Высоковольтный маслонаполненный трансформатор |
May 15 2010, 09:20
Пользователь №: 57 280
Помогите пожалуйста. Подскажите марку высоковольтного маслонаполненного трансформатора. И какой нужен для него генератор? Передо мной стоит задача разработать высокольтный источник питания: Выходное напряжение 0-40 кВ Мощность 4кВт. С блоком управления разобрался, осталась высоковольтная часть. Буду благодарен за помощь.
May 18 2010, 08:13
Из: Kharkov
Пользователь №: 12 703
Цитата(gte @ May 18 2010, 10:48)  Позвольте узнать, на основании чего Вы делаете такое утверждение Какое именно утверждение?
May 18 2010, 14:10
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(orbita @ May 18 2010, 12:13)  Какое именно утверждение? Вот это: >Транс полюбому заливается маслом, без него никак более чем 16-18 кВ. Цитата(=AK= @ May 18 2010, 13:54)  Я делал БП на 50 кВ с заливкой транса и выпрямителя двухкомпонентным силиконом Dow Corning. Никаких проблем. Какая марка и цена за компаунд, если помните. Как он по вязкости и эластичности? Мне RTV627 нравится по параметрам, кроме хрупкости, да и цена поменьше бы не помешала.
May 18 2010, 22:10
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(gte @ May 18 2010, 23:40)  Какая марка и цена за компаунд, если помните. Как он по вязкости и эластичности? К сожалению, не помню. Давно дело было, 15 лет назад. Двухкомпонентный силикон холодного отверждения, схватывался за несколько часов, полностью твердел за двое суток. Серая вязкая жидкость получалась смешением двух составляющих, белой и черной. Дорогой, порядка 100 долларов за кило (даже в то время, сейчас наверняка еще дороже). Пробивное помню: 60 кВ/мм. После застывания твердость получалась примерно ~50-60 по Шору А. Застывшая резина получалась не очень прочной, отчасти хрупкой, легко расковыривалась, отламываясь при этом кусками. После заливки транса и выпрямителя, кювета ставилась в вакуумную камеру примерно минут на 20, пока пузыри выходили из силикона. Потом давление поднималось до атмосферного и силикону давали застыть. Из недостатков - плохая адгезия к поверхности. Был случай, когда одно изделие вернулось в ремонт после ~3 лет: в плате выпрямителя высокое прошило по поверхности залитой силиконом печатной платы ("проело" дорожку). Это был урок - не сильно надеяться на изоляцию по поверхности. Ничто не мешало мне сделать в этом месте разрез в ПП. Случаев пробоя самого силикона не было.
May 19 2010, 06:48
Цитата(=AK= @ May 19 2010, 02:10)  К сожалению, не помню. Давно дело было, 15 лет назад. Двухкомпонентный силикон холодного отверждения, схватывался за несколько часов, полностью твердел за двое суток. Серая вязкая жидкость получалась смешением двух составляющих, белой и черной. Дорогой, порядка 100 долларов за кило (даже в то время, сейчас наверняка еще дороже). Пробивное помню: 60 кВ/мм. После застывания твердость получалась примерно ~50-60 по Шору А. Застывшая резина получалась не Хорошо, спасибо. Твердость, адгезия и хрупкость, примерно, такая же. А 60 кВ/мм - это, наверняка, получено при малых толщинах, например, при измерении "с 6.35-mm (1/4-in) electrodes on 2-mil film". При 1,9 мм будет уже 20-30 кВ.
Tema165 Высоковольтный маслонаполненный трансформатор May 15 2010, 09:20 gte Цитата(Tema165 @ May 15 2010, 13:20) Помо... May 15 2010, 09:50 Tema165 Цитата(gte @ May 15 2010, 13:50) Трансфор... May 15 2010, 10:01  gte Цитата(Tema165 @ May 15 2010, 14:01) Да. ... May 15 2010, 10:18 injener Мы изготавливали сами трансформатор на 50 кВ. Ощущ... May 15 2010, 09:53 injener ЦитатаБудет использован умножитель
ЦитатаХотите п... May 15 2010, 10:23 Tema165 Моя задача разработать стенд для высоковольтных ис... May 15 2010, 10:29 vvs157 Цитата(Tema165 @ May 15 2010, 14:29) Выхо... May 15 2010, 11:03 =AK= Цитата(Tema165 @ May 15 2010, 19:59) Моя ... May 16 2010, 05:24 injener При пониженном напряжении (например 1 кВ) мощность... May 15 2010, 10:41 Tema165 Здесь представлены структурные схемы Блока управле... May 15 2010, 10:43 gte Цитата(Tema165 @ May 15 2010, 14:43) Здес... May 15 2010, 11:03 injener Немного безумное предложение, но можно попробовать... May 15 2010, 10:53 Tema165 Но все же мне надо чтобы напряжение повышалось с п... May 15 2010, 11:13 gte Цитата(Tema165 @ May 15 2010, 15:13) Но в... May 15 2010, 11:32  Tema165 Цитата(gte @ May 15 2010, 15:32) Это по т... May 15 2010, 11:42   gte Цитата(Tema165 @ May 15 2010, 15:42) У ме... May 15 2010, 11:52    Tema165 Цитата(gte @ May 15 2010, 15:52) Вы думае... May 15 2010, 12:05     gte Цитата(Tema165 @ May 15 2010, 16:05) да. ... May 15 2010, 12:24 injener В дополнение к вышенаписанному добавлю, что вы мож... May 15 2010, 11:50 injener ЦитатаКак вы думаете, можно ли в дипломном проекте... May 15 2010, 15:53 Praktik84 при прожиге кабелей трансы бывают еще мощнее May 16 2010, 14:34 =AK= Цитата(Praktik84 @ May 17 2010, 00:04) пр... May 16 2010, 22:17 orbita Цитата(Tema165 @ May 15 2010, 12:20) Помо... May 16 2010, 16:45 Praktik84 пожалуста...
http://www.emzlvi.ru/item_60.html
htt... May 17 2010, 10:42 =AK= Цитата(Praktik84 @ May 17 2010, 20:12) но... May 17 2010, 11:58 Praktik84 топикстартер либо студент как написал.. (в записку... May 17 2010, 15:43 gte Цитата(=AK= @ May 17 2010, 15:58) Хорошее... May 17 2010, 19:24 =AK= Цитата(gte @ May 18 2010, 04:54) Кстати, ... May 17 2010, 23:56  gte Цитата(=AK= @ May 18 2010, 03:56) Кстати,... May 18 2010, 06:15 orbita Цитата(gte @ May 18 2010, 09:15) Не проще... May 18 2010, 06:49 gte Цитата(orbita @ May 18 2010, 10:49) Транс... May 18 2010, 07:48 =AK= Цитата(orbita @ May 18 2010, 16:19) Транс... May 18 2010, 09:54   Yuri7751 Цитата(=AK= @ May 19 2010, 07:10) Из недо... Aug 9 2010, 05:20    gte Цитата(Yuri7751 @ Aug 9 2010, 09:20) адге... Aug 9 2010, 06:39     Yuri7751 Цитата(gte @ Aug 9 2010, 15:39) Это в Кор... Sep 14 2010, 08:08      gte Цитата(Yuri7751 @ Sep 14 2010, 12:08) Всё... Sep 14 2010, 14:41       Yuri7751 Цитата(gte @ Sep 14 2010, 23:41) RTV где ... Sep 15 2010, 11:11        gte Цитата(Yuri7751 @ Sep 15 2010, 15:11) В н... Sep 15 2010, 12:42         Yuri7751 Цитата(gte @ Sep 15 2010, 21:42) Вакуума ... Sep 15 2010, 13:37          gte Цитата(Yuri7751 @ Sep 15 2010, 17:37) Из-... Sep 15 2010, 14:14 orbita Цитата(=AK= @ May 18 2010, 12:54) Я делал... May 18 2010, 15:01 gte Цитата(orbita @ May 18 2010, 19:01) Хотел... May 18 2010, 16:31 Demian_71 Силиконовые восторги, думаю, преждевременны, когда... Aug 6 2010, 04:33 gte Цитата(Demian_71 @ Aug 6 2010, 08:33) Сил... Aug 6 2010, 17:37  Demian_71 Цитата(gte @ Aug 7 2010, 01:37) Вы про ка... Aug 6 2010, 18:42
