> Stepdown 12V в 5V, 2А на очень доступной эл. базе, в рамках технического творчества
abcthree
сообщение May 17 2010, 01:52
Пользователь №: 57 309
Вообще, я скорее опытный ремонтник компьютерных БП, нежели проектировщик. Поэтому в рамках домашнего творчества захотел сделать такой преобразователь.
Вход - автомобильная бортовая сеть, автомобиль неплохой, не российский wink.gif
Преобразователь должен втыкаться в прикуриватель и выдавать 5 В, при 1.5 А постоянно и 2А более-менее длительно, без дыма wink.gif Для питания устройств, в которые втыкается шнур USB, таких как видеоплеер или автомобильный GPS.
34063 использовать не хочу, т. к. во-первых можно найти совершенно готовую схему, что пресекает всякое творчество, во-вторых, несмотря на все усилия и чтение этого форума, толком не понимаю, как она работает. Один плюс - в любой китайской железяке она стоит, и непонятно как, но работает. smile.gif smile.gif
Хочу сделать традиционный ШИМ. При этом особую любовь питаю к TL494. Сказывается опыт ремонтника. Немного менее интересно UC384x, но тоже пойдет.
- Что препложат спецы? Очень интересно ваше мнение. Паять умею прекрасно, мотать катушки тоже, материалы для этого есть, и вполне фирменные.
Кстати, LM2576-5.0 применять тоже не хочу, хотя у меня их коробка новых, но это по сути закрытый "черный ящик".
Еще что хотелось бы. Частоту повыше, килогерц на 50, иначе большой дроссель не влезет. Ну и защиту по выходу наверное лучше банальным суппрессором на 5V, т. к. защищать надо питаемое устройство, а не конвертор.
- Жду пинков в нужную сторону, коллеги!
Одна из даташита на TL494 и широко известна. Мне кажется, простым умощнением дросселя с нее можно снять и 2А.
А вторая на рассыпухе, из 100 Гц телевизора. Реально работает при нагрузке от 0 до 1.5А. Питает весь процессорный модуль телевизора. Но полевичок заметно греется, требуя радиатора 2 кв.см на открытом воздухе. Пожалуй поковырялся бы с этой схемой, если бы смог снизить нагрев ключа.
sera_os
сообщение May 18 2010, 07:45
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(abcthree @ May 18 2010, 10:07) *
Теперь такие вопросы:
1) Диод MUR850 просится заменить на 1N5822, учитывая, что на входе всего 12В бортовая сеть. Можно?
Можно.
2) Электролитический конденсатрор 0.1uF с 3-й ноги просится замены на что-то более современное, хотя бы пленку. Новых электролитов такого маленького номинала у меня нет, ставить б/у Rubycon из старого видака - не по понятиям.
  07.gif А я таких маленьких электролитов и не встречал. Можно и пленку и керамику.
3) И совсем бредовая идея - если выкинуть шунт 0.1 Ом, исчеснет только защита, или вооще всё работать будет не так? Просто у меня есть устройства, которые не жалко питать без защиты.
Исчезнет только защита, так как второй усилитель ошибки (выводы 15,16) не будет участвовать в работе схемы.
Остальное вроде нареканий не вызывает, но это макет, а работающий модуль будет весь собран на SMD деталях. Что произойдет, если в связи с этим все мелкие конденсаторы использовать керамические?
Ничего страшного не произойдет. Сейчас повсюду используют керамические конденсаторы.
- abcthree   Stepdown 12V в 5V, 2А на очень доступной эл. базе   May 17 2010, 01:52
- - Kalina   Гляньте сюда : https://www.national.com/mpf/LM/LM2...   May 17 2010, 06:52
- - Пушкарев Михаил   Цитата(abcthree @ May 17 2010, 05:52) 340...   May 17 2010, 07:08
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Пушкарев Михаил @ May 17 2010, 11...   May 17 2010, 11:46
- - abcthree   Я наверное по оплошности не уточнил. Живу в прови...   May 17 2010, 12:30
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(abcthree @ May 17 2010, 16:30) А Т...   May 17 2010, 12:41
|- - domowoj   Цитата(Пушкарев Михаил @ May 17 2010, 19...   May 17 2010, 15:13
- - abcthree   Пушкарев Михаил , Прочитал Вашу статью, и боюсь, ч...   May 17 2010, 12:51
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(abcthree @ May 17 2010, 16:51) Пуш...   May 17 2010, 14:32
|- - abcthree   Цитата(Пушкарев Михаил @ May 17 2010, 18...   May 17 2010, 18:01
|- - Microwatt   Цитата(abcthree @ May 17 2010, 21:01) Есл...   May 17 2010, 20:41
|- - abcthree   Цитата(Microwatt @ May 18 2010, 00:41) А ...   May 17 2010, 21:38
|- - rezident   Цитата(abcthree @ May 18 2010, 03:38) Сра...   May 17 2010, 21:44
- - Microwatt   LM2576 - простенько и со вкусом.   May 17 2010, 15:52
- - sera_os   Цитата(abcthree @ May 17 2010, 21:01) Суп...   May 17 2010, 21:08
- - abcthree   ЦитатаТо что написано на супрессоре (напряжение пр...   May 17 2010, 21:48
- - Microwatt   Странное творчество... Тогда уж и конденсаторы из...   May 17 2010, 23:36
- - abcthree   Сообщаю о результатах. Сделал на TL494 прямо по д...   May 18 2010, 07:07
- - abcthree   Ну и еще один дилетанский вопрос (все ж сделайте с...   May 18 2010, 08:54
- - sera_os   Я так понял, речь идет о схеме на 494? Тогда есть ...   May 18 2010, 09:07
- - domowoj   Проще поделить опорное попалам (обычно так и делаю...   May 18 2010, 15:42
- - abcthree   Спасибо всем, кто проявил живое участие. Вооще ат...   May 19 2010, 10:13
- - domowoj   Двухамперный транзистор и на вых хотите получить 2...   May 19 2010, 13:38
- - abcthree   Но если достатосно ампера на выходе, то 2-амперный...   May 19 2010, 14:46
|- - domowoj   С полевиками тоже не так все просто, да малое сопр...   May 19 2010, 15:20
- - injener   Вообще выбор силового транзистора определяется его...   May 19 2010, 14:50
- - sera_os   Цитата(abcthree @ May 19 2010, 17:46) Но ...   May 19 2010, 16:40
- - abcthree   В том то и дело, что отолько этот 2-амперный 2-амп...   May 20 2010, 06:54
- - sera_os   Цитата(abcthree @ May 20 2010, 09:54) С д...   May 20 2010, 07:59
- - abcthree   Ну да, это так. В моей схеме неплохая защита по т...   May 20 2010, 09:13
|- - Pronic   Цитата(abcthree @ May 20 2010, 13:13) Ну ...   May 26 2010, 21:55
|- - Microwatt   Цитата(Pronic @ May 27 2010, 00:55) Ну ес...   May 27 2010, 00:29
- - sera_os   Цитата(abcthree @ May 20 2010, 11:13) Но ...   May 20 2010, 09:40
|- - Microwatt   Цитата(sera_os @ May 20 2010, 12:40) но е...   May 20 2010, 12:16
- - abcthree   Да желтые кольца - это не феррит, а распыленное же...   May 20 2010, 11:42
- - sera_os   Цитата(Microwatt @ May 20 2010, 14:16) Из...   May 20 2010, 12:38
- - abcthree   Microwatt При всем уважении к Вам, мы мыслим с...   May 22 2010, 02:29
|- - Microwatt   Цитата(abcthree @ May 22 2010, 05:29) Mi...   May 22 2010, 10:57
|- - abcthree   Цитата(Microwatt @ May 22 2010, 14:57) Ла...   May 22 2010, 17:07
|- - Herz   Цитата(abcthree @ May 22 2010, 20:07) Вот...   May 22 2010, 17:57
- - abcthree   Ответьте лишь на одир вопрос: почему такоеипренебр...   May 23 2010, 07:01
- - abcthree   Да просто говорят весьма авторитетрные личности,ти...   May 23 2010, 11:46
|- - orthodox   Цитата(abcthree @ May 23 2010, 14:46) Ну ...   May 23 2010, 13:06
- - domowoj   Чтоб не плодить темы, вопросик к спецам. Стабилиза...   May 23 2010, 14:44
- - Microwatt   Не те это осциллограммы. Гораздо более информативн...   May 23 2010, 18:53
- - abcthree   Microwatt , Почему Вы так ополчились на Микромета...   May 24 2010, 00:21
- - abcthree   Какой замечательный вопрос Я ваще пацталом гыг...   May 24 2010, 19:53
|- - Microwatt   Цитата(abcthree @ May 24 2010, 22:53) Как...   May 24 2010, 23:49
|- - tyro   Цитата(abcthree @ May 24 2010, 22:53) так...   May 25 2010, 05:48
- - abcthree   Имел в виду материал МП-140, а также его зарубежны...   May 25 2010, 16:24
- - abcthree   По поводу стоимости ТЛ494 вместе с обвязкой спорит...   May 29 2010, 21:28
- - Microwatt   У 34063 ключ на 1.5 ампера. Это значит, что более ...   May 29 2010, 23:41
- - abcthree   Microwatt ЦитатаУ 34063 ключ на 1.5 ампера. Это зн...   May 30 2010, 11:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:38
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
