> Усилительный каскад на биполярных транзисторах
Alpheia
сообщение May 15 2010, 20:06
Пользователь №: 57 289
Здравствуйте, столкнулась с проблемой...
При написании курсовой работы возникли трудности с построением и рассчётом схемы. И если с построением разобраться получилось, то с рассчётами элементов всё так же туго. Подскажите пожалуйста, каким путём это всё рассчитывается. По возможности попроще
Спасибо, надеюсь на вашу помощь
uвх(-0,1...+0,1), fвх=0...3кГЦ, Ri=5kOm? Rн=10kOm? Uп= не задано, Кu=500В
proxi
сообщение May 15 2010, 20:56
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
name='Alpheia' post='759009' date='May 15 2010, 23:06']Здравствуйте, столкнулась с проблемой...
а в каких институтах такие курсовые.. в педагогичесском?
на счет схемы я бы привел к такому виду как на картинке и вообще из схемы даже без расчетов явствует что Ку ~1..
Ri=1kOm Кu=0.9 fвх=3КГц главное Uп =10В а не 150В ну и пуш пульный вход можно переделать как на картинке, это работоспособно, предыдущее нет..переменку 0.1В еще пропустит, но при больших амплитудах будет наблюдаться ограничение синуса..
Alpheia
сообщение May 18 2010, 11:06
мне дано составить и смоделировать самой схему именно с такими параметрами uвх(-0,1...+0,1), fвх=0...3кГЦ, Ri=5kOm? Rн=10kOm? Uп= не задано, Кu=500В
нет... в техническом вузе... я учусь на специальности микроэлектроника и твердотельная электроника
=AK=
сообщение May 18 2010, 12:53
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Нет, не получилось. Схема построена неверно.
Коэффициент усиления не меряют в вольтах. Надо полагать, что вам задан Кu=500 (т.е. усиление по напряжению в 500 раз)
Поскольку fвх начинается от 0, это дожен быть усилитель постоянного тока, никаких разделительных конденсаторов в усилительном тракте быть не должно.
Поскольку входное равно от -0.1В до +0.1В, то при усилении 500 выходное напряжение должно быть от -50В до +50В
При сопротивлении нагрузки 10к и размахе вых. напряжения -50В...+50В, выходной каскад должен отдавать в нагрузку от -5 до +5 мА.
Для начала, выбираем питание. Напряжение питания должно быть несколько больше, чем размах выходного напряжения. Насколько больше - зависит от того, насколько хороший выходной каскад вы сможете придумать. Для начала, предполагая, что вых. каскад будет довольно паршивенький, примем "на глазок", что питание должно быть на 10 В больше, чем требуемый размах вых. напряжения, т.е. питание выбираем -60В и +60В (двуполярное, естественно).
Теперь можно нарисовать выходной каскад. Нечто, напоминающее выходной каскад, вы нарисовали на входе вашей схемы. Можно пытаться доработать его, но лучше не мучаться, а взять более изящное решение. Например, упрощенный вариант вых. каскада из усилителя А.Агеева:
Это эмиттерный повторитель, который обеспечит требуемое усиление по току. При вых. токе 5mА и транзисторах с мин. коэфф. передачи по току 100, ток базы вых. транзисторов должен составить не менее 50uА. Этот ток течет через R1, R2. Следoвательно, R1=R2 д.б. меньше чем (Vcc - Vout - Vbe)/50uA = (60V - 50V - 0.6V)/50uA = 188k. С запасом выбираем R1=R2=110k. Макс. ток эмиттера для Q1,Q2 составит Ie1 = (Vcc+Vout)/R1 = (60V + 50V)/110k = 1mA, макс ток базы 1mA/100 = 10uA.
Вот такой ток раскачки для вых. каскада должен обеспечивать предварительный усилитель. А еще предварителный усилитель должен обеспечитьусиление по напряжению (в 500 раз). Его можно попробовать сделать по такой схеме:
Коэфф. усиления будет примерно равен Ku = (R6/R3 + 1). Для повышения устойчивости усилителя R6 надо зашунтировать конденсатором. Величину емкости этого кондера надо расчитать исходя из заданной верхней рабочей частоты 3 кГц.
R5 выбираем исходя из того, что он должен обеспечить ток раскачки вых каскада 10uA про вых напряжении -50В. Следовательно, он не может иметь сопротивление более чем (-Vcc-Vout)/10uA = 1 MOhm. С запасом выбираем R5=470k.
Коэфф усиления без обратной связи д.б. большим, хотя бы раз в несколько раз больше, чем Ku. Зададимся равными коэфф.усиления для каждого каскада. К примеру, Ku1=Ku2=50, общий Ku0 с разомкнутой ООС будет Ku0=Ku1*Ku2=2500.
Для второго каскада коэфф усиления по напряжению не превышает Ku2max=R5/R4. Зная R5=470k (входное сопр. вых каскада можно не учитывать, оно порядка ~110k*100/2=5M) и исходя из желаемого Ku2=50 выбираем R4 не более чем 470k/50=9.4k. Ближайший стандартный номинал 9.1k, на нем и oстановимся: R4=9.1k
При коэфф передачи транзистора Q2 равного 100 входное сопротивление второго каскада составит, грубо говоря, Rin2=100*R4=910k. Для того, чтобы это входное (особенно его неопределенность вследствие разброса параметров транзисторов и температуры) не сильно нам мешало, выберем R2 раза в два меньше него. То есть, опять-таки R2=470k. Но теперь учтем вх. сопротивление второго каскада, суммарная нагрузка в коллекторе первого каскада Rc1=(470k||910k)=310k. Для получения Ku1 порядка 50 сопротивление R3 д.б. не более 6.2k.
Alpheia
сообщение May 19 2010, 05:50
=AK=, спасибо огромное, очень выручили. Буду пробовать и вникать
proxi, простите конечно, но я не просила учить меня жизни...
Схемотехника у нас фактически только началась, да и то... "Вот вам задание - делайте как хотите". И числа в заданиях от балды натыканы. Смутили коэффициент усиления и входное сопротивление - сильно уж большие значения, во всех остальных вариантах они намного ниже. Начало думаться, что подобное можно соорудить только на полевике или полевик+биполярник, а по ним мы ничего ещё толком не знаем => паника. Попросила препода подсказать, какую схему можно сделать - глянул на условие, за 20 сек набросал на коленке схему из первого поста, сказал "как-то так, пробуйте" и ушёл...
=AK=
сообщение May 19 2010, 07:05
pontificator
Из: страны Оз
Входное 5к - это очень мало. Нефиг делать.
- Alpheia   Усилительный каскад на биполярных транзисторах   May 15 2010, 20:06
|- - proxi   Цитата(Alpheia @ May 18 2010, 14:06) учус...   May 18 2010, 17:45
- - =AK=   "Давненько я не брал в руки шашек" (с). ...   May 19 2010, 06:00
- - proxi   ЦитатаСхемотехника у нас фактически только началас...   May 19 2010, 16:53
- - Alpheia   ЦитатаПоскольку fвх начинается от 0, это дожен быт...   May 20 2010, 17:30
|- - =AK=   Цитата(Alpheia @ May 21 2010, 03:00) А ес...   May 20 2010, 22:02
- - Alpheia   Другое дело, что если бы изначально было задано на...   May 21 2010, 06:27
|- - =AK=   Цитата(Alpheia @ May 21 2010, 15:57) у ме...   May 21 2010, 06:54
- - Alpheia   я понимаю прекрасно что мне пишут. специальность ...   May 21 2010, 07:06
- - тау   Входное сопротивление примерно = 200mV/0.006mA=333...   May 21 2010, 08:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:14
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
