> at91sam7s flash, вопрос
D1ma
сообщение May 19 2010, 11:25
Пользователь №: 32 165
Здравствуйте!
Помогите разобраться с чтением и записью в флешь AT91sam7s256 с основной проги.
Эти операции делаются с помощью EFC.
Команда на запись чтение с помощью MC Flash Command Register, в этот регистр забивается номер страницы, которая будет записанная или прочитанная, пишется и читается постранично, а прочитань/записать одно слово нельзя (или я неправ ?).
Так вот где указывается куда будем читать и откуда будем записывать данные в флешь???
aaarrr
сообщение May 19 2010, 11:45
Пользователь №: 1 448
Флеш всегда доступна для произвольного чтения (кроме моментов записи), со стороны процессора чтение происходит совершенно прозрачно.
Запись осуществляется только постранично. Буфер страницы отражен в адресное пространство флеш и доступен только для записи. Запись в буфер может производиться только 32-битными словами.
D1ma
сообщение May 19 2010, 13:27
понял спс.
Но не хочет писать. Не знаю почему. Подскажите ошибку!
// Check. Region is locked.
    if(  ( AT91C_BASE_MC->MC_FSR & (unsigned int)AT91C_MC_LOCKS15) )
        // Unlock
        // Removes protection from the field memory.
        AT91C_BASE_MC->MC_FCR = AT91C_MC_KEY | AT91C_MC_PAGEN | AT91C_MC_FCMD_UNLOCK;
        // Waiting end operations.
        while(  !(AT91C_BASE_MC->MC_FSR & AT91C_MC_FRDY) );
    int iSizeSettingStruct = sizeof(sSetingsStruct);
    if ( (iSizeSettingStruct % 4) || iSizeSettingStruct > AT91C_IFLASH_PAGE_SIZE )
        return false;
    unsigned int *puiPoint;
    puiPoint = (unsigned int *) ADDR_SETTINGS_STRUCT; // last page
    // Copy to buffer page.
    memcpy( puiPoint, &sSetingsStruct, iSizeSettingStruct);
     // Command to record pages
    AT91C_BASE_MC->MC_FCR = AT91C_MC_KEY | AT91C_MC_PAGEN | AT91C_MC_FCMD_START_PROG;
Сергей Борщ
сообщение May 19 2010, 13:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Эти команды должны выполняться из ОЗУ
D1ma
сообщение May 19 2010, 14:15
Как это сделать?
Может проблема в MC_FMR->FMCN: Flash Microsecond Cycle Number у меня значение 0
А кварц 18,432 , Initialize PLL at 96MHz
Сергей Борщ
сообщение May 19 2010, 15:00
Из: Рига, Латвия
Цитата(D1ma @ May 19 2010, 17:15) *
Как это сделать?
Попробую телепатию: wacko.gif Для вашего компилятора от IAR надо использовать магическое слово __ramfunc.
И в этом тоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:21
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
