевидно из требования сборки newlib target-...   Dec 31 2008, 14:06
|- - alx2   Цитата(Doka @ Dec 31 2008, 19:06) очевидн...   Jan 1 2009, 16:24
- - Doka   Цитата(alx2 @ Jan 1 2009, 20:24) Или спро...   Apr 8 2009, 09:45
|- - alx2   Цитата(Doka @ Apr 8 2009, 14:45) 1) судя ...   Apr 9 2009, 10:52
- - Doka   Цитата(alx2 @ Jan 1 2009, 20:24) Или спро...   Apr 10 2009, 09:52
|- - klen   1. достаточно одного прохода 2. компиллеру для сбо...   Apr 10 2009, 14:26
|- - alx2   Цитата(Doka @ Apr 10 2009, 14:52) хорошо....   Apr 13 2009, 10:33
- - Doka   всё.......я сдаюсь............. где взять правиль...   Apr 13 2009, 20:05
|- - alx2   Цитата(Doka @ Apr 14 2009, 01:05) где взя...   Apr 14 2009, 11:03
|- - klen   у меня и того проще конфиг GCC ../....   Apr 15 2009, 05:10
- - 011119xx   Пытаюсь запустить Эклипс. Пользуюсь документом Usi...   Feb 28 2010, 14:34
- - Genadi Zawidowski   Проект не плюсовый? Вываливай... Код/DISCARD/ ...   Feb 28 2010, 19:49
- - 011119xx   Извините, но мне не понятно что делать. То что это...   Mar 1 2010, 17:41
|- - AHTOXA   Цитата(011119xx @ Mar 1 2010, 22:41) Изви...   Mar 1 2010, 19:34
- - 011119xx   Спасибо. Это помогло.   Mar 2 2010, 16:26
- - USTAL   Всё.... Имел я ввиду этот Eclipse CDT для ARM вмес...   May 14 2010, 02:50
|- - Сергей Борщ   Цитата(USTAL @ May 14 2010, 05:50) Дальше...   May 14 2010, 05:39
|- - klen   Цитата(USTAL @ May 14 2010, 06:50) Имеете...   May 14 2010, 06:44
- - IgorKossak   YAGARTO + Cygwin - это же надо было додуматься...   May 14 2010, 06:51
|- - AHTOXA   Цитата(IgorKossak @ May 14 2010, 12:51) А...   May 14 2010, 07:47
- - ZiB   Всем, привет! Подскажите пожалуйста по Eclipse...   May 16 2010, 06:45
|- - klen   Цитата(ZiB @ May 16 2010, 10:45) Всем, пр...   May 16 2010, 08:20
|- - AHTOXA   Цитата(klen @ May 16 2010, 14:20) а сразу...   May 16 2010, 09:11
|- - AHTOXA   Ну банальный пример: Код#ifndef STM32F10X_CL RCC-...   May 17 2010, 08:18
- - ZiB   Попробовал указать в Compiler invocation command и...   May 17 2010, 09:52
- - 011119xx   При компиляции проекта получаю следующее: **** Bu...   Jun 11 2010, 16:04
- - AHTOXA   Цитата(011119xx @ Jun 11 2010, 22:04) und...   Jun 11 2010, 21:07
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 14:37
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
