> Высоковольтный маслонаполненный трансформатор
Tema165
сообщение May 15 2010, 09:20
Пользователь №: 57 280
Помогите пожалуйста. Подскажите марку высоковольтного маслонаполненного трансформатора.
И какой нужен для него генератор?
Передо мной стоит задача разработать высокольтный источник питания:
Выходное напряжение 0-40 кВ
Мощность 4кВт.
С блоком управления разобрался, осталась высоковольтная часть.
Буду благодарен за помощь.
orbita
сообщение May 18 2010, 06:49
Из: Kharkov
Пользователь №: 12 703
Цитата(gte @ May 18 2010, 09:15) *
Не проще, но, вероятно, лучше. Я на такую мощность даже не приценивался, хотя недавно интерес был.
Кто нибудь смотрел, на какую максимальную мощность бывают U образные сердечники при частотах 50 - 100 кГц?
Транс полюбому заливается маслом, без него никак более чем 16-18 кВ. Combination UU 93/152/30 более 20 кВт на 50-100 кГц в кратковременных включениях, при длительной работе очень сильно сказываются потери в сердечнике, отсюда сильный нагрев.
Вообще подобная схема в рентгеновских аппаратах строится следующим образом:
Выходное напряжение разбивается на две половинки, центральная точка соединения половинок +20 кВ и -20 кВ садится на землю, ставятся высоковольтные делители из резисторов, которые получаются одним измерительным концом подтянуты к земле, тамже в цепи малоомный резистор для измерения тока нагрузки. Схема выпрямления может быть с удвоением либо без него, но обычно каждая из половинок также разбита на части по 15-20 кВ, со своей отдельной схемой выпрямления либо удвоения. biggrin.gif
=AK=
сообщение May 18 2010, 09:54
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Я делал БП на 50 кВ с заливкой транса и выпрямителя двухкомпонентным силиконом Dow Corning. Никаких проблем.
- Tema165   Высоковольтный маслонаполненный трансформатор   May 15 2010, 09:20
- - gte   Цитата(Tema165 @ May 15 2010, 13:20) Помо...   May 15 2010, 09:50
|- - Tema165   Цитата(gte @ May 15 2010, 13:50) Трансфор...   May 15 2010, 10:01
|- - gte   Цитата(Tema165 @ May 15 2010, 14:01) Да. ...   May 15 2010, 10:18
- - injener   Мы изготавливали сами трансформатор на 50 кВ. Ощущ...   May 15 2010, 09:53
- - injener   ЦитатаБудет использован умножитель ЦитатаХотите п...   May 15 2010, 10:23
- - Tema165   Моя задача разработать стенд для высоковольтных ис...   May 15 2010, 10:29
|- - vvs157   Цитата(Tema165 @ May 15 2010, 14:29) Выхо...   May 15 2010, 11:03
|- - =AK=   Цитата(Tema165 @ May 15 2010, 19:59) Моя ...   May 16 2010, 05:24
- - injener   При пониженном напряжении (например 1 кВ) мощность...   May 15 2010, 10:41
- - Tema165   Здесь представлены структурные схемы Блока управле...   May 15 2010, 10:43
|- - gte   Цитата(Tema165 @ May 15 2010, 14:43) Здес...   May 15 2010, 11:03
- - injener   Немного безумное предложение, но можно попробовать...   May 15 2010, 10:53
- - Tema165   Но все же мне надо чтобы напряжение повышалось с п...   May 15 2010, 11:13
|- - gte   Цитата(Tema165 @ May 15 2010, 15:13) Но в...   May 15 2010, 11:32
|- - Tema165   Цитата(gte @ May 15 2010, 15:32) Это по т...   May 15 2010, 11:42
|- - gte   Цитата(Tema165 @ May 15 2010, 15:42) У ме...   May 15 2010, 11:52
|- - Tema165   Цитата(gte @ May 15 2010, 15:52) Вы думае...   May 15 2010, 12:05
|- - gte   Цитата(Tema165 @ May 15 2010, 16:05) да. ...   May 15 2010, 12:24
- - injener   В дополнение к вышенаписанному добавлю, что вы мож...   May 15 2010, 11:50
- - injener   ЦитатаКак вы думаете, можно ли в дипломном проекте...   May 15 2010, 15:53
- - Praktik84   при прожиге кабелей трансы бывают еще мощнее   May 16 2010, 14:34
|- - =AK=   Цитата(Praktik84 @ May 17 2010, 00:04) пр...   May 16 2010, 22:17
- - orbita   Цитата(Tema165 @ May 15 2010, 12:20) Помо...   May 16 2010, 16:45
- - Praktik84   пожалуста... http://www.emzlvi.ru/item_60.html htt...   May 17 2010, 10:42
|- - =AK=   Цитата(Praktik84 @ May 17 2010, 20:12) но...   May 17 2010, 11:58
- - Praktik84   топикстартер либо студент как написал.. (в записку...   May 17 2010, 15:43
- - gte   Цитата(=AK= @ May 17 2010, 15:58) Хорошее...   May 17 2010, 19:24
|- - =AK=   Цитата(gte @ May 18 2010, 04:54) Кстати, ...   May 17 2010, 23:56
|- - gte   Цитата(=AK= @ May 18 2010, 03:56) Кстати,...   May 18 2010, 06:15
|- - gte   Цитата(orbita @ May 18 2010, 10:49) Транс...   May 18 2010, 07:48
- - orbita   Цитата(gte @ May 18 2010, 10:48) Позвольт...   May 18 2010, 08:13
|- - gte   Цитата(orbita @ May 18 2010, 12:13) Какое...   May 18 2010, 14:10
|- - =AK=   Цитата(gte @ May 18 2010, 23:40) Какая ма...   May 18 2010, 22:10
|- - gte   Цитата(=AK= @ May 19 2010, 02:10) К сожал...   May 19 2010, 06:48
|- - Yuri7751   Цитата(=AK= @ May 19 2010, 07:10) Из недо...   Aug 9 2010, 05:20
|- - gte   Цитата(Yuri7751 @ Aug 9 2010, 09:20) адге...   Aug 9 2010, 06:39
|- - Yuri7751   Цитата(gte @ Aug 9 2010, 15:39) Это в Кор...   Sep 14 2010, 08:08
|- - gte   Цитата(Yuri7751 @ Sep 14 2010, 12:08) Всё...   Sep 14 2010, 14:41
|- - Yuri7751   Цитата(gte @ Sep 14 2010, 23:41) RTV где ...   Sep 15 2010, 11:11
|- - gte   Цитата(Yuri7751 @ Sep 15 2010, 15:11) В н...   Sep 15 2010, 12:42
|- - Yuri7751   Цитата(gte @ Sep 15 2010, 21:42) Вакуума ...   Sep 15 2010, 13:37
|- - gte   Цитата(Yuri7751 @ Sep 15 2010, 17:37) Из-...   Sep 15 2010, 14:14
- - orbita   Цитата(=AK= @ May 18 2010, 12:54) Я делал...   May 18 2010, 15:01
|- - gte   Цитата(orbita @ May 18 2010, 19:01) Хотел...   May 18 2010, 16:31
- - Demian_71   Силиконовые восторги, думаю, преждевременны, когда...   Aug 6 2010, 04:33
- - gte   Цитата(Demian_71 @ Aug 6 2010, 08:33) Сил...   Aug 6 2010, 17:37
- - Demian_71   Цитата(gte @ Aug 7 2010, 01:37) Вы про ка...   Aug 6 2010, 18:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:49
