> Собственный Bootloader для MSP430
Pavel V.
сообщение May 18 2010, 10:01
Пользователь №: 17 742
Здравствуйте!
Интересно, писал ли кто-нибудь собственный бутлоадер для контроллеров MSP? Хочется обновлять прошивку через стандартный UART, с помощью которого плата общается с управляющим компьютером. Для AVR встречал множество примеров, а для MSP никак не могу найти. По идее технически это возможно, но где бы посмотреть пример?
Буду рад любой помощи и ссылке где почитать.
Good News Everyone!
rezident
сообщение May 18 2010, 19:04
Пользователь №: 3 882
Технически - да, это несложно. Техника самопрограммирования Flash в MSP430 весьма неплохая. Однако, как это часто бывает, "дьявол кроется в мелочах".
Во-первых, напомню, что во всех MSP430 (кроме самых маленьких из серии MSP430F20xx) есть встроенный BootStrip Loader, который описан в документации. Если нет нехватки пинов МК, то часто его можно совместить с UART. Добавив два преобразователя уровня для сигналов TEST/TCK и RESET, можно программировать через тот же порт, к которому подключены пины UART. Протокол BSL описан. Имеется возможность патчить его. Тщательно этот вопрос не исследовал, но по-моему имеется возможность перенаправить порт В/В для BSL на один из реальных UART.
Во-вторых, следует прояснить, вам нужен bootloader для настольного или "полевого" варианта устройства? Имеется в виду, есть к устройству физический доступ или оно работает где-то в сети и внутрь его влезть невозможно? Если вариант настольный, то я опять же голосую за встроенный BSL. Лично я в устройствах, где не предполагается смена ПО в полевых условиях обычно вывожу 6 пинов для BSL и все. Нужно перепрограммировать - снял крышку с прибора, подключил преобразователь уровней от COM-порта, прижав его разъем к отверстиям в плате, и за пару минут перешил.
Если же нужен "полевой" вариант бутлоадера, то следует учитывать такой нюанс. Все вектора прерываний у MSP430 находятся в одном секторе Flash. Следовательно при смене ПО, использующего прерывания, нужно этот сектор стирать и переписывать. Но если сбой произойдет именно в момент стирания/перезаписи, то все. Капут. Ваш бутлоадер уже больше не стартанет, т.к. будет запорчен (стерт) вектор сброса, где располагается адрес перехода на ваш бутлоадер. Поэтому сегмент с прерываниями стирать нельзя крайне нежелательно. Вместо этого сами вектора следует отмаппировать в другой сегмент Flash или в ОЗУ. Тут на форуме где-то уже давали вариант исходника маппирования векторов прерываний в ОЗУ. Но следует учитывать, что компиляторы про такое маппирование даже не будут подозревать, бо это нештатный хук. Поэтому вам самому придется писать ПО с учетом такого маппирования. И соответственно одной из функций бутлоадера должна быть проверка валидности "перемещенных" векторов прерываний. "Перемещенных" в кавычках, т.к. маппирование получается виртуальное и адреса векторов физически не перемещаются. Векторы прерываний при этом лишь содержат адрес ячейки памяти, где должен стоять JMP на адрес реального обработчика прерывания.
MrYuran
сообщение May 19 2010, 06:26
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А теперь представим, что на складе лежит штук 100 готовых изделий, по 6 винтов в крышечке.
Плюс герметизирующая резинка, которая прилипает, и крышку иногда отколупывать приходится с помощью какой-то матери, стараясь не повредить эмаль корпуса.
Также представим, что я выпускаю извещение на ПО и иду с ним к регулировщикам...
Далее следует непереводимая игра слов...
Вот появилась идея вызывать вшитый BSL по какой-либо сервисной команде, тогда для перепрошивки достаточно объединить UART с пинами BSL и перепрошивать без вскрытия через имеющийся канал связи.
Но это вариант только для внутреннего применения, т.к. прошивка не шифруется.
- Pavel V.   Собственный Bootloader для MSP430   May 18 2010, 10:01
- - VVlad   Пробовал по приложенной ссылке, но пока без успеха...   May 18 2010, 10:43
- - Сергей Борщ   Цитата(Pavel V. @ May 18 2010, 13:01) Для...   May 18 2010, 10:46
|- - Сергей Борщ   Цитата(rezident @ May 18 2010, 22:04) Вме...   May 18 2010, 23:00
- - Shread   Есть вот такая аппликуха: http://focus.ti.com/gene...   May 20 2010, 08:58
|- - MrYuran   Цитата(Shread @ May 20 2010, 12:58) Есть ...   May 20 2010, 10:31
- - Pavel V.   Большое спасибо всем за ответы, особенно Сергею и ...   May 20 2010, 13:53
- - xgcyo   Мы делали следующим образом. Бутлоадер зашивался п...   May 24 2010, 13:23
|- - Сергей Борщ   Цитата(xgcyo @ May 24 2010, 16:23) ...   May 24 2010, 14:43
- - Rud0x1   Здравствуйте. Правильно ли я понимаю, что для F55...   Feb 1 2013, 11:33
- - thodnev   Интересно, кто-то заморачивался созданием usb-бутл...   Feb 4 2013, 13:42
|- - Shread   Цитата(thodnev @ Feb 4 2013, 17:42) Интер...   Feb 11 2013, 10:03
- - Ave   Добрый день. Не могли бы подсказать где находится ...   Apr 4 2013, 10:52
|- - rezident   Цитата(Ave @ Apr 4 2013, 15:52) Не могли ...   Apr 4 2013, 11:00
- - Ave   Интересует кристалл MSP430F5528. И возможно прошит...   Apr 5 2013, 07:46
|- - Shread   Цитата(Ave @ Apr 5 2013, 11:46) Интересуе...   Apr 14 2013, 14:54
|- - Ave   Добрый день Спасибо за ответ. Пробывал передать ...   May 3 2013, 09:56
- - jack_avenger   Цитата(Ave @ May 3 2013, 12:56) Добрый де...   May 3 2013, 18:55
|- - d7d1cd   Цитата(jack_avenger @ May 3 2013, 21:55) ...   Aug 30 2015, 12:27
- - Ave   Спасибо за ответы. Разобрался у MSP430F55xx станда...   Jul 25 2013, 11:29
- - slavokhire5   Привет всем. Делаю блютуз-бутлоадер для msp430. Фл...   Aug 28 2015, 10:50
|- - KARLSON   Цитата(slavokhire5 @ Aug 28 2015, 13:50) ...   Sep 16 2015, 06:16
- - controller_m30   Если вместо формата "msp430-txt" выбрать...   Aug 28 2015, 11:17
- - slavokhire5   Привет всем. Пишу бутлоадер для msp430f6721 в IAR....   Aug 31 2015, 06:46
- - slavokhire5   Привет всем. Пытаюсь разобраться с разблокирование...   Mar 26 2016, 14:07
- - mcheb   Для обращения к области BSL её надо разблокировать...   Mar 27 2016, 04:49
|- - slavokhire5   Цитата(mcheb @ Mar 27 2016, 08:49) Для об...   Mar 27 2016, 09:44
- - mcheb   BSL Scripter должен уметь разлочивать область BSL....   Mar 27 2016, 15:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:29
