> сложный фильтр на полосковых линиях
chikilfarik
сообщение May 18 2010, 00:11
Пользователь №: 56 670
друзья столкнулся с такой проблемой. необходим фильтр настроенный на центральную частоту 1960МГц с подавлением полосе пропускания не более 6дБ.при отстройке от центральной частоты на +-400МГЦ ослабление не менее 95дБ.имею материалы - арлон с диэл. прониц. 10.2 толщиной подложки 1.524 и слоя меди в тольщину 18мк; арлон с прониц. 3.37 тольщина подложки 0.508 и слой меди 18мк; роджерс прониц.10.2 толщина подложки 0.64 слой меди 35мк тангенс угла потерь у все материалов не более 0.003. Кто нибудь делал что нибудь подобное возможно ли получить фильтр с подобными характеристиками?. моделирую в среде ADS от аджилент и пока не удается получить требуемые характеристики попробовал множество вариантов. и еще один момент: можно ли добиться таких характеристик фильтра если включить их каскадно через усилитель т.е фильтр-усилитель-фильтр?
ledum
сообщение May 18 2010, 07:45
Пользователь №: 44 237
Вы не указали полосу пропускания и неравномерность в ней. Пока будем считать, что это умножитель.
Как вариант три фильтра http://search.murata.co.jp/Ceramy/image/im...B1G96AL0F00.pdf через усилитель (первая пара) и через развязывающий аттенюатор между вторым и третьим в корпусе в виде запредельного волновода (ну типа узкий лабиринт в корпусе + поглотитель на крышке, или точнее, надо будет подобрать места)
Если два транса 1:4 и два дросселя 33нГ добавить не проблема - можно попробовать на двух http://search.murata.co.jp/Ceramy/image/im...B1G96FN0F00.pdf через усилитель в таком же конструктиве.
Сообщение отредактировал ledum - May 18 2010, 08:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.018 секунд с 7
