> Быстрй USB JTAG интерфейс
Dainis
сообщение Oct 2 2004, 21:21
Пользователь №: 154
Macraigor has introduced a tiny full-speed JTAG (IEEE Standard 1149.1) or BDM (background debug mode) debugger that essentially converts a JTAG header to a USB header.
h**p://linuxdevices.com/news/NS7199991898.html
and also
h**p://www.macraigor.com/usbDemon.htm
The usbDemon™ is a mid-cost interface used in the design, debug, and programming of microprocessor based embedded systems. One side of the usbDemon interfaces to the USB port of a host IBM compatible PC and the other side connects to an OCD (On-Chip Debug) port of the target system. This port may be JTAG, E-JTAG, OnCE, COP, BDM, or any of several other types of connections.
Иследование jtag_usb.dll от Macraigor Systems OCD Commander,
дало результать што Macraigor fast USB JTAG interface использует FT2232 чип .....
Очень заманчиво сделать клон usbDemon™.
Make_Pic
сообщение Nov 13 2004, 05:15
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(Dainis @ Nov 13 2004, 12:27 AM)
Пока неясно, как подклучены RESET (/RESET, /TRST ) сигналы, похоже што там стоит 1G ,буферные елементы типа 74LVC1G125 (74LVC1G126) ....
Сделай pls крупные фотки цифровым фотиком, а если есть набросок схемки то еще лучше - забрось мне на мыло - я разберусь и опубликую здесь результат.
- Dainis   Быстрй USB JTAG интерфейс   Oct 2 2004, 21:21
- - IgorKossak   Схема у Демона тупая как Вигглер или с МК? Если у ...   Oct 4 2004, 06:54
- - Dainis   Посмотры на фотографии, там только FT2232C, 6MHz к...   Oct 5 2004, 14:40
- - SergM   EEPROM, думаю (и практически уверен в этом), можно...   Oct 5 2004, 15:27
- - Dainis   Главное штоб софт Macraigora его признал родным .....   Oct 5 2004, 16:59
- - IgorKossak   Цитата(SergM @ Oct 5 2004, 07:27 PM)EEPROM, д...   Oct 6 2004, 09:06
- - one_man_show   SerialEEPROM можно считать, если владелец платки п...   Oct 21 2004, 14:23
- - IgorKossak   Цитата(one_man_show @ Oct 21 2004, 06:23 PM)S...   Oct 21 2004, 15:01
- - Dainis   http://www.ftdichip.com/FTProject.htm *** NEW 3rd...   Oct 21 2004, 21:15
- - one_man_show   Замечательный материал. Так может быть это оно сам...   Oct 22 2004, 15:20
- - SergM   Цитата(one_man_show @ Oct 21 2004, 06:23 PM)S...   Oct 23 2004, 08:28
- - gcc-user   ЦитатаПосмотры на фотографии, там только FT2232C, ...   Nov 10 2004, 18:05
- - Dainis   Цитата(gcc-user @ Nov 10 2004, 10:05 PM)...   Nov 10 2004, 19:56
- - undi   И все же, стоит там EEPROM или нет? На фото ее вро...   Nov 12 2004, 06:29
|- - afe   Цитата(undi @ Nov 12 2004, 09:29)И все же, ст...   May 12 2005, 15:00
|- - Dainis   Scan from original usbDemon.   May 14 2005, 20:20
|- - vm1   А Вы что не видете: на U1 написано 93LCx6 майкрочи...   May 20 2005, 16:50
|- - Velund   Цитата(vm1 @ May 20 2005, 19:50)А Вы что не в...   May 21 2005, 01:53
|- - iit   Народ, сколько вы уже шары катаете по поводу этого...   May 24 2005, 02:38
|- - Make_Pic   Цитата(iit @ May 24 2005, 05:38)Народ, скольк...   May 24 2005, 03:16
|- - Dainis   Цитата(iit @ May 24 2005, 05:38)Народ, скольк...   May 25 2005, 19:53
|- - iit   Цитата(Dainis @ May 25 2005, 22:53)JTAG USB a...   May 27 2005, 03:01
- - Dainis   Цитата(undi @ Nov 12 2004, 10:29 AM)И все же,...   Nov 12 2004, 14:03
- - IgorKossak   Цитата(Dainis @ Nov 12 2004, 06:03 PM)Цитата(...   Nov 12 2004, 16:17
- - Make_Pic   Дык может тот, кто счастливый обладатель этого USB...   Nov 12 2004, 18:35
- - Dainis   Цитата(IgorKossak @ Nov 12 2004, 08:17 PM)Цит...   Nov 12 2004, 20:27
- - undi   А мож скинуться по соточке-двухсоточке в каком ниб...   Nov 13 2004, 06:01
- - Dainis   Цитата(Make_Pic @ Nov 13 2004, 09:15 AM)Сдела...   Nov 13 2004, 19:47
- - IgorKossak   Цитата(Dainis @ Nov 13 2004, 12:27 AM)... Пок...   Nov 15 2004, 08:13
|- - alexf   Цитата(IgorKossak @ Nov 15 2004, 01:13)Цитата...   Dec 22 2004, 11:54
- - ig_z   При usbDemon нужно учесть, что в еепром зашивается...   Nov 16 2004, 10:19
- - Dainis   Цитата(ig_z @ Nov 16 2004, 01:19 PM)При usbDe...   Nov 17 2004, 20:20
- - ig_z   ЦитатаСерийный номер для чего ? Для защити самовог...   Nov 18 2004, 10:08
- - Dainis   Цитата(ig_z @ Nov 18 2004, 01:08 PM)Информаци...   Nov 18 2004, 20:44
|- - Dainis   Наверно нужно найти EEPROM dump от рабочего usbDe...   Dec 17 2004, 21:52
- - v_shamaev   Есть предложение - строить мост с двух сторон. Есл...   Jan 16 2005, 11:58
- - emerg_reanimator   ЦитатаЕсли кто-нибудь разбирался с JTAG-ом на FT22...   Jan 16 2005, 15:16
- - v_shamaev   Сел вчера плотно за это дело - поставил (точнее ре...   Jan 17 2005, 16:26
|- - Make_Pic   Цитата(v_shamaev @ Jan 17 2005, 19:26)Сел вче...   Jan 28 2005, 15:51
|- - IgorKossak   Цитата(Make_Pic @ Jan 28 2005, 18:51)Ну и как...   Jan 28 2005, 16:00
- - v_shamaev   Ну где воз - это смотря откуда мерять. Докладаю по...   Jan 28 2005, 17:17
|- - IgorKossak   Цитата(v_shamaev @ Jan 28 2005, 20:17)..  и д...   Jan 31 2005, 10:51
- - v_shamaev   Большого интереса оги не представляют - основная о...   Jan 31 2005, 13:21
|- - Dainis   Плохие новости ...... Bad news about usbDemon clo...   Feb 1 2005, 20:00
|- - george_rootman   Цитата(Dainis @ Feb 2 2005, 03:00)Плохие ново...   Feb 2 2005, 11:52
|- - Dainis   Цитата(george_rootman @ Feb 2 2005, 14:52)К к...   Feb 3 2005, 20:43
- - one_man_show   Значит серийник можно считать с фирменного девайса...   Feb 5 2005, 12:29
|- - Dainis   Цитата(one_man_show @ Feb 5 2005, 15:29)Значи...   Feb 5 2005, 21:45
||- - Velund   Цитата(Dainis @ Feb 6 2005, 00:45)Цитата(one_...   May 20 2005, 16:05
|- - IgorKossak   Цитата(one_man_show @ Feb 5 2005, 15:29)Значи...   Feb 7 2005, 08:47
- - IgorKossak   Не вижу другого способа обойти проблему кроме как ...   Feb 7 2005, 08:56
- - emerg_reanimator   Добрый всем день Я смотрю что тема уже созрела. Т...   May 27 2005, 11:19
- - -=KiV=-   Идея интересная! Кстати в соседнем топике обсу...   May 28 2005, 15:24
|- - Make_Pic   Цитата(-=KiV=- @ May 28 2005, 18:24...   May 28 2005, 18:41
|- - Dainis   Самый простой вариант для железа получается просто...   May 28 2005, 18:43
- - -=KiV=-   Цитата(Make_Pic @ May 28 2005, 20:41)В принци...   May 30 2005, 16:51
|- - Dainis   Цитата(-=KiV=- @ May 30 2005, 19:51...   May 30 2005, 19:22
|- - Make_Pic   Цитата(Dainis @ May 30 2005, 22:22)А зачем дл...   May 31 2005, 04:39
|- - Dainis   Цитата(Make_Pic @ May 31 2005, 07:39)У меня б...   May 31 2005, 21:07
|- - Make_Pic   Цитата(Dainis @ Jun 1 2005, 00:07)Цитата(Make...   Jun 1 2005, 05:48
|- - Dainis   Цитата(Make_Pic @ Jun 1 2005, 08:48)Даже ARM ...   Jun 1 2005, 21:38
|- - Make_Pic   Цитата(Dainis @ Jun 2 2005, 00:38)Цитата(Make...   Jun 2 2005, 05:17
|- - Dainis   Цитата(Make_Pic @ Jun 2 2005, 08:17)Цитата(Da...   Jun 2 2005, 07:44
- - emerg_reanimator   Добрый день, уважаемые 1. Проект отрытый (OpenSou...   May 31 2005, 12:52
- - makc   По поводу поддержки программирования ПЛИС: Xilinx ...   May 31 2005, 13:07
- - iit   Господа, вы бы для начала попробовали реализовать ...   Jun 6 2005, 03:08
- - stremglav   Давно не читал конференцию. Был занят. Как раз дел...   Jun 9 2005, 16:04
|- - Make_Pic   Цитата(stremglav @ Jun 9 2005, 19:04)... 4. В...   Jun 9 2005, 19:12
||- - iit   Вот и думаю грузить в FPGA core MCU через USB и по...   Jun 10 2005, 01:59
||- - Make_Pic   Простите, что опять лезу с свинным рылом в калаш...   Jun 10 2005, 05:23
||- - iit   [/quote] А если прочитать весь тред??? К контролл...   Jun 10 2005, 05:33
||- - sergvks   ЦитатаЗачем FPGA вообще нужна? Для того чтобы сдел...   Aug 8 2005, 15:06
|- - sergeeff   Цитата(stremglav @ Jun 9 2005, 19:04)2. Напис...   Aug 3 2005, 05:59
- - sergvks   MT-Link Далее цитата: Однако при всех перечисленны...   Aug 13 2005, 08:22
- - DASM   ну да, RENESAS по 18 баксов как-то не радует. К то...   Aug 15 2005, 19:15
|- - dch   А не сделать ли новую ветку (корневую) типа JTAG и...   Aug 16 2005, 11:07
|- - sergvks   Цитата(DASM @ Aug 15 2005, 22:15)ну да, RENES...   Aug 16 2005, 19:49
|- - Doka   Цитата(sergvks @ Aug 16 2005, 22:49)Цитата(DA...   Aug 24 2005, 13:48
- - DASM   я поставил Atmel именно потому что он появился пер...   Aug 24 2005, 17:30
|- - Make_Pic   Цитата(DASM @ Aug 24 2005, 20:30)я поставил A...   Aug 25 2005, 05:51
- - DASM   да, на С. Только процедуру вывода на конечные TCK ...   Aug 25 2005, 05:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:32
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
