> сложный фильтр на полосковых линиях
chikilfarik
сообщение May 18 2010, 00:11
Пользователь №: 56 670
друзья столкнулся с такой проблемой. необходим фильтр настроенный на центральную частоту 1960МГц с подавлением полосе пропускания не более 6дБ.при отстройке от центральной частоты на +-400МГЦ ослабление не менее 95дБ.имею материалы - арлон с диэл. прониц. 10.2 толщиной подложки 1.524 и слоя меди в тольщину 18мк; арлон с прониц. 3.37 тольщина подложки 0.508 и слой меди 18мк; роджерс прониц.10.2 толщина подложки 0.64 слой меди 35мк тангенс угла потерь у все материалов не более 0.003. Кто нибудь делал что нибудь подобное возможно ли получить фильтр с подобными характеристиками?. моделирую в среде ADS от аджилент и пока не удается получить требуемые характеристики попробовал множество вариантов. и еще один момент: можно ли добиться таких характеристик фильтра если включить их каскадно через усилитель т.е фильтр-усилитель-фильтр?
ledum
сообщение May 18 2010, 10:43
Пользователь №: 44 237
Еще есть Эпкосы B4170 и B9034 из фильтров с хорошим подавлением (а не в 25дБ, как у большинства Триквинтов и других Эпкосов). Последний (B9034) даже в руках держал - из довольно странной поломаной Моторолы. Но Эпкос еще сложнее, чем Мурата. Мурату у нас VDMais без проблем возит.
Полосковый фильтр тоже лучше разбить на пару-тройку секций. А объемный интердиджитал не пробовали? Пятый порядок при полосе МГц этак 70. На такую частоту он не очень большой получается. Стержень миллиметров 35 длиной.
Сообщение отредактировал ledum - May 18 2010, 10:51
chikilfarik
сообщение May 18 2010, 14:07
Согласен фильтры очень даже симпотичные. Эпкос сложнее Мураты в плане поставки вы имели ввиду? Полосковый фильтр резонаторный где каждый резонатор длиной лямбда/2 смоделировал вроде неплохой подавление вне полосы -50 дБ при потерях в полосе пропускания -3 дБ размерами 7*2см на данном этапе это все чего удалось добиться. пробовал и резонаторы длиной лямбда/4 закороченной на землю с одного конца резонаторы повышают добротность фильтра но на ослабление вне полосы влияет мало что странно.моделировал фильтры и на встречных стержнях результаты тоже не особо удовлетворяют. пробую более сложные фрактальные фильтры но согласовать их довольно сложно и занимает много времени. А объемный интердиджитал это что ??? это какой-то супер резонатор такой??? как его считать и на чем изготовить ??? Еще вопрос если включить два фильтра о которых я написал ранее через усилитель возможно ли получить ослабление в два раза больше? не поплывет ли все по плате?? Требования к экранировке при этом не сильно возрастают???
ledum
сообщение May 18 2010, 14:37
Да, поставки.
Я просто постянно путаю гребенчатый со встречно-штыревым, поэтому написал как он звучит по-английски.
Вы ж его на полосках только что прикинули. Короче http://www.ussc.com/~uarc/utah_atv/interdigital1.html - не пугайтесь, это чтобы понятно о чем я. Прикидка http://www.wa4dsy.net/cgi-bin/idbpf в дюймах (на картинке как выглядят Ваши размеры в дюймах, точек поставьте 40, шаг, ну, 10МГц), потом в любом моделировщике подгоните. Обычно волновое сопротивление резонаторов берется около 75Ом (например, при диаметре стержня 2мм, расстояние между стенками порядка 5.6мм), длина - порядка 90 - 95% от четверть волны. Связь - либо петлей, либо отводом. На подстройку поначалу обычные М2.5 пойдут. Конечно, это все легкий прикол. Но подумайте. 3-й порядок на 1543МГц полоса 35МГц, диаметр стержня 3.56мм (электропроводка 10мм^2). Брак - потери в полосе 3дБ (обычно не более 1.2 при таких размерах) - где-то при сборке напартачили лет 6 назад. С пятым, конечно, тяжелее по настройке.
Ну а 95дБ это уже метод проб и ошибок. Лабиринт на запредельном волноводе http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=710743 левая верхняя фотка или вот http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=705834.
Сообщение отредактировал ledum - May 18 2010, 15:23
A11
сообщение May 19 2010, 04:19
Пользователь №: 52 390
Необходимость подавления чего-либо на 95 дБ с помощью фильтра может свидетельствовать о недоработке устройства на системном (более высоком) уровне.
Тем более не стоит пытаться делать такой фильтр в печатном исполнении.
ledum
сообщение May 19 2010, 06:52
Почему? Мне просто интересно. В голову приходит сразу несколько вариантов - опора для AD9912 на 1ГГц, скажем из 100МГц опоры на умножителе на SRD. Первый гетеродин третьей точки мобильного комплекса по ближней зоне GSM, Турайи и т.п., станция пассивной радиолокации типа Кольчуги или Валерии, головка самонаведения. Метод выфильтрации может дать гораздо более быстрое решение, чем другие, например синтезаторные, для формирования ВЧ-опор и сигналов.
Насчет полосковых фильтров спорить не буду - наверное мне тоже не везло с материалами или руки кривые.
Сообщение отредактировал ledum - May 19 2010, 06:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:25
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
