> TIMER1 в mega8, не могу заставить работать в СТС
сообщение May 7 2010, 22:10
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
вот его определение
        TCCR1A= (1<<COM1A0);
        TCCR1B= (0<<CS02)|(0<<CS01) |(1<<CS00)|(1<<WGM12); //CTC mode, no prescaled
        TIMSK = (1<<TOIE0)|(1<<OCIE1A);   //for counter 0 and counter 1 (1<<TICIE1)|
        OCR1AL= 150; //init OCR1AL for CTC mode
        OCR1AH= 0;
хочу, чтобы счетчик досчитывал до 150, прерывался, там я инк. переменную, дальше он обнуляется и снова считает до 150...
пробовал без
та же фигня.
моя переменная, кот. должна инк. =0 постоянно
вроде как ничего в коде не упустил?
Сообщение отредактировал rezident - May 8 2010, 23:53
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
sigmaN
сообщение May 9 2010, 16:57
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
При использовании Си, чтобы не париться с порядком записи байтов в двухбайтовый регистр - можно просто объявить этот регистр как двухбайтовую переменную(указатель на адрес регистра) и присваивать туда сразу 16бит за один раз.
The truth is out there...
demiurg_spb
сообщение May 18 2010, 17:14
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
При условии что эти два байта идут подряд в памяти, что не гарантировано в 100% случаев (считай никогда если пишешь универсальный модуль)...
Цитата(Метценгерштейн @ May 18 2010, 18:25) *
можно на примере, напрмиер, для ... mega8
Для неё как раз нельзя, т.к:
#define UBRRL    _SFR_IO8(0x09)
#define UBRRH    _SFR_IO8(0x20)
а вообще так:
UBRR = 0xXXXX;
- Метценгерштейн   TIMER1 в mega8   May 7 2010, 22:10
- - Палыч   Цитата(Метценгерштейн @ May 8 2010, 02:10...   May 8 2010, 04:54
- - Метценгерштейн   т.е. поменять местами КодOCR1AL= 150; //init OCR1A...   May 8 2010, 05:36
|- - Палыч   Цитата(Метценгерштейн @ May 8 2010, 09:36...   May 8 2010, 06:39
- - Метценгерштейн   Кодchar __low_level_init (void) { //this...   May 8 2010, 06:45
|- - Палыч   Цитата(Метценгерштейн @ May 8 2010, 10:45...   May 8 2010, 06:58
- - Метценгерштейн   в этой таблице говорится, что если я хочу режим СТ...   May 8 2010, 07:20
|- - Палыч   Цитата(Метценгерштейн @ May 8 2010, 11:20...   May 8 2010, 09:57
|- - Метценгерштейн   "TOV1 Flag Set on" одного не пойму, в та...   May 8 2010, 17:22
- - Метценгерштейн   заработало все- почему- то копирование из даташита...   May 8 2010, 19:30
- - Метценгерштейн   можно на примере, напрмиер, для UBRRL = ((OSC / ...   May 18 2010, 14:25
- - Метценгерштейн   это понятно, имел ввиду указатель на адрес. Тут не...   May 18 2010, 17:20
|- - demiurg_spb   Цитата(Метценгерштейн @ May 18 2010, 21:2...   May 18 2010, 17:36
- - Метценгерштейн   все, понял, что нельзя для меги так   May 19 2010, 07:05
|- - demiurg_spb   Уффф.... :-)   May 19 2010, 07:54
- - Метценгерштейн   думаю, надо делать на прерываниях, например вот та...   May 21 2010, 21:18
- - Метценгерштейн   к сожалению, модератор перенес тему сюда, а что я ...   May 22 2010, 07:55
|- - demiurg_spb   Цитата(Метценгерштейн @ May 22 2010, 11:5...   May 22 2010, 09:14
|- - rezident   Цитата(Метценгерштейн @ May 22 2010, 13:5...   May 22 2010, 18:28
- - sigmaN   по-моему это вечный спор: лучше ли делать таймер г...   May 23 2010, 12:54
|- - rezident   Цитата(sigmaN @ May 23 2010, 18:54) по-мо...   May 23 2010, 19:06
- - Метценгерштейн   Спасибо за развернутый ответ. т.к. здесь использов...   May 24 2010, 07:20
- - rezident   Цитата(Метценгерштейн @ May 24 2010, 13:2...   May 24 2010, 18:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:22
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
