> Calling conventions, Проблемы при вызове ассемблерной процедуры из С
Zlumd
сообщение Apr 21 2010, 07:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Не подскажет ли уважаемый All что-нибудь по следующему вопросу:
Пытаюсь вызвать из своей С-шной программы ассемблерную процедуру DES_CBC_Encrypt из атмеловского апнота AVR1317. Вижу в дебаггере, что после вызова процедуры адреса всех локальных переменных уменьшаются на 3 байта (при модели памяти Small). При модели памяти Large или Huge адреса всех локальных переменных уменьшаются на 8 байт.
Вот что компилируется при модели памяти Small при оптимизации None:
    966           DES_CBC_Encrypt(Buf+1,Buf+1,pKey,pChainBlock,true,2);
   \   000000BA   E002               LDI     R16, 2
   \   000000BC   E010               LDI     R17, 0
   \   000000BE   931A               ST      -Y, R17
   \   000000C0   930A               ST      -Y, R16
   \   000000C2   E001               LDI     R16, 1
   \   000000C4   930A               ST      -Y, R16
   \   000000C6   01BE               MOVW    R23:R22, R29:R28
   \   000000C8   5E64               SUBI    R22, 228
   \   000000CA   4F7F               SBCI    R23, 255
   \   000000CC   01A2               MOVW    R21:R20, R5:R4
   \   000000CE   019E               MOVW    R19:R18, R29:R28
   \   000000D0   5F2C               SUBI    R18, 252
   \   000000D2   4F3F               SBCI    R19, 255
   \   000000D4   018E               MOVW    R17:R16, R29:R28
   \   000000D6   5F0C               SUBI    R16, 252
   \   000000D8   4F1F               SBCI    R17, 255
   \   000000DA   ........           CALL    DES_CBC_Encrypt
Похоже, что три команды ST -Y, Rxx и смещают указатель стека. Это глюк IARa или я просто не умею им пользоваться? Подскажите, что не так.
Использую IAR AVR v5.30.
Процессор ATXmega128A1.
Сообщение отредактировал Zlumd - Apr 21 2010, 07:47
KRS
сообщение Apr 25 2010, 21:29
Пользователь №: 555
Так все правильно! Все параметры в регистры не помещаются! Помещаются только первые 4 указателя, а 1 байт true и 2 байта = 2 кладутся в CSTACK. Все в соотв. с IAR AVR calling conversion
Zlumd
сообщение Apr 28 2010, 01:44
Из: Новосибирск
Подскажи, пожалуйста, в соответствии с IAR AVR calling conversion кто должен заботиться о возвращении указателя CSTACK на место после выполнения подпрограммы:
Код вызывающий подпрограмму или вызываемая подпрограмма?
Методом научного тыка я выяснил, что это должна делать вызываемая подпрограмма. Правильно?
У Атмела процедуры DES_CBC_Encrypt и DES_CBC_Decrypt не возвращают CSTACK на место. Т.е. получаются, что они содержат серьезные баги.
_Bill
сообщение May 14 2010, 03:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Не должно быть там никаких "багов". Просто эти процедуры не рассчитаны для совместной работы с IAR. И вообще, CSTACK это программно реализованный стек данных, который используется только в IAR.
Zlumd
сообщение May 17 2010, 04:10
Из: Новосибирск
В апноте AVR1317 четко написано, что эти функции предназначены для работы с IARом.
Сообщение отредактировал Zlumd - May 17 2010, 04:11
_Bill
сообщение May 17 2010, 08:46
Из: Челябинск
Там два варианта функций - для IAR и GCC. Какой вариант вы используете?
Zlumd
сообщение May 19 2010, 06:32
Из: Новосибирск
Я использую вариант для IAR.
Если, быть точным я использую файл DES_driver_speed.s90
Я также пробовал DES_driver_size.s90
Там точно такой же глюк. Указатель CSTACK после каждого вызова функции уменьшается на 3 байта, что в конце концов приводит к выходу за границы стека.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
