> Зависает низкоприритетный процесс
Nikkola
сообщение May 13 2010, 13:42
Пользователь №: 57 239
Контроллер МЕГА16, IAR EWAVR 4.20, scmRTOS v 3.00-beta
фрагмент кода
OS_PROCESS void TProcess::Exec()
while(true)
__watchdog_reset();
Sleep(100);
PORTA &= ~(1<<PA5);
PORTA &= ~(1<<PA7);//вниз 0
__delay_cycles(10); //t1 > 0.45 мкс
word hGray, vGray; //код грея от энкодера
__watchdog_reset();
for(int i = 0; i < 10; i++)
hGray <<= 1;
vGray <<= 1;
PORTA |= (1<<5)|(1<<7);//вверх 1
__delay_cycles(10);
if(PINA&0x40) hGray |=(1<<0);
if(PINA&0x10) vGray |=(1<<0);
PORTA &= ~(1<<PA5);
__delay_cycles(10);
__delay_cycles(30);
__watchdog_reset();
hGray &= 0x3FF;
vGray &= 0x3FF;
__watchdog_reset();
*phA = GrayToBin(hGray);
*pvA = GrayToBin(vGray);
byte dir=0;
__watchdog_reset();
byte vvA = HIGHBYTE(vAngle<<6);
byte hhA = HIGHBYTE(hAngle<<6);
byte TvA = HIGHBYTE(vTargetAngle<<6);
byte ThA = HIGHBYTE(hTargetAngle<<6);
if ((vvA>TvA)&&enable_move) dir |=(1<<3);
if ((vvA<TvA)&&enable_move) dir |=(1<<2);
if (vvA == TvA) dir &= ~((1<<2)|(1<<3));
if ((hhA>ThA)&&enable_move) dir |=(1<<1);
if ((hhA<ThA)&&enable_move) dir |=(1<<0);
if (hhA == ThA) dir &= ~((1<<0)|(1<<1));
if ((vvA == TvA)&&(hhA == ThA))
enable_move = 0; //EFlag.Clear();
PORTA = 0xF0|dir;
//move = 0xFF;
//задание направления движения
//__watchdog_reset();
__watchdog_reset();
Виснет в момент совпадения (== по if) . Испол зую глобальные переменные, здесь vAngle - текущее значение угла, vTarget -заданное значение. Когда движок доезжает до заданного места (совпадает значение энкодера и заданное), происходит перезапуск по ватчдогу.
AHTOXA
сообщение May 19 2010, 08:18
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(Nikkola @ May 19 2010, 12:51) *
Еще раз спасибо. Я так понимаю, что функция void process() отвечает за получение новых целей
В void process() засуньте весь код из первого поста. Новые цели обновляются сами по себе, из другого процесса (который UART).
Цитата(Сергей Борщ @ May 19 2010, 13:19) *
Вот меньше всего программистам связи с компом надо знать о приоритете процесса.
+1:) Но можно им сказать, что UART самый приоритетный, зачем расстраивать людей? smile.gif
Nikkola
сообщение May 19 2010, 11:23
А что, можно одну функцию класса использовать другую функцию?
В самом простом случае мой процесс будеть выглядеть просто
process(){
if ( where()!= target) {go(target); }
а в сетевом (uart) использовать where() для ответ на запрос текущего угла?
AHTOXA
сообщение May 19 2010, 12:58
фанат дивана
Из: Уфа
Конечно! (если она public )
process(){
Да.
ЗЫ. Здесь есть маленький подвох - если go() будет длиться долго, то до её завершения нельзя будет снова изменить target, вернее, изменение не подействует. Поэтому желательно сделать go() достаточно короткой. Но это уже детали.
- Nikkola   Зависает низкоприритетный процесс   May 13 2010, 13:42
- - AHTOXA   В приведённом коде виснуть нечему. Видимо меняются...   May 13 2010, 15:10
|- - Nikkola   Цитата(AHTOXA @ May 13 2010, 19:10) В при...   May 18 2010, 07:24
|- - AHTOXA   Суть не в том, что это были глобальные переменные,...   May 18 2010, 07:52
|- - Nikkola   Цитата(AHTOXA @ May 18 2010, 11:52) Суть ...   May 18 2010, 12:31
|- - AHTOXA   Основная идея такая - чем больше требования к врем...   May 18 2010, 12:36
||- - Nikkola   Цитата(AHTOXA @ May 18 2010, 16:36) Основ...   May 18 2010, 14:10
||- - AHTOXA   Цитата(Nikkola @ May 18 2010, 20:10) Спас...   May 18 2010, 17:33
|||- - Nikkola   Цитата(AHTOXA @ May 18 2010, 20:33) Нет Ч...   May 19 2010, 06:51
||- - Сергей Борщ   Цитата(Nikkola @ May 18 2010, 17:10) Самы...   May 19 2010, 07:19
|- - AHTOXA   Цитата(Nikkola @ May 18 2010, 18:31) Спас...   May 18 2010, 14:04
- - Nikkola   Получилось, что неправильно распределены ресурсы М...   May 24 2010, 12:11
- - Сергей Борщ   Цитата(Nikkola @ May 24 2010, 15:11) Деба...   May 24 2010, 14:48
- - Nikkola   Цитата(Сергей Борщ @ May 24 2010, 18:48) ...   May 24 2010, 19:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:43
Страница сгенерированна за 0.44674 секунд с 7
