> Прошу помощи по схемотехнике, Первый опыт разработки, есть проблемы, прошу помочь
Георгий 2
сообщение May 18 2010, 09:20
Из: Омск
Пользователь №: 53 089
Доброго времени суток!
Я собственно не так давно начал разбиратся с ПЛИСами, чуть больше полгода назад. Первоначальной задачей было научится писать на VHDL. Но чем дальше тем больше. И пришла пора сделать первую плату с ПЛИСкой. Для первой итерации была поставлена задача попробовать скопировать стенд, дабы выяснить возможные подводные камни проектирования подобных устройств. Частично известно какие элементы и микросхемы использовались при разработке, но из того что есть имеется картинка стенда:
а также схема:
Прикрепленный файл  leso2_schematic.pdf ( 166.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 368
Ну и даташиты на пару микросхем.
Собственно из всего материала никоим образом нельзя просто сделать разводку и накидать элементов (по крайней мере мне с отсутствием чутья и опыта). Собственно известно, что для загрузки программы ипользуется D1 - FT2232C и ее обвязка выяснена по даташиту. Резисторы R22-R26 как я понимаю подтягивающие, и выбраны из даташита на ПЛИС и равны 10 кОм. ПЛИС FPGA EP1C3T144 (Altera).
Микросхемы питания D2 и D3 я выбрал L4931ABV33 и L4931ABV15. Думаю они должны подойти.
Собственно вопрос такого плана. Использвана схема генератора тактовых импульсов на элементах И-НЕ, обязательно ли использовать именно эту схему? и если да то подскажите методику расчета элементов (кварц 6 МГц). А если нет то подскажите пожалуйста варианты.
Также есть вопрос такого плана. Есть ли у кого-нибудь книги, ссылки, какие-нибудь статьи, которые помогут человеку разобратся в аспектах проектирования реальных устройств? Прошу названия, ссылки, что угодно. Заранее прошу прощения если мой вопрос слишком глуп, вроде искал но ничего что могло бы мне помочь не нашел. Спасибо всем.
ЗЫ прошу поправить если я где-то ошибся в рассуждениях
В жизни нужно попробовать и успеть все, чтобы потом не жалеть о том чего не сказал или не сделал...
ViKo
сообщение May 18 2010, 10:02
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Можете обойтись одним генератором от FT2232C, соедините цепь XTOut FT2232C с CLK0 ПЛИС.
Георгий 2
сообщение May 18 2010, 10:13
Из: Омск
Если все так просто на на кой фиг на схеме так замудрено? и зачем там два И-НЕ в схеме генератора?
ViKo
сообщение May 18 2010, 10:22
По 35 проводу можно было бы его выключить. Но после этого ПЛИС зависнет навсегда.
Можно и на одном инверторе. Что было, то и использовали. Второй инвертор - чтобы нагрузка от ПЛИС не мешала. Резисторы R37 1 MOhm, R38 100 Ohm. Конденсаторы C11, C12 по 22 pF. Будет работать при любых номиналах порядка приведеных.
"Пурга это все" (с) фильм "24 часа".
P.S. Вам нужно начать с "Искусства схемотехники" Хоровица и Хилла. Классика.
Георгий 2
сообщение May 18 2010, 10:54
Из: Омск
что Вы хотели этим сказать?
Спасибо эт я в курсе, хороша книга, да видно плохо я по ней учился, не помню там таких схем...
Буду вспоминать...
Еще вопрос. Как мне определить ток i/o выходов? чтобы рассчитать R29-R36
ViKo
сообщение May 18 2010, 11:12
Что этот провод - лишний.
Буду вспоминать...
А я помню!
По той же книге. ПЛИС в "1" выдает 3V, на светодиоде упадет 1.5V. Остается 1.5V. Зададим ток 10 mA. По закону Ома получаем 0.15 kOhm.
- Георгий 2   Прошу помощи по схемотехнике   May 18 2010, 09:20
|- - Георгий 2   Цитата(ViKo @ May 18 2010, 18:12) Что это...   May 18 2010, 11:21
|- - ViKo   Цитата(Георгий 2 @ May 18 2010, 14:21) Но...   May 18 2010, 11:29
|- - Георгий 2   Цитата(ViKo @ May 18 2010, 18:29) Посадит...   May 19 2010, 03:47
- - Kuzmi4   2 Георгий 2 ток выходов констрейнами задают   May 18 2010, 11:06
|- - ViKo   Цитата(Kuzmi4 @ May 18 2010, 14:06) 2 Гео...   May 18 2010, 11:13
- - andrewkrot   Не вижу на плате конфигурационного ПЗУ... и каким ...   May 18 2010, 12:11
- - Dima_G   Советую посмотреть на киты от альтеры, терасика. Л...   May 18 2010, 14:32
|- - ViKo   Цитата(Dima_G @ May 18 2010, 17:32) Совет...   May 18 2010, 17:24
|- - Dima_G   Цитата(ViKo @ May 19 2010, 00:24) Ну заче...   May 19 2010, 03:11
- - ViKo   Про трубку ферритовую - не повредит, конечно. А чт...   May 19 2010, 08:11
|- - Dima_G   Цитата(ViKo @ May 19 2010, 15:11) Аналоги...   May 19 2010, 09:12
|- - ViKo   Цитата(Dima_G @ May 19 2010, 12:12) Напри...   May 19 2010, 09:51
|- - Георгий 2   закинул я одно время стенд, но пришло время к нему...   Jul 16 2010, 12:45
|- - rezident   Цитата(Георгий 2 @ Jul 16 2010, 18:45) ес...   Jul 16 2010, 20:37
|- - Георгий 2   Цитата(rezident @ Jul 17 2010, 03:37) Зач...   Jul 17 2010, 07:25
|- - rezident   Цитата(Георгий 2 @ Jul 17 2010, 13:25) из...   Jul 17 2010, 21:31
- - nckkm   вот тут еще типа "development kit", кста...   Jul 17 2010, 17:30
|- - Георгий 2   Цитата(nckkm @ Jul 18 2010, 00:30) вот ту...   Jul 19 2010, 09:28
|- - Георгий 2   Вопрос следующий. Собрали плату, разводка верная, ...   Feb 10 2011, 06:34
|- - VladimirB   Цитата(Георгий 2 @ Feb 10 2011, 09:34) Во...   Feb 10 2011, 07:10
||- - Георгий 2   Цитата(VladimirB @ Feb 10 2011, 14:10) Пр...   Feb 10 2011, 08:53
||- - ViKo   Цитата(Георгий 2 @ Feb 10 2011, 10:53) ес...   Feb 10 2011, 09:23
||- - Георгий 2   Цитата(ViKo @ Feb 10 2011, 16:23) Почему ...   Feb 10 2011, 10:05
|- - ViKo   Цитата(Георгий 2 @ Feb 10 2011, 08:34) я ...   Feb 10 2011, 07:44
- - zombi   Цитата(ViKo @ May 18 2010, 14:12) Цитата(...   Feb 11 2011, 11:42
- - ViKo   Цитата(zombi @ Feb 11 2011, 13:42) А я ду...   Feb 11 2011, 13:13
- - zombi   Цитата(ViKo @ Feb 11 2011, 16:13) P.P.S. ...   Feb 11 2011, 23:28
- - ViKo   Цитата(zombi @ Feb 12 2011, 01:28) Ну, я ...   Feb 12 2011, 09:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:28
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
