> сложный фильтр на полосковых линиях
chikilfarik
сообщение May 18 2010, 00:11
Пользователь №: 56 670
друзья столкнулся с такой проблемой. необходим фильтр настроенный на центральную частоту 1960МГц с подавлением полосе пропускания не более 6дБ.при отстройке от центральной частоты на +-400МГЦ ослабление не менее 95дБ.имею материалы - арлон с диэл. прониц. 10.2 толщиной подложки 1.524 и слоя меди в тольщину 18мк; арлон с прониц. 3.37 тольщина подложки 0.508 и слой меди 18мк; роджерс прониц.10.2 толщина подложки 0.64 слой меди 35мк тангенс угла потерь у все материалов не более 0.003. Кто нибудь делал что нибудь подобное возможно ли получить фильтр с подобными характеристиками?. моделирую в среде ADS от аджилент и пока не удается получить требуемые характеристики попробовал множество вариантов. и еще один момент: можно ли добиться таких характеристик фильтра если включить их каскадно через усилитель т.е фильтр-усилитель-фильтр?
sanyc
сообщение May 19 2010, 18:05
Из: SPb
Пользователь №: 43 605
Самый реальный вариант - встречно-штыревая структура на круглых стержнях (фото выше). На фильтре ~1.5 ГГц (6 стержней) подавление получалось около 90 дБ. Полоса пропускания таких фильтров - до 1 %. На полосках делать с таким подавлением - бесполезная затея, ИМХО. При каскадном включении фильтров подавление будет больше, но не в два раза, т.к. начинает сказываться, например, распространение волноводной моды в корпусе фильтра.
chikilfarik
сообщение May 19 2010, 20:54
90 дБ это при какой отстройке? и как такие фильтры считать? наверняка у них очень сложная подстройка у вас есть литература по изготовлению таких фильтров ??
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:46
Страница сгенерированна за 0.02388 секунд с 7
