> Stepdown 12V в 5V, 2А на очень доступной эл. базе, в рамках технического творчества
abcthree
сообщение May 17 2010, 01:52
Пользователь №: 57 309
Вообще, я скорее опытный ремонтник компьютерных БП, нежели проектировщик. Поэтому в рамках домашнего творчества захотел сделать такой преобразователь.
Вход - автомобильная бортовая сеть, автомобиль неплохой, не российский wink.gif
Преобразователь должен втыкаться в прикуриватель и выдавать 5 В, при 1.5 А постоянно и 2А более-менее длительно, без дыма wink.gif Для питания устройств, в которые втыкается шнур USB, таких как видеоплеер или автомобильный GPS.
34063 использовать не хочу, т. к. во-первых можно найти совершенно готовую схему, что пресекает всякое творчество, во-вторых, несмотря на все усилия и чтение этого форума, толком не понимаю, как она работает. Один плюс - в любой китайской железяке она стоит, и непонятно как, но работает. smile.gif smile.gif
Хочу сделать традиционный ШИМ. При этом особую любовь питаю к TL494. Сказывается опыт ремонтника. Немного менее интересно UC384x, но тоже пойдет.
- Что препложат спецы? Очень интересно ваше мнение. Паять умею прекрасно, мотать катушки тоже, материалы для этого есть, и вполне фирменные.
Кстати, LM2576-5.0 применять тоже не хочу, хотя у меня их коробка новых, но это по сути закрытый "черный ящик".
Еще что хотелось бы. Частоту повыше, килогерц на 50, иначе большой дроссель не влезет. Ну и защиту по выходу наверное лучше банальным суппрессором на 5V, т. к. защищать надо питаемое устройство, а не конвертор.
- Жду пинков в нужную сторону, коллеги!
Одна из даташита на TL494 и широко известна. Мне кажется, простым умощнением дросселя с нее можно снять и 2А.
А вторая на рассыпухе, из 100 Гц телевизора. Реально работает при нагрузке от 0 до 1.5А. Питает весь процессорный модуль телевизора. Но полевичок заметно греется, требуя радиатора 2 кв.см на открытом воздухе. Пожалуй поковырялся бы с этой схемой, если бы смог снизить нагрев ключа.
abcthree
сообщение May 17 2010, 12:51
Пушкарев Михаил , Прочитал Вашу статью, и боюсь, что для ее понимания требуеться минимум ученая степень доктора наук. Никак не для меня. Извините.
Пушкарев Михаил, в первом посте я привел схему степдауна из даташита на ТЛ494, там обходятся одним биполярным PNP транзистором. Гальв. развязки нет, и не нужна она совсем.
Наверное то, то контроллер Voltage Mode, а не Current mode, тоже не так важно для железяки, получаящей питание по USB шнурку? В USB и так дряни хватает.
Пушкарев Михаил
сообщение May 17 2010, 14:32
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Схема вполне рабочая, жаль только нет защиты по току, которая для источника, работающего на нестационарную нагрузку, считаю, обязательна. На худой конец, стоит дополнить схему предохранителем и узлом его пережигания на стабилитроне и тиристоре.
abcthree
сообщение May 17 2010, 18:01
Суппрессора на 5 вольт не хватит? А предохранитель -на входе схемы.
Сколько не смотрел китайского ширпотреба такого уровня, нигде защиты с тиристорами нет.
Ведь если стабилизатор "разнесет" до 6 вольт, супрессор его же самого перегрузит и спалит, и в финале - предохранитель на входе сгорит. А питаемое устройстиво (авто GPS навигатор) от 6 вольт работает прекрасно.
Да и в самых дешевых решениях одна 34063 даже без внешнего ключа обычно, тиристор выйдет дороже всего остального.
Цитата(Microwatt @ May 17 2010, 19:52) *
LM2576 - простенько и со вкусом.
Если фиксированная на 5.0V, а только они у меня и есть, то здесь засада:
на проводе к устройству падает 0.05V и более, а оно, сволочь, уже не стартует. Требует хотя бы 5.1V
Microwatt
сообщение May 17 2010, 20:41
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Странная "засада"... Во-первых, если нужно 5.1 вольта, то так и говорить нужно, а во-вторых, нет никакой засады, матчасть учить надо.
Подключите вывод 4 (обратная связь, feedback) через соответствующий делитель и получите от 5 и выше выход. Регулируемый в определенных пределах.
А еще, что такое в наше время "провинция"? Ну, я живу в провинции, однако ж очень многое из компонентов, если не все, мне доступно посылками. LM 2576 - довольно доступна.
abcthree
сообщение May 17 2010, 21:38
Прошу прощения, если Вы не так поняли цель моей возни с паяльниким.
Сразу же написал - ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО!!!!
А какое творчество с ЛМ 2576 - купил по почте готовый дроссель, припаял за 5 минут навесным монтажем все что надо, и устройство работает. Всё.
Мне же интересен процесс, поэтому взял TL494. Делаю.
- abcthree   Stepdown 12V в 5V, 2А на очень доступной эл. базе   May 17 2010, 01:52
- - Kalina   Гляньте сюда : https://www.national.com/mpf/LM/LM2...   May 17 2010, 06:52
- - Пушкарев Михаил   Цитата(abcthree @ May 17 2010, 05:52) 340...   May 17 2010, 07:08
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Пушкарев Михаил @ May 17 2010, 11...   May 17 2010, 11:46
- - abcthree   Я наверное по оплошности не уточнил. Живу в прови...   May 17 2010, 12:30
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(abcthree @ May 17 2010, 16:30) А Т...   May 17 2010, 12:41
|- - domowoj   Цитата(Пушкарев Михаил @ May 17 2010, 19...   May 17 2010, 15:13
|- - rezident   Цитата(abcthree @ May 18 2010, 03:38) Сра...   May 17 2010, 21:44
- - Microwatt   LM2576 - простенько и со вкусом.   May 17 2010, 15:52
- - sera_os   Цитата(abcthree @ May 17 2010, 21:01) Суп...   May 17 2010, 21:08
- - abcthree   ЦитатаТо что написано на супрессоре (напряжение пр...   May 17 2010, 21:48
- - Microwatt   Странное творчество... Тогда уж и конденсаторы из...   May 17 2010, 23:36
- - abcthree   Сообщаю о результатах. Сделал на TL494 прямо по д...   May 18 2010, 07:07
- - sera_os   Цитата(abcthree @ May 18 2010, 10:07) Теп...   May 18 2010, 07:45
- - abcthree   Ну и еще один дилетанский вопрос (все ж сделайте с...   May 18 2010, 08:54
- - sera_os   Я так понял, речь идет о схеме на 494? Тогда есть ...   May 18 2010, 09:07
- - domowoj   Проще поделить опорное попалам (обычно так и делаю...   May 18 2010, 15:42
- - abcthree   Спасибо всем, кто проявил живое участие. Вооще ат...   May 19 2010, 10:13
- - domowoj   Двухамперный транзистор и на вых хотите получить 2...   May 19 2010, 13:38
- - abcthree   Но если достатосно ампера на выходе, то 2-амперный...   May 19 2010, 14:46
|- - domowoj   С полевиками тоже не так все просто, да малое сопр...   May 19 2010, 15:20
- - injener   Вообще выбор силового транзистора определяется его...   May 19 2010, 14:50
- - sera_os   Цитата(abcthree @ May 19 2010, 17:46) Но ...   May 19 2010, 16:40
- - abcthree   В том то и дело, что отолько этот 2-амперный 2-амп...   May 20 2010, 06:54
- - sera_os   Цитата(abcthree @ May 20 2010, 09:54) С д...   May 20 2010, 07:59
- - abcthree   Ну да, это так. В моей схеме неплохая защита по т...   May 20 2010, 09:13
|- - Pronic   Цитата(abcthree @ May 20 2010, 13:13) Ну ...   May 26 2010, 21:55
|- - Microwatt   Цитата(Pronic @ May 27 2010, 00:55) Ну ес...   May 27 2010, 00:29
- - sera_os   Цитата(abcthree @ May 20 2010, 11:13) Но ...   May 20 2010, 09:40
|- - Microwatt   Цитата(sera_os @ May 20 2010, 12:40) но е...   May 20 2010, 12:16
- - abcthree   Да желтые кольца - это не феррит, а распыленное же...   May 20 2010, 11:42
- - sera_os   Цитата(Microwatt @ May 20 2010, 14:16) Из...   May 20 2010, 12:38
- - abcthree   Microwatt При всем уважении к Вам, мы мыслим с...   May 22 2010, 02:29
|- - Microwatt   Цитата(abcthree @ May 22 2010, 05:29) Mi...   May 22 2010, 10:57
|- - abcthree   Цитата(Microwatt @ May 22 2010, 14:57) Ла...   May 22 2010, 17:07
|- - Herz   Цитата(abcthree @ May 22 2010, 20:07) Вот...   May 22 2010, 17:57
- - abcthree   Ответьте лишь на одир вопрос: почему такоеипренебр...   May 23 2010, 07:01
- - abcthree   Да просто говорят весьма авторитетрные личности,ти...   May 23 2010, 11:46
|- - orthodox   Цитата(abcthree @ May 23 2010, 14:46) Ну ...   May 23 2010, 13:06
- - domowoj   Чтоб не плодить темы, вопросик к спецам. Стабилиза...   May 23 2010, 14:44
- - Microwatt   Не те это осциллограммы. Гораздо более информативн...   May 23 2010, 18:53
- - abcthree   Microwatt , Почему Вы так ополчились на Микромета...   May 24 2010, 00:21
- - abcthree   Какой замечательный вопрос Я ваще пацталом гыг...   May 24 2010, 19:53
|- - Microwatt   Цитата(abcthree @ May 24 2010, 22:53) Как...   May 24 2010, 23:49
|- - tyro   Цитата(abcthree @ May 24 2010, 22:53) так...   May 25 2010, 05:48
- - abcthree   Имел в виду материал МП-140, а также его зарубежны...   May 25 2010, 16:24
- - abcthree   По поводу стоимости ТЛ494 вместе с обвязкой спорит...   May 29 2010, 21:28
- - Microwatt   У 34063 ключ на 1.5 ампера. Это значит, что более ...   May 29 2010, 23:41
- - abcthree   Microwatt ЦитатаУ 34063 ключ на 1.5 ампера. Это зн...   May 30 2010, 11:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 18:11
Страница сгенерированна за 0.05621 секунд с 7
