Nios II Software, загрузка с Flash |
Jan 13 2010, 12:41
Пользователь №: 24 398
Цитата(vadimuzzz @ Jan 13 2010, 11:09)  нет, не получится. нужно с флешки загрузить код в ОЗУ, передать ему управление, тогда будет доступ на запись во флеш. Спасибо! т.е. надо Reset Vector на флешку указать, а Exception Vector на sram и задать смещение, я правильно понимаю? ))
May 19 2010, 12:04
Цитата(vadimuzzz @ Jan 13 2010, 16:47)  еще в NIOS-IDE в настройках System Library все в ОЗУ запихать Запихал все в ОЗУ и .text и .rodata и .rwdata и пр )) прога не стартует ((( в SOPC Builde'e: Falsh base: 0x02000000 Sram base: 0x02400000 Reset Vector: Memory: cfi_flash_0 offset: 0x0 Exception Vector: Memory: sram_0 offset: 0x20 что делать? ))) как заставить прогу стартануть, где что подправить?  подскажите пожалуйста. (с флехи все прекрасно стартует и работает.)
dim99 Nios II Software Jul 1 2009, 08:10 Postoroniy_V 1)после того как в системе появится CFI Avalon-M... Jul 1 2009, 10:49 dim99 Цитата(Postoroniy_V @ Jul 1 2009, 14:49) ... Jul 14 2009, 07:34  Postoroniy_V Цитата(dim99 @ Jul 14 2009, 16:34) что-то... Jul 14 2009, 08:50   dim99 Цитата(Postoroniy_V @ Jul 14 2009, 12:50)... Jul 14 2009, 19:10 Men У меня DE1 от альтеры, не получается прошить в EPC... Jul 29 2009, 16:14 vadimuzzz Цитата(Men @ Jul 29 2009, 23:14) У меня D... Jul 30 2009, 00:51  Men Цитата(vadimuzzz @ Jul 30 2009, 04:51) ло... Jul 30 2009, 13:02   Stewart Little Цитата(Men @ Jul 30 2009, 17:02) Мой прое... Jul 30 2009, 15:54    Men Цитата(Stewart Little @ Jul 30 2009, 19:5... Jul 30 2009, 16:31     vadimuzzz Цитата(Men @ Jul 30 2009, 23:31) В каком ... Jul 30 2009, 22:31 Men А слона то я и незаметил!!!
Все зар... Jul 31 2009, 05:43 inco Цитата(Men @ Jul 31 2009, 08:43) А слона ... Jul 31 2009, 09:57  vadimuzzz Цитата(inco @ Jul 31 2009, 16:57) А каког... Jul 31 2009, 14:10   Stewart Little Цитата(vadimuzzz @ Jul 31 2009, 18:10) мо... Aug 2 2009, 08:02    vadimuzzz Цитата(Stewart Little @ Aug 2 2009, 15:02... Aug 2 2009, 09:32     dim99 После некоторого перерыва добрался до платы (Cyclo... Oct 6 2009, 15:20      Postoroniy_V Цитата(dim99 @ Oct 7 2009, 00:20) После н... Oct 7 2009, 02:14      vadimuzzz Цитата(dim99 @ Oct 6 2009, 22:20) Мои дог... Oct 7 2009, 23:07      barabek Цитата(dim99 @ Oct 7 2009, 02:20) Nios ID... Oct 8 2009, 13:17       dim99 В общем решил одну из проблем - правильно распинов... Oct 8 2009, 18:39        vadimuzzz Цитата(dim99 @ Oct 9 2009, 01:39) В общем... Oct 8 2009, 22:55        barabek Цитата(dim99 @ Oct 9 2009, 04:39) В общем... Oct 9 2009, 01:31         dim99 Цитата(barabek @ Oct 9 2009, 05:31) Время... Oct 9 2009, 12:43          vadimuzzz Цитата(dim99 @ Oct 9 2009, 19:43) alt_fla... Oct 9 2009, 13:15           barabek Цитата(vadimuzzz @ Oct 9 2009, 23:15) alt... Oct 9 2009, 14:01            barabek Да, кстати. Я скопировал упомянутый altera_avalon_... Oct 9 2009, 14:36             dim99 У меня вопрос появился, нет ли каких-нибудь ошибок... Oct 9 2009, 15:25              vadimuzzz Цитата(dim99 @ Oct 9 2009, 22:25) У меня ... Oct 9 2009, 15:56               dim99 А что с reset?
разве нельзя его завести на питание... Oct 9 2009, 16:37           dim99 Цитата(vadimuzzz @ Oct 9 2009, 17:15) alt... Oct 9 2009, 14:34 vadimuzzz собрал ниос с флешем на стартер-ките. все работает... Oct 10 2009, 10:21 dim99 Спасибо за проект и замечания.
До платы доберусь т... Oct 10 2009, 14:45  dim99 Сегодня переделал проект в nios ide как в примере ... Oct 12 2009, 09:34   dim99 Покапался в datasheet к своей Flash и выяснил инте... Oct 12 2009, 14:24   vadimuzzz Цитата(dim99 @ Oct 12 2009, 16:34) Сегодн... Oct 12 2009, 14:35    dim99 Цитата(vadimuzzz @ Oct 12 2009, 18:35) ви... Oct 12 2009, 15:10     dim99 Заработало )
Наконец-то после "недолгих... Oct 14 2009, 14:11      vadimuzzz Цитата(dim99 @ Oct 14 2009, 21:11) В обще... Oct 14 2009, 14:32       dim99 Цитата(vadimuzzz @ Oct 14 2009, 18:32) эт... Oct 14 2009, 14:38        vadimuzzz Цитата(dim99 @ Oct 14 2009, 21:38) Да, чи... Oct 14 2009, 22:57         dim99 Сегодня удачно загрузил soft в Flash и теперь с не... Oct 15 2009, 13:01 KriGLer А возможно ли cfi-flash сделать памятью программ н... Jan 13 2010, 07:52 vadimuzzz Цитата(KriGLer @ Jan 13 2010, 13:52) А во... Jan 13 2010, 08:09 vadimuzzz а как прогу шьете? через flash-programmer? May 19 2010, 13:28 KriGLer Да, через него May 19 2010, 17:53 barabek Цитата(KriGLer @ May 20 2010, 04:53) Да, ... May 19 2010, 21:15 vadimuzzz Цитата(KriGLer @ May 20 2010, 00:53) Да, ... May 19 2010, 23:00 KriGLer если это то:
Код#!/bin/sh
# This file was au... May 20 2010, 05:06 vadimuzzz а ПЛИС как конфигурируется? May 20 2010, 07:55 KriGLer .jic фалом через jtag
EP2C20 + EPCS4 May 20 2010, 09:01 vadimuzzz а сколько у вас памяти (on-chip)? May 20 2010, 12:02 KriGLer )))) она отключена вообще May 20 2010, 12:43 vadimuzzz Цитата(KriGLer @ May 20 2010, 19:43) ))))... May 20 2010, 12:56 KriGLer RE: Nios II Software May 20 2010, 13:12 vadimuzzz так, ошибок нигде не видно. тогда идем по порядку.... May 20 2010, 13:56 AntiL помогите решить проблему(ы).
ковыряюсь с платой EP... Oct 25 2011, 11:57 AntiL ладно, сам и отвечаю(может кому и понадобится):
1.... Oct 27 2011, 04:39 AntiL 7. ... преобразовывал с помощью quartus -> conv... Oct 27 2011, 06:44
